Help!!!моргает сигнализация
predator77
9 Сен 2014
19
проблема следующая, когда включаешь сигнализацию, моргают все поворотники, при выключении все нормально. сегодня поставил на сигналку, за день акб посадило в ноль((((. дело в том, что оно моргать может начать не сразу, а через минуту, если уходишь, можно не заметить. подскажите в чем может быть проблема???
15,368
8,732
И не слова про саму сигнализацию и комплектацию.
Моргать без сирены может по двухуровнему датчику удара, когда срабатывает только предупреждение. Так же и по датчику объема.
predator77
9 Сен 2014
19
так я не знаю какая сигналка, она тут стояла когда купил. дело в том, что она может моргать, а может вести себя как надо, короч как ей вздумается, так и ведет себя. а от чего срабатывает предупреждение? ведь машина стоит в покое, никто ничего не делает, нет ударов и т п???
15,368
8,732
На датчиках настраивается чувствительность, если датчик двухуровневый, то настраивается чувствительность на два уровня удара. Если сделать слишком чувствительно, то будет подрабатывать от малейшего шума.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Ситуация такая.
Сидел в машине часа два или больше. Вышел , не ставится на охрану, вообще ни как не рагирует, кнопки на брелке пищат при нажатии, но толку нет. Только индикатор на дисплее брелка показывает антенну. Снял клемму на АКБ, поставил, заработало. В чем может быть проблема?
Сигнализация с обратной связью Томагавк Z3/
