HELP как открутить заливную пробку у кпп 5ст.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Купил недавно газ3110:dance2:, решил проверить уровень масла в кпп. И тут начелось.
Не откручивается заливная пробка в кпп:closep:, шестигранник прокручивается.
Что посоветуете.:help:
SSA
28 Мар 2008
623
241
Ответ: HELP как открутить заливную пробку у кпп 5ст.
Приварить - нет. Только греть.Заправляется обычным газом для зажигалок.Цена сего инструмента порядка 300р.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
да привари чегонибудь только акуратно вокруг силумин ,и крути на здоровье
Чёрт возьми! Очень интересная мысль!
Peacock
25 Окт 2007
220
Я взял шестигранник на 1 размер больше, чуть чуть сточил его грани, нагрел резаком, бросил в масло, потом забил в пробку и выкрутил ее кое-как. До этого ниодин шестигранник не выдерживал вращения и его грани срезались. И вообще возьми за правило менять все плохие резьбовые соединения, особенно это кассается труднодоступных гаек, шпилек и болтов, особенно те, которые имеют контакт со внешней средой и работают под нагрузкой (например болты корзины сцепления), неговоря уже о пробках.
12,297
5,600
Ещё бы знать, где менять.
Крякнул датчик температуры. Не открутился. Пришлось высверливать, снимать термостат. Один винт пришлось срезать (тоже с внутренним 6-тигранником). Термостат не снялся, мешал патрубок, идущий к помпе. Перерезал. Итого-2 месяца машина стояла.
Wasilih_69
15 Май 2008
15
Если не открутишь-слей масло с прогретой коробки, сравни объём с нужным (если не ошибаюсь 1,6) и залей через ручку переключения.
+1... так и далаю, только коль под машиной так негрех сапун пошевелить... и масла я грам на 50-70 побольше лью чем в мануале...
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Лью 2,5 литра через ручку. Коробка работает очень тихо. Весь механизм просто плавает в масле.
sha3102
19 Авг 2008
54
78
Резьба у пробки конусная, так что греть ИМХО бессмысленно. Зубило - самый реальный вариант открутить эту пробку, если работаешь сам. На КПП4 сорванную заливную пробку выкрутил вставив шестигранник до конца и придавив его своим весом, чтобы не проворачивался на остатках граней, но там коробка была снята.
Что интересно: старые пробки имели внутренний шестигранник миллиметров 5 глубиной, а новые из магазина - почти 1 см.
Если зубилом не выйдет - подъедь на любое СТО где есть сварка, пусть приварят на эту пробку гайку и сорвут. С высверливанием на неснятой коробке лучше не связываться.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Это как в той байке про выпивку - скока наливать то, а ты чё краёв не видишь. ИМХО, не есть гуд, больше нормы более чем в два раза.
VICh
24 Апр 2008
32
17
Я тоже по мануалу начал откручивать пробку где удобно, сорвал на пробке грани. Открутил с другой стороны, где неудобно. Когда пришлось коробку разбирать посмотрел специально там с удобной стороны почемуто силуминовая заглушка оказалась, возможно там и резьбыто нет. А вот про разницу высот я чето не посмотрел, но пользуюсь неудобной пробкой (она состороны, где глушак крепится).
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
у меня был шестигранный ключ, г-образный. им пытался открутить - та же фигня. Отпилил кусок ключа, вставил в пробку, ударил молотком, затем одел на шестигранник головку на 12 и открутил воротком. ничего не срезало наверное потому что усилие было приложено слева и справа
