Срочная проблема Help!!! Установка датчиков парковки.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Очень срочно нужен ответ. Купил себе датчик парковки (парктроник) ParkMaster 4-CJ-37, завтра собираюсь устанавливать. Подскажите: придется ли сверлить железяку, которая установлена внутри бампера (бампер объемный).
Заранее благодарен за помощь.
Отзовитесь кто ставил себе подобный девайс.
Коляныч
236
121
Ничего мешать не будет свободно высверливается дырки в бампере и все отлично ставится у меня была в комплекте фреза специального диаметра под датчики вот посмотри как это выглядит
    187.7 KB · Просмотры: 137
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
сам ставил эту дрянь, ни чего при этом не мешает,-пластик он и в африке пластик :)
почему "дрянь"?-отвечаю: мож кому он и нужен, но я его ставил другу. смысл его установки так и не понял, т.к. товарищ и без них отлично чувствовал габариты своего коня.
да, еще!-жаль ссылку на сайт дать не могу. в общем один мужик ставил на волговские бампера датчики парктроника и декорировал их ( чтоб железку не так палевно было видно) герметиком под цвет кузова...хочу отметить,-смотрится изззззюмительно!
P.S. предупреждаю, таким декором лично сам не занимался!
15,312
8,702
У меня стоят сзади, устанавливал на резиновую накладку, растояния между пластиком и железным усилителем как раз хватает, так что железяку сверлить не пришлось.
Кстати на железе датчики работать не хотят, на "Соболе" бампер железный, так пришлось вставлять их в резиновые втулки.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Всем спасибо.
Сегодня установил датчики парковки. Железяку сверлить не надо. Толщина датчиков как раз чуть больше толщины бампера. С внутренней стороны даже есть штатные места для установки датчиков, все отмечено, надо только просверлить фрезой идущей в комплекте. Согодня дома припарковался на расстоянии 3-5 см. от бодюра. Раньше для этого надо было высовываться из двери.
День первый, полет нормальный
А это про что? Какую железяку? Датчики черного цвета, устанавливаются на резиновую накладку. Их почти не видно.
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
Всем спасибо.
пардон, датчики,-они ж разные бывают, я ставил обычные (в смысле не крашеные) на черную волгу...картина получилась такая: бампер черный а на нем железные кружочки, размером с отечественный рубль с проточкой по краю...-приблизитльно такие и декорировали черным герметиком.
сорри за оффтоп!
P.S. поздравяю с удачной операцией:ok:
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2: У меня стоят, выбираеш место где железа нет там и сверлишь, потом будешь пол года привыкать как они работают.:yes2:
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
У меня стоят и с переди и с зади. брал комплект Doberman на 6 датчиков. Все нормально. В инструкции все было четкко описано на какой высоте делать отверстия. Все по инструкции. Работает отлично. Главное следи за чистотой датчиков. Когда они ссильно грязью забиваются могут немного обманывать с растоянием.
Поехали
1,827
1,871
dimkord, не понял, а нафига нужно было городить огород с парктроником на зеркало, когда для БК мультитроникса есть свой парктроник, который к нему подключается и показывает в цифрах расстояние до препятствия? У меня такой стоит, работает отлично и лишних приборов по машине не понаклеено :)
