Help! Сам включается дальний
Danil
21 Ноя 2009
ГАЗ 3110. 1999 г. 65т.км 406дв.
Проблема а в чем: включаю ближний, еду, через какое-то время сам включается дальний, рычажком слева от руля не отключается, Переключаю на подфарники, включаю обратно-все равно дальний. Потом сам же опять включается ближний и все работает в норм. режиме. Системы не могу отследить, в какой момент это происходит, ни кочки, ни ямы. В прочем есть одно, включается в самый ненужный момент, особенно перед постом ГАИ. Был у электрика, ничего не понял он. (видимо такой электрик). Что это? реле?
За ранее, спасибо за советы, просто если это релюха, то я сам ее поменяю, если копать дальше, то погоню на станцию. (не хочется на деньги попадать, нагрузят как обычно)
RSerg
21 Сен 2009
дак что было то по теме топика?? у меня такая же фигня случилвсь вчера вечером, дальний включил моргнуть и так с ним и остался :( выключал полностью свет, включал - через некоторое время сам включается дальний и не отключается.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
дак что было то по теме топика?? у меня такая же фигня случилвсь вчера вечером, дальний включил моргнуть и так с ним и остался выключал полностью свет, включал - через некоторое время сам включается дальний и не отключается.
всё же попробуй сними переключаль подрулевой, я когда колонку релвую плохо собрал, сломал ножку от выключателя повротников, когда руль выворачиваешь после поворота и приходилось выключать их самому, вместе с этим и дальний начал тупить и включался при включении поворотников. а рэле можешь посмотреть в последний момент.
Колян89
4 Ноя 2012
72
Была подобная фигня много раз, долго не мог понять в чём дело, лечилось только ударом кулаком по панели приборов сверху :shok:
После переборки комбинации приборов (старой, на плате с обратной стороны под гайками дорожки окислились) забыл о проблеме.
Сейчас поставил приборы с 31105 и забыл окончательно! :drinks:
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
У меня что-то похожее стряслось. Дальний включается подрулевым на себя без фиксации. Дернул на себя - ноль эмоции, разобрал, снял провод который идет на подрулевой кинул его на массу - работает, а на подрулевом не хочет... че за...? По идее нажатие замыкает "-" на массу? Тогда какого у меня там "+"? Реле щелкает, похолодало, не удобно, куртку рабочую выкинул (картер и сальник передний в ней менял) поэтому решил спросить тут, а не опыты ставить)))
Вот здесь и ответ - подрулевой виноват. Проще всего его поменять целиком: иногда попадаются в магазинах новые. Можно попробовать его разобрать и выяснить в чем дело. Возможно будет достаточно подогнуть и почистить контакты. Только не забудь перед сборкой их смазать специальной смазкой для выключателей.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Под один из винтов крепления переключателя должен быть прикручен массовый проводок,если его там не будет,то будет конец света.
