Mongoose BASE 300 Помогите правильно отключить
enkron
7 Авг 2012
56
12
Помогите чем сможете плиз.
Установлена кем-то из предыдущих хозяев на машину сигналка Mongoose BASE 300. Но брелок от нее утерян. Хочу ее снять, чтоб в последствии не было проблем, да и напругу не жрала, и поставить простой центральный замок (отдали мне на днях:) )
Только вот с сигналками никогда не сталкивался. Что в них входит и как оно задействовано. Чую что просто как грабли, но что-то пугает большое количество проводов.
Сперва я отключил от разъема ее блок управления, чудес не ждал, знаю что еще вроде как реле-прерыватель есть. Но как то меня смущает, что при снятом блоке насос работатет, машина заводится, только моргает поворотниками. (не знаю пищит или нет, ибо "оратор" оторван давно)
Достаточно ли отключить реле прерыватель чтобы все было нормально? и если да. то что в нем надо замкнуть?
накопал тут схемку, может поможет чем.
    58.8 KB · Просмотры: 16
    48.7 KB · Просмотры: 15
    89.1 KB · Просмотры: 17
nemo210
9 Июл 2011
962
401
3я нога раз"ема тебе в помощь (бело-коричневый ПРОВОД ) раз"ема ХР1
Сига кушает ОЧЕНЬ мало !!! Поставь другую взамен и подключи работы на час при правильном включении.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=81740
http://www.auto-set.ru/cat21level3.html
здесь основные сиги , при покупки новой сиги в комплекте идет её монтажка как на твоей картинке №3 по ней и включай . Принцип работы одинаков даже с автозапуском !!!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ИМХО пройти по проводам от блока и посмотреть как они введены в проводку. Если там колхозные скрутки, драная изолента и т.п. - то проще все целиком удалить и проводку вернуть в нормальное состояние, чтобы потом не было неожиданных электроглюков...
enkron
7 Авг 2012
56
12
вот в этом то все и дело... все как-то колхозно. это и напрягает.
Сигналка мне в принципе не нужна. Просто отдали мне Центральник и хочу его вставить туды. А этот колхоз удалить без вреда для транспорта.
enkron
7 Авг 2012
56
12
вобщем убил сегодня пол дня на эту сигналку... отключил... и все равно чувствую себя полным бараном :wall:
а потому что я так и не понял как она была подключена и что там до меня навертели. Суть в том что насос качал, движок работал даже без снятого блока сигналки, но моргала аварийка. и хоть ты тресни.... Вобщем не понятно как, но снял я эту хрень. Думаю тему можно закрывать...
nemo210
9 Июл 2011
962
401
еще раз более подробно !!
если моргает смотри кнопку аварийки сняв перед бороды (пепельницу) и продергивай провода куда они идут и жива ли сама аварийная кнопка
