Help!!!Супер странный случай со сцеплением!!!
X-man
12 Фев 2009
63
Ребята помогите,плиз!!!х.з что делать...
Имеем:Газ 24 установил сцепление LUK + газелевская коробка + заменен рабочий цилиндр сцепления.Все огрегаты менялись сразу и одновременно.В итоге получилось....... Не включаються передачи,ход вилки меньше 10мм....В салоне педаль до пола не выжимаеться,НО когда прокачиваешь и начинаешь держать снизу откручивая клапан педаль уходит в пол!!!! А потом опять не выжимаеться.Прокачка не помогает.Вилка визуально без дефектов и не менялась.....Как быть???
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Видимо, надо подложить шайбу под опору вилки.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Или удлинить шток от рабочего цилиндра.
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Не включается т.к. во что-то упирается. но если попробовать включить и удерживать рукой и отпускать сцепление то раздается жуткий скрежет шестерен?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
такая же проблема...
установил сцепление LUK + газелевская коробка + заменен рабочий цилиндр сцепления и + заменен Главный цилиндр сцепления. и вилка новая (ссср)
шайбы под пятку? подложил!
шток? аж регулируемый поставил!
эффекта ноль! ...
ход до 14 мм всеравно не дотягивает но... что-то близкое...
я уж думаю можт у люкавского диска толщина больше чем надо? не знаю..других мыслей нет...
Сергей3s
1,236
908
Нужно подложть под болты карзины прокладки1*2-мм и всё будет в шоколаде!:drinks:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
На незаведённой машине передачи втыкаются?
1 и 2 туго и через перегазовку...
Машина на нейтралке ехать не пытается?
не едет но при отпускании сцепления вперед тянется ...
Разбирайтесь почему ход штока такой маленький..
это хз )) цилиндры новые + перебирал ( без заусенцов зеркало гуд) шток регулируемый, под пяткой шайбы...
з.ы. остается только шайбы под корзину ...
