Molibden
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Собираюсь менять масло скоро. Сейчас залит Mannol Molibden Benzin. ДВС 406. При покупке залит был он и заменен на такой же.
Сейчас много читал про это масло, противоречивого было не мало. И почитал один из советов - чередовать масло с молибденом с обычным маслом. И вот думаю сейчас стоит ли залить другое в этот раз?
Еще попутно. При последнем вскрытии обнаружилось что двигатель не чистый. Клапанную крышку долго отчищали. Вполне возможно что виновата присадка которую заливал по совету старого хозяина машины. В сервисе советовали перед следующей сменой использовать промывку. Безопасно ли это для двигателя будет?
sergmu
14 Сен 2009
284
168
Если грязь уже есть и её много - нельзя. Лучше в дальнейшем заливать масло с хорошим моющим эффектом, например Neste или Shell.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
У меня сейчас залито такое-же. Про хорошо/плохо пока ничего не скажу. Машина работает, хотя следующим маслом будет, скорее всего, BP Visco 3000 (по совету соклубня crazybalu), да и с масляным фильтром я не угадал, кажется. Насчёт промывки - по идее, если льется одно и тоже масло и меняется в срок, то промывать не надо. Если двигатель закекан, то тоже промывать не стоит - большие шматки отслоений могут позабивать всё нафиг.
Да и про масла с молибденом/молибденовые присадки тут есть отдельная тема.
Только вот непонятно, зачем в масло с кучей присадок, в т.ч. и молибденовой лить ещё какую-то присадку :smoke:
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Вопрос номер два! Лить молибден не желательно, использовать промывку нежелательно, менять на другое масло без промывки не желательно! Что тогда делать???
Вообще большую часть пробега я любил тошнить. И только последние тысячи 2 пробега могу притопить тапок, но обороты в среднем не более 2500!
Масло менял больше года назад, но с тех пор прошел менее 8000 и долил еще 6 литров свежего масла! (выдавливало из под прокладки клапанной крышки, пролили при замене гидрокомпенсаторов с колпачками, ну и через колпачки до замены уходило)
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Езжу на масле с дисульфидом молибдена,полусинтетика.Не чередую,каждый раз заливаю его.Пробег 120 000 км,состояние двигателя отличное,от замены до замены доливаю 1л.(немного сопливит передний сальник).Да,стиль вождения-тапка в пол.
raisers
20 Окт 2009
68
31
Stirlitzs, я бы на твоём месте помыл мотор. И залил бы дорогое полусинтетическое масло. А по поводу молибдена все давно спорят. Но скажу на своём примере, у меня пробег более 460 тысяч, в мотор никогда не лазили, последние 300 тысяч заливаю полусинтетику MOTUL,и меняю каждые 9-10 тысяч.двигатель живее всех живых расхода масла нет.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Не надо ничего промывать. Промывочное масло это прошлый век. Друзья, опомнитесь, хоть посмотрите на прилавки магазинов, там нет импортных промывочных масел. Это чисто российский лохотрон, придумали который нефтяные компании. Возвращаясь к началу, в смысле что делать. Просто залить нормальную полусинтетику с хорошими моющими свойствами (например "За рулем" признал лучшие моющие свойства у масел Schell) и сменить его через 4-5 тыс. Двигатель за это время гарантированно отмоется. Далее использовать масла в соответствии с личными предпочтениями.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Абсолютно согласен с Alexq55.Промывочное масло поднимет все отложения сразу и очень большая вероятность того,что забьёт масляные каналы.В результате масляное голодание и ремонт двигателя.
Если залить хорошее моторное масло,оно будет постепенно отмывать мотор и через несколько замен мотор будет чистым и ничего нигде не забьётся отложениями.
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
То есть сначала слить старое масло, залить нового, дать двигателю поработать, потом слить и залить нове масло и ездить?
Пробег у двигателя 118т!
Shell Helix HX7 10W-40 подойдет?
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Ну читай внимательно!Заливаешь и ездишь минимум 4-5 тыс. (можешь и 10 тыс ездить,но на половине пробега смени фильтр).Пробег у тебя детский-для 406 го это даже не половина,а,скорее, первая треть (у меня уже 125- и ничего).
Масло заливай какое хочешь,только не минералку.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Это чистая истина. И еще одно. К сожалению об этом нигде не пишут и в интернете не обсуждают (а зря), что полусинтетическое и синтетическое масло несет такой положительный эффект, как размягчение сальников. Для тех, кто хоть раз перебирал двигатель, не секрет, что если пробег у двигателя за 100 тыс. сальники "дервенеют" и начинают пропускать масло. Так вот от минерального масла это происходит значительно быстрее.
raisers
20 Окт 2009
68
31
По мне,так минералку вообще забыть нужно.Я даже в старый добрый 417-й мотор заливаю полусинтетику -и он себя чувствует очень даже неплохо!
ладно 406.
но какой смысл лить в 417 или 402 полусинтетику?
от них всё равно ни ответа ни привета не ресурса.
что 402 что 417 не могут проехать более 200.000 при любом масле. так что хоть минералка хоть синтетика, итог один и в одинаковый срок.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
ладно 406.
На этот счёт у каждого своё мнение,ничего доказывать и спорить не буду,скажу лишь,что смысл есть.
А насчёт двигателей -так у каждого своё предназначение.Там,где от 406-го толку мало,417-й очень хорошо справляется (а старый добрый нижнеклапанный М-20 ещё лучше).
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
А какой побег у двигателя?
Наверное из Шоушенко!:rofl:
Добавлено через 7 минут 14 секунд
Смазка на двигателе 406 осуществляется путем подвода масла под давлением по каналам и разбрызгиванием. Т.о. при низком давлении (при "тошниловском" режиме) смазка деталей ухудшается. Не случайно при запуске двигателя ЭБУ выставляет высокие обороты для предотвращения заклинивания и улучшения смазки.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Вот и согласен вроде и не совсем. Во-первых, не надо представлять, что промывка прямо закидает все каналы ошметками каких-то отложений. Ничего подобного. Да, отслоит некоторые отложения, но не такими кусками, которые забьют каналы.
Но полностью согласен, что хорошее масло, особенно синтетическое, постепенно и так вымоет двигатель.
Добавлено через 10 минут 3 секунды
Насчет 402 скажу, что двигатель конструктивно ОЧЕНЬ старый. ДА, он имеет далеко не плохой ресурс, при том что очень не прихотлив к маслу.
ЗМЗ 406, это другой уровень уже только по тому, что в нем реализовано больше гидравлики, в частности, гидрокомпенсаторы, которые имеют более высокую чувствительность к качеству масла и его моющим качествам.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Залил я Shell Helix HX7 10w40! Без промывок! Полет пока нормальны!:) Спасибо всем за помощь большое!
Это масло отмоет всю лишнюю гадость в двигателе. А через 5 тыс. (примерно) можно сменить на свежее масло (можно сразу с дисульфидом молибдена, можно отдельно залить присадку). И долголетие двигателю обеспечено.
