HELP как открутить заливную пробку у кпп 5ст.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Купил недавно газ3110:dance2:, решил проверить уровень масла в кпп. И тут начелось.
Не откручивается заливная пробка в кпп:closep:, шестигранник прокручивается.
Что посоветуете.:help:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Ответ: HELP как открутить заливную пробку у кпп 5ст.
Очистить пробку его от грязи..... от масла..... для начало..
шестигранник новый без срезанных углов....
вставь шестигранник... и постучи легонько молотком. ТОЛЬКО НЕ СИЛЬНО!!!!!!
создай прижим... и уваля...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,771
в смысле шлицы у пробки слизаны?
если выступает за корпус - пробывать ухватить клещами. или зубилом.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Тут и оно, что шлицы у пробки слизаны:haha:
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
1. Посмотреть, что закруглилось:6-ти гранный ключ или гнездо в пробке? Попробовать новый ключ с четкими гранями.
2. Попытаться ухватиться снаружи (там мм 5 торчать должно) газовым ключом №1 или 2 со "злыми" (новыми) зубцами, причем, одновременно с 6-ти гранным ключем - пусть поморгают друг другу - скорее всего выкрутится. Для большего эффекта спрыснуть "ВД-40".
3. Если не поможет все описанное (гнездо в пробке совсем закруглилось, торчащая снаружи резьба содрана газовым ключем), то сверлить пробку насквозь, нарезать в дырке левую резьбу, вворачивать болт с левой резьбой, когда он вкрутится влево до упора, должна "пойти" пробка.
4. Есть ещё вариант со сливом масла и нагревом автогеном корпуса КПП вокруг пробки, но мне он не нравится (все-таки, масло).
5. Если ничего не помогло - высверливать всю пробку сверлом чуть меньше резьбы (чтоб потом не нарезать и использовать новую штатную пробку), аккуратно выковырять ободок остаток старой пробки.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Взять маленькое острое зубило или клейсместер (вроде правильно написал), приставить к торцу пробки под углом, легкими ударами молотка делаем зазубрину, потом взять зубило потупее и ударами молотка стронуть с места пробку. Только угол держать правильно, чтобы металл не срезать. Помогает почти во всех случаях.
Гидравлик
11 Фев 2007
48
24
заварить шестигранник - 100% отвернешь, я так на работе делаю:)
а вообще надо шестигранник до конца вставлять в гнездо (если оно не раздолбано до конца), сам не раз так накалывался:mad1:
ну или шестигранник побольше вбить...
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Как говорил очень мудрый человек (когда я на срочке служил) не существует гаек которые не откручиваются зубилом. Сам ни раз убеждался в 100% результате.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Правильно так. Крейцмейсель (нем. Kreuzmeibel), узкое зубило для слесарной обработки твёрдых материалов (рубки, вырубания узких канавок и т. п.).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,771
Там вроде с другой стороны ещё одна пробка должна быть...попробуй ту...
а у меня на коробке только одна пробка . с правой стороны.
сам читал в мануале, что должно быть две, но слева так и не нашёл.
12,202
5,507
Если не открутишь-слей масло с прогретой коробки, сравни объём с нужным (если не ошибаюсь 1,6) и залей через ручку переключения.
SSA
28 Мар 2008
623
241
На любом строительном рынке продаются газовые горелки в виде ручки. Жало пламени очень тонкое. Прогрей им пробку и откручивай. Вокруг пробки она ничего не нагреет. Я винты крепежа двери грел так даже краска вокруг них не обгарела. Пользуюсь очень часто - удобная игрушка
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
а, что если на клей эпоксидный или паксипол
без шанцев... там усилия такие, что любой клей сорвешь
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
а намного их хватает? и сколько стоит?
а приварить что-нить серьезное, типа полуосей, реально?
