help Греется 402
85 Нико
12 Окт 2016
Уважаемые форумчане нужна ваша помощь или дельный совет!я здесь совсем новичок,прошу не судить меня строго. Газ-3110,двигатель 402, на холостых оборотах греется до 100 градусов и дальше стрелка не поднимается,на ходу же все отлично 80 градусов,как и должно быть! Помогите пожалуйста.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Потрогайте верхний и нижний патрубки радиатора, чтобы оценить их температуру.
Причин может быть несколько: вентилятор гонит мало воздуха (маленький ХХ, нет диффузора вентилятора, неродной вентилятор), циркуляция ОЖ недостаточна или ОЖ частично идет по малому кругу и радиатор не может ее охладить.
В первом случае патрубки радиатора будут одинаково горячими, а во втором и третьем - отводящий (нижний) будет заметно холоднее.
85 Нико
12 Окт 2016
Верхний патрубок горячий,нижний холодный.Диффузор стоит родной,крыльчатка вентилятора родная. Термостат снимал для эксперимента изменений нет ни каких.Систему промывал,не помогло.Холостые 750-800.Делал больше 1000,все тоже самое.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Со снятым термостатом часть ОЖ идет по малому кругу, поэтому двигатель должен бы греться сильнее. Если температурный режим не меняется - термостат под подозрением.
Попробуйте для проверки пережать или заткнуть патрубок малого круга, от термостата к тройнику.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ставрос
14 Май 2016
354
230
Однажды довелось перебирать "кипяченый" 402- й знакомому. Сняв и разобрав помпу "впал в нирвану" - на крыльчатке лопастей почти не было, настолько стерто было. ИМХО, проверить для начала помпу и термостат.
85 Нико
12 Окт 2016
То есть,предлагаете совсем заглушить малый круг? Для меня просто не понятен тот факт,когда я завожу машину и температура при прогреве поднимается у меня нижний патрубок горячий,так и должно быть? Потом открывается термостат и происходит наоборот,верхний горячий,а нижний холодный!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
я бы проверил термостат.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Да, чтобы исключить возможные косяки с термостатом.
думаю, там подмешивается теплая ОЖ от тройника. У меня на прогреве сам радиатор снизу холодный, сверху немного теплеет, а патрубок не проверял.
85 Нико
12 Окт 2016
Три года волгарик служил мне верой и правдой,температура показометра стояла как вкопанная на 80,не зависимо от температуры за бортом +37 или же -37,в салоне просто ташкент был!Доп.вентилятор не разу в жизни не включался.Все началось с того,что ехал я как то летом (+35)и попал в пробку,после простоя в пробке около 20 минут,вдруг температура начала подниматься к красной зоне,понимая,что беда не за горами я по педалям и домой.С этого все и началось!Ребята я вам сейчас опишу все операции моего хирургического вмешательства-термостат поменял на рабочий-не помогло,залез в помпу,а там крыльчатка развалилась в хлам просто.Поменял помпу-не помогло,промыл систему охлаждения-не помогло,поставил новый радиатор "Оренбурский" 3-х рядный,медный-не помогло,поставил все новые патрубки,включая патрубки печки-не помогло,потом поставил другую помпу более дорогую- не помогло,менял прокладку ГБЦ дважды(с круглыми отверстиями и с треугольными отверстиями)-не помогло,ГБЦ щлифовали фрезой-не помогло,поставил новый трамблер,зажигание выставил по стробоскопу-не помогло,заменил расширительный бачок-не помогло!Бабов потратил уже больше,чем стоит сама машина,принципиально уже хочу найти причину перегрева,всю голову уже сломал!!!
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@85 Нико, глянь маленькое отверстие на блоке при снятой помпе. Читал что из-за него тоже не мало людей с 402 позакипала,у кого по своем глупости из-за герметика которым забило,у кого от грязи забилось.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
:wall:
Какие нафиг пробки у старичка 402? Талантом надо быть,чтоб создать.
85 Нико
12 Окт 2016
В движении 80 градусов, а на холостых если стоять,то медленно поднимается и останавливая на 100 градусах и это при температуре окружающей среды в минус два,отсюда вопрос,что будет летом???пробку выгоняли, загонял волгарика на горку мордой вверх и обороты держал около 3000 и на холостых молотила безрезультатно ...
7 Июн 2013
1,190
355
Из чего, собственно вывод-перегрев ? Только указатель ? Аварийная лампа не загорается, тосол не выбивает, доп. вент. не включается, бурления-кипения не слышно?
Судя по хирургии из 11 сообщения-все таки недостаточная циркуляция.
85 Нико
12 Окт 2016
Сигнализатор не загорается,бурления - кипения нет,вентилятор не включается,тосол не выкидывает,не газит,не парит. Но 100 градусов для 402 двигателя это много. И если плохая циркуляция,как ее улучшить?Да кстати еще,после всех моих вмешательств, печка не жарит как раньше,а так себе дует!
Добавлено через 4 часа 24 минуты 3 секунды
Термостат стоит на 80 градусов!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А дополнительный электро вентиллятор установлен на машину-? Если он есть , то неувязка
Датчик на сколько стоит -? 92-87 -? Тогда должен включаться дополнительный эл. вент.
Проверить :
реле;
сам эл двигатель вента;
датчик включения выключения 92-87;
Указатель температуры на приборке и еще раз промыть систему.
Добавлено через 49 секунд
Рекомендую на 87
