HandsFree
Morbius
16 Июн 2007
90
38
Есть ли в продаже система хендсфри на волгу, либо возможен ли вариант установки от другого авто?
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Мдааа, слов нет... Что такое хендсфри вообще понятие имеем? Если нет, то это система громкой связи для телефона и изготавливается она для конкретной модели телефона, а не автомобиля. Еще есть универсальные модели, на самый простой вариант-это bluetooth-гарнитура, главное чтобы голубой зуб был на самом телефоне, или на крайняк уже проводная гарнитура. А стационарная хендсфри неудобна тем, что при смене аппарата надо и ее менять.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Если речь идёт о полном освобождении рук и головы от телефона, то такая гарнитура есть. Она ставится на любое авто. Производитель Nokia, работает с телефонами Nokia оснащёнными системой Bluetooth. Стоимость около 4000 рублей.
Но лучше последуй совету Larartu и купи телефон с Bluetooth а к нему гарнитуру. Мой выбор таков: Nokia N72 и гарнитура Jabra BT 500, хотя к этой гарнитуре подойдёт любой телефон, точнее она к телефону.
А вообще темка интересная поднята. Особенно в свете изменений и штрафов за разговоры по мобильному. Поэтому предлагаю поделиться мнениями, практическим опытом об использовании Hands free. Ну там типа описать качество связи, скорость обнаружения, устойчивость соединения с гарнитурой и т.д.
demonrat
1 Май 2007
68
52
124
Я купил универсальную голубозубую хендсфри на козырек. Цена вопроса была порядка 3000 руб. Телефон линкуется нормально, все слышно и мне и на другой трубе, да и удобно.
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Вся херня состоит в том, что голобозубый есть к сожалению не на всех моделях. Кстате, раньше к каждой модели нокии был свой хендсфри, который установить было очень просто. Сейчас с развитием модельного ряда аппаратов, такая проблема всает острее, так как хендсфри по большому счету ушел в прошлое. Так что только этот голубой зуб и ни что иное -есть выход из сложившийся ситуевины. Или менять симку па аппаратах и ставить стационарную хендсфри от старыхмоделей.
Morbius
16 Июн 2007
90
38
гарнитура под телефон мне не подходит не одна уши такие, да болеть начинают, поэтому и поднял эту тем о хендсфри.
Что такое голобозубый можно здесь поподробнее )
Проехали понял что это.
Речь идёт о том: система которая выводит звук на колонки, принимаешь звонок кнопкой на руле либо в другом удобном месте + микрофон. Вот об этом я говорю.
Morbius
16 Июн 2007
90
38
Плохо разбираюсь в данной теме но на 14 ладе есть выход звука с мобильника на колонки, с завода.
Ксати в другом варианте на иномарках не нужен телефон, а достаточно лишь сим карта, которая ставиться а/м-ый телефон.
-=PILOT=-
5 Июл 2007
82
115
У меня на магнитоле есть вход или выход на телефон, правда не знаю каким образом все это коннэктится, но сам факт - есть...Просто не пользовал...Но видимо именно таким способом можно получить результат которого добивается Morbius...
demonrat
1 Май 2007
68
52
124
Можно поставить магнитолу с голубым зубом. В этом случае магнитола у тебя будет принимать сигнал от телефона, автоматически глушить звук и выводить сигнал телефона на колонки. Соответственно к магнитоле подключается внешний микрофон.
Можно купить универсальный голубозубый хендсфри, подключить к дополнительному входу магнитолы (есть не у всех), подключить подачу сигнала на контакт глушения звука при звонке ну и соответственно расположить саму систему и внешний микрофон в салоне.
Можно купить универсальный голубозубый хендсфри со своим встроенным микрофоном и динамиком, подключаемый в прикуриватель или со своим акумулятором, в этом случае звук магнитолы придется глушить вручную.
Варианты расположены в порядке убывания цены
