GPS навигатор
sergey petrov
18 Сен 2008
Является ли навигатор прибором для определения пройденых километров при условии рабочего спидометра, с юрридической точки.
aaj
8 Авг 2008
33
80
Ответ: GPS навигатор
А можно подробней про ситуацию... а то не ясно для чего, где установлен навигатор и кто претензии предъявляет...
sergey petrov
18 Сен 2008
На Газель установили навигатор и показания спидометра не совпадают с показателями навигатора.Начальник сделал пересчет путёвок и требует возместить пережок ГСМ.
aaj
8 Авг 2008
33
80
а на какую цифру не совпадает... дело в том что навигатор не может дать точной цифры пройденных км а тем более затрат топлива во время стоянок в пробках и т.п. да и спидометр как замечено имеет особенность привирать... так что надо самому отсмотреть маршрут и покумекать где расхождения. А так претензия не обоснована, вы не можете отвечать за исправность и точность работы приборов... а также за расход вашего двигателя... и сколько составляет пережег? На данный момент при помощи навигатора насяльник может контролировать только отклонения от маршрута (при помощи записи этого самого маршрута) если вы двигались в пределах намеченного маршрута, какие могут быть претензии...
Ferrum_78RUS
3 Сен 2007
91
39
Показания одометра авто:- считает обороты колеса, и считает по формуле(разные обороты шестерёнок).
Что может увеличить/уменьшить показания:
- Установленая резина не родного размера.
- застревания/пробуксовки
Одометр GPS считает только привязку по дороге, т.е. если крутиться на месте/делать развороты и пр. манёвры, то навигатор будет видеть положение только на месте, в данном случае одометр не считает.
Т.о. данные могут не совпадать...
С юридической точки- врятли, т.к. вероятней всего должен быть специальныё сертификат.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Считать км по навигатьру, занятие для идиотов. Если туда теле атлас или навител кривую карту залил, то километраж может не совпадать в разы. И если он кусок дороги не видит, то соответственно и не считает.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
B]Alex Raven[/B], И если он кусок дороги не видит, то соответственно и не считает.
ИМХО бред, т.к. навигатор рассчитывает пройденное расстояние по изменению географических координат, поэтому километраж (в данном случае общее пройденное рассояние) у него в любом случае верный. Другое дело если километраж пытаются привязать к дороге (т.е. отталкиваются от того, какое расстояние от пункта А до пункта Б). Но при этом не учитываются развороты, объезды и т.п. Из-за этого и могла сложиться разница. Плюс не исключён элементарный трындёж одометра, либо его искуственная подмотка..
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
У самого стоит GPS-навигатор. Выше было абсолютно точно отмечено, что GPS-ка считает только перемещение, и считает точно (я бы сказал - очень точно), иббо привязывается она к геокоординатам, а там один шаг легко фиксируется. Время простоя с работающим двигателем Навигатор не считает (Хотя ГИсс Русса считает время простоя), и поэтому начальнику выгодно считать по навигатору. Живой пример расстояние от дома до гаража - 6 км.. Обнулил датчики и тронулся, результаты: Общее время в пути - 20 мин., время в движении - 8 мин., время простоя - 12 мин., пройденное расстояние 6 км.. А теперь сравним сколько 406-ой съест за 6 км. и сколько за 8 минут работы со средними оборотами и 12 минут на ХХ. :). Думаю разница есть...
С юридической точки зрения навигатор не есть измерительный прибор (это устройство для ориентирования на местности) и юридически километраж правильнее мерять по одометру (т.к. сие есть прибор для измерения расстояния, отградуированный на заводе и имеющий установленную погрешность. (опломбированнному заводской пломбой или пломбой сервиса). И как говорил мой знакомый, работающий на Волге :"Начальников много, а нас водил больше и в любом случае мы начальство на-бём".
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
навигатор считает не КМ пройденные машиной, а приблизительную протяженность проложенного в нем маршрута по карте, т.е. всяческие отклонения от пути, перекрестки, объезды и т.д. никаким образом в навигаторе посчитаться немогут, ну и вообще кара в навигаторе обычно не совсем соответствует реальности :)
12,286
5,587
Тем более никакой навигатор не учтёт объезд и переезд колдобин. даже перестройка на другую полосу удлинняет на несколько метров.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
вот когда в иномарках изначально есть бортовой комп. со встроенным в него навигатором, то там уже может идти речь о настоящих показаниях навигатора
sergey petrov
18 Сен 2008
всем привет. при замере км. по спидометру получается следующее машина прошла 51км навигатор показал 47км. это за 3 часа работы,а если взять за сутки? машина работает сутками.
Ferrum_78RUS
3 Сен 2007
91
39
Навигатор не зависим от показаний одометра, и связи между БК и навигатором нет...
Причину уже объясняли выше, одометр это показания вращения колеса. Навигатор считывает координаты перемещения между точками синхронизации.
aaj
8 Авг 2008
33
80
В общем ответ один, посылаете его подальше или требуете чтоб он машинку отправлял на станцию для замера потребления ГСМ в различных температурных и динамических режимах, выдает точный график, потом вычисляет точные показатели за пройденное вами время проводит анализ и доказывает вам что вы слили бензин.... баста.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Попробуй проехать где карта дорогу не показывает , а нави по координатам меряет. Еду на дачу, куска дороги нет, да и существующая далека от идеала, результат: От конца дороги на карте, еду как по полю, потом вроде выезжаю в цивилизацию, побег 16 км, а нави меряет по прямой и показывает 12км, но вот лесом можно разве только на танке. Вот тебе и идеал по измерению.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
я в курсе вообщето, но я говорю о том случае, когда в иномарке напичканной всяческой электроникой изначально встроен навигатор, этот навигатор может быть связан со всеми системами автомобиля, посему и показывает правильный пробег
12,286
5,587
