FAQ - 31209
chiller
19 Ноя 2007
18
Добрый день, друзья!
Я уже создавал эту тему, но после "зависания" форума тема удалилась.
Итак, начну с начала и по порядку:
Появилась у меня возможность относительно не дорого приобрести машину Волгу 31029 - знакомые выезжают за границу и потому цены ниже рыночной. Сами они на ней почти не ездили, а купили ее как их уверили у какого то директора, потому и состояние у неё для 96-97(не уверен) года очень даже.
Есть один важный момент - это будет моя первая машина. Потому и решил создать общую тему по данной модели.
Прочитав форум выяснил следующие моменты и след. вопросы
1) Расход это главный минус машины - 13, 14 литров. В принципе машина мне нужна только на работу ездить, расстояние 12км, в итоге 125 км в неделю + поездки на выходных. Так что к этому я готов. Но где то читал что можно поставить карбюратор (?) от жигулей и расход снизится до 10? Реально или есть подводные камни?
2) Машину еще не удалось хорошенько рассмотреть, видел несколько раз, но тогда даже не знал на что стоит обратить внимание. Сейчас уже начитавшись знаю слабые стороны:
а) Судя по высказываниям на форуме сделал вывод что у машины такого года наверняка должны быть места ржавчины - внешне не видно, где их следует искать?
б) Необходимо постоянно делать шприцевание - знаю что нынешний хозяин (владеет машиной около полугода) не разу его не делал, как это может сказаться на передней подвеске? Можно ли визуально не опытным и не вооруженным глазом определить проблемы связанные с отсутсвием шприцевания?
3) Читал на форуме что данная модель (31029) бывает двух видов - с двигателем 402 и 406(инжекторный):
а) Можно ли визуально определить какой их них установлен?
б) Бывает ли данная модель с 5 ступенчатой коробкой? если да, то есть ли связь межу 5ступкой и моделью мотора?
в) Есть ли связь между торпедкой и мотором - то есть я видел 31029 с двумя видами торпедки - отличаются в основном с правой стороны, одна более прямая, а другая совсем наклонная и на нее ничего не положить - так вот вопрос есть ли зависимость между видами торпедок и мотором (402 или 406)?
3) Можно ли примерно описать порядок осмотра машины с самого начала чтобы определить ее состояние - машина находится не в черте города, а уж больно быстрее хочется определиться брать или нет. Естественно перел покупкой загоню ее на СТО для диагностики, а сейчас бы хотелось услышать несколько советов по не опытному осмотру.
Благодарю за внимание и буду рад любым советам
mindforms
3,226
1,850
545
Так много пунктов! :)
Итак. Фото багажника - сравнивая с моим авто (см подпись) скажу, что моя поржавела куда сильнее (см на кромку крышки багажника). То же и про сварные швы.... Не сравнивай только с Нексией! Она аккуратнее собрана, да и вообще это Опель Кадет:)
Не был в Ташкенте - возможно в Ростове более сырой климат просто.
Опасения твои опрадвданы, конечно - бывает всякое :(
Пункт 4.
можешь поотгибать резинки ветрового и задено стекла - они редко вынимаются при покраске. Обрати внимание не разницу в цвете краски. Также частенько при обдуве краска влетает в щели между деталаями кузова и заметна в виде неплотного напыления на деталалях, проводке, расположенных внутри.
Также смотри на блике на поверхности под маленьким углом, почти параллелельно поверхности крыла или двери - может бы заметна шагрень., мелкие полоски - следы зашкруривания грунтовки. На краске не должно быть никаких механических вкраплений, мусора, проще говоря. Также можешь зайти в малярку и тупо спростить, как отличить крашеную машину:)
Обрати внимание на аккуартность и схожесть сварных швов на лонжеронах под капотом в местах их соединения с кузовом и аркой. На сварные швы в багажном отсеке.
Насколько плохо... Никто не знает. Одно дело если покрасили сколы, новое крыло, вмятую дверь. И совсем другое, если покрасили новую морду после встречи с деревом.
П.1 Можно, регулируя замок, петли и резиновые опоры багажника. Это не столь важно для Волги - в иномарке да, плохо закрывающиеся двери/багажник должны насторожить.
П.7. Лампа меняется, в ростове белая лампа девного света на потолок Волги стоит 250 рублей. Про такси что-то не слышал!
П.13 402 двигатель, конечно, 150 тебе не даст так легко, как двигатель нексии. Опробуй машину на ходу, не обязательно эту, но с 402-м - тебе может просто не понравиться низкая динамика этого мотора. 110-120 - вот оптимальная скорость для 402-го.
П.5 Это не нексия:) В волге всегда что-то болтается:) Однако в отличие от жигулей, не гремит при этом и никогда не отваливается:)
П.8 Страшна коррозия скрытых элементов, на это можно не обращать внимания, если только машина не была сварена заново.
П.3. Скорее всего, вода попадает - резинка лопнула от старости.
chiller
19 Ноя 2007
18
Большое спасибо за столь подробный ответ, в следующий раз я поеду подготовленый и обязательно проверю машину на окраску
хорошая новость что тугой багажник и двери регулируются, очень люблю что нибудь отрегулировать - довести до совершенства :)
На счет того что может не понравится динамика, тут уж ничего не поделаешь, другой машины в хорошем состоянии за такие деньги просто не купить, а если учесть что я на другие и смотреть не могу, то тут уже без выбора :)
К стати пока ждал ответов посмотрел несколько обзоров Газовских машин, думаю весь комфорт 31105 можно востановить и в 31029, но это уже после покупки :)
И опять несколько вопросов:
1) Резинка вокруг лобового стекла в одном месте треснула от старости, скольк о примерно стоит ремонт?
2) На 31029 можно поставить КПП от газели, у которой 5 ступеней, получается все 31029 у которых 5 ступений получили ее от газели? Сколько примерно стоит поставить на машину КПП от Газели?
3) Означает ли наличие на машине 5 ступеней то что на ней можно ездить более экономично на высоких скоростях? Если нет, то в чем преимущества и недостатки 5 ступени?
4) Читал что можно установить гидроусилитель на руль в 31029, для меня это думаю важно так как на нексии он есть, и думаю первое время будет сложно привыкнуть к машине без ГУРа. Кто нибудь может подсказать цену вопроса с установкой в долларах? На счет того стоит его устанавливать или нет как раз читаю соседнию ветку :)
И еще такой вопрос, если установить его туда, то насколько это сложная процедура?
Одно дело когда можно купить этот самый ГУР и за час его установить и другое когда его установка это целая история с незадуманными изначально дырками в кузове итп итд, думаю мысль понятна.
Чем больше узнаю тем больше хочется быстрее купить эту машину и начать ее улучшать :)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Стоимость новой резинки и герметика.
Повышается скорость и экономичность.
Понятное желание.
Торпеду и руль пока не трогай. Трещинки заклей аккуратно , а менять на 3110 не спеши. Придется менять практически всю эл.схему(!) и органы управления
Уплотнитель стекла может иметь зазор в пределах 10мм. Это не страшно. Вода внутрь не пойдет - там есть преграда.
Маленький пробег при "почтенном" возрасте - реальность. Только внимательно осмотри такие места, которые обычно не видны, но подвергаются износу при пользовании машиной. Например, накладки на педалях, обод руля (с нижней стороны), ручка КПП.
Насчет ящика на задней полке - это для аптечки. У меня на нем даже красный крест наклеен. Пробуй открыть отталкивая (на изгиб) трубку, в которую шторка прячется.
Раз уж решил брать машину - неплохо было бы найти хоть какую-нибудь книжецу. Спроси водителей служебных волг - наверняка не все повыкидывали. Там и подсмотришь органы управления.
Или на форуме как-то мне попадалась ссылочка на электронное описание машины. Короче, для волги книжка НУЖНА, и желательно бумажная (не только электронная) и цветная.
PS. Если найду ссылочку на книжку - выкину в эту тему.
mindforms
3,226
1,850
545
П.1
Бывает часто, что течет и целый уплотнитель. Если в дождь не заметишь воды, просто замазывай трещину черным силиконовым герметиком фирмы ABRO и все.
П.2 Почему именно от газели?
П.4
Можно установить, но потребуется ГУР, насос ГУР, шланги, бачок и новые детали рулевого управления. какие - поищи, пожалуйста в поиске, я встречал подобные темы: ГУР на 402-й двигатель
В целом, что касается цен на работу, нужно смотреть по месту жительства - в солнечном Ташкенте:) Наши цены на работу вообще не показательны! А уж с учетом качества работы.... :) Речь можно вести вообще лишь о конкретных мастерских и ценах в них!
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Вот ссылка, книга по газ 31029, достаточно подробная, но весит много.( если инет халявный, то можно и скачать)
31029 в pdf - 60Мб
обложка - _http://agdsign.ru/temp/GAZ/preview/GAZ-31029.jpg
книга - _http://agdsign.ru/temp/GAZ/GAZ-31029.pdf
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
парни а может это чистейшей воды развод ? подкрасили там пыль пустили в глаза ? и пытаются втюхать .
мне мою так и втюхали через полгода заметил по внизу вздутие ткнул а там дырка :)))
и потом по мелочам гена не работал печка не работала ну имного чего :) и все за это 30 тыс рублей .
но не желею получил необходимый опыт :)
chiller
19 Ноя 2007
18
Добрый день!
Всем спасибо за ответы, итак сделал несколько выводо и опять появились вопросы:
1) Торпеду, руль и резинку вокруг лобового стекла пока оставляем, так как машину буду в любом случае брать в рассрочку, то с деньгами надо будет поэкономить. Но экономит на необходимом не буду, как никак это не дальновидно
2) Обод руля снизу и педали вообще не осматривал, вот что значит опыт, в следующий раз обязательно осмотрю
3) На счет книжки - отличная идея, думаю прочитав отпадет масса простых вопросов, инет к сожалению на работе не халявный, придется качать дома с dial-upа, большое спасибо за ссылку!
4) 5ступенчатая коробка это очень хорошо, почему именно от Газели? - где то прочитал что от Газели и ухватился за мысль что подойдут только от Газели, значит подойдут и другие, надо будет узнать сколько это у нас стоит. А какая КПП лучше? В смысле от какой машины?
5) На счет развода - очень опасаюсь именно этого, знакомые которые сами недавно купили эту машину в них ничего не понимают, да и купили ее как вложение денег и почти не ездили - а вот им могли вполне пропихнуть! Поэтому при первой возможности выгнать машину поеду на СТО где сделаю полную диагностику и анализ машины.
Жду фотографий машины, на следующей недели хочу еще раз съездить и надеюсь смогу договориться и сделать несколько фото, в том числе и под капотом :)
mindforms
3,226
1,850
545
А какая КПП лучше?
Да родная 5-ст МКПП для ГАЗ 3110 была всегда. :)
Если будешь брат не новую МКПП, то с 2003 года (точно не уверен) она модернизирована, меньше проблем с синхронизаторами. Говоря проще, на старых МКПП часто начинает выбивать скорости на ходу.
Знаешь, это настораживает.... Как и то, что машину нельзя выгнать для осмотра на СТО и даже аккумулятор нельзя поставить, чтобы ее завести. ИМХО, как то странно все это выглядит.
chiller
19 Ноя 2007
18
Mindforms: Значит теперь осталось узнать сколько будет такая установка.
На счет того что ее выгнать нельзя - это временно, сейчас она стоит в гараже одного гос учреждения на колодках - ее туда мои знакомые поставили на хранение, так как у самих гаража нет, а там и охрана и отопление зимой. Сам жду недождусь когда смогу ее выгнать на СТО чтобы узнать что к чему и в каком состоянии :)
mindforms
3,226
1,850
545
Разумеется! Хотя узнав, почем у вас Волги, я жду высоких цен :(
А зная качество деталей для ГАЗ я даже не стану советовать привезти МКПП в багажнике авто из соседнего государства, где она, возможно, дешевле :(
Что касается установки МКПП, то я думаю, chiller, Вы веренетесь к этой теме не сразу после покупки волги и к тому времени узнаете все тонкости по ее монтажу на этом сайте :)
chiller
19 Ноя 2007
18
Mindforms - Вы абсолютно правы, так как Волга будет моей первой машиной, я до этого не знал абсолютно ничего кроме того что умел водить.
Почитав форум, многое понял, и уж точно понял что после покупки не стану делать каких то глобальных "улучшений" сначала надо бы по мелочам разобраться прежде чем браться за такое дело как замена на модную торпеду от 3110 и уж тем более менять КПП и/или устанавливать ГУР :)
Спасибо всем большое за активное участие в ветке, надеюсь ответы которые я получил на свои вопросы будут полезны не только мне.
Я же буду ждать решения вопроса по финансам и надеюсь ближайшее время окунусь в обсуждение таких тем как "ГУР, быть или не быть" "FAQ по переустановке КПП" :))
PS На данный момент Вы ответили на все мои вопросы, по мере возниконовения я буду возвращаться :)
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ага, я не нашёл книгу. Спасибо ivons, подсуетился.
не хочу чужую славу, и скажу прямо: это не я суетился!
когда был временный форум, там кто-то выложил ссылки на книги по автомобилям ГАЗ, ну а я просто скопировал их и бережно храню. Сам конечно тоже скачал, когда была возможность, т.к. весят они много.
Еще есть книги по 2410, 3102, 3110, 31105(мультимедийное руководство), Микас 5,4. Вот.
mindforms
3,226
1,850
545
А ссылки можно или пройти по ранее приведенным? У меня безлимитный интренет, хочу скачать - пусть лежат, может кому запишу поблизости на диск...
chiller
19 Ноя 2007
18
Добрый день, друзья
Сегодня как и запланировал несколько дней назад и съездил на еще один осмотр машины, также по пути заехал в контору, по вопросу кредита.
Итак, по порядку:
1) Внимательно оглядел резинку вокруг лобового стекла, треснула она оказалось не в одном месте как я ожидал, а в нескольких, так что в любом случае придется менять. Также как и резинку вокруг дверного проема, она также обтерта не только в том месте где я заметил в первый раз, а основательно пошарпана внизу, видимо часто задевали ногами. Кто нибудь менял эту резинку самостоятельно или все таки доверить дело мастерам?
2) Также с двойным вниманием осмотрел кузов на предмет ржавчины, нашел несколько мест где она начинает появляться. Читал на форуме что эти места надо обработать антикором, это какое то средство? Операция сложная или дома во дворе можно сделать самому?
3) Прочитал на форуме что бывает несколько модификаций (комплектов) Газ 31029, как на глаз определить какая у меня? Может Вы сможете определить по описанию + несколько фоток которые сегодня удалось сделать?
Краткое описание такое:
а) Высокая торпедка
б) Стальная вертикальная решетка между фар
в) 4-х ступенчатая коробка
г) Сзади на креслах есть разделитель-подлокотник
д) Вдоль дверей наклеена резинка, в районе передней двери на ней написано Volga SL
Если по этому описанию + по фоткам нижу можно определить модификацию (комплект) буду очень благодарен
4) Как я уже писал сегодня удалось сделать несколько снимков на мобильный телефон, мыльницу пронести не разрешили, вот несколько фоток под капотом и вид спереди.
5) Последовав мудрому совету проверил педали и руль на предмет износа, педали как новые, а на руле чехол, как многие ставят, так что не думаю что этот хоть какой то показатель.
6) Сев в машину сразу почувствовал что машина создана для меня, но и тут появилось несколько вопросов:
а) нажимая педаль газа чувствуется какое то щелканье, это нормально?
б) педаль тормоза нажимается очень жестко, может ли это быть связанно с тем, что машину поставили на колодки?
в) Переключая передачи они включаются с челканьем под "полом" машины, если там все смазать, щелк исчезнет?
7) И последнее, глядя на фотки есть ли у Вас комментарии как у опытных волговодов? Что можно сказать о машине по фоткам? Я же обратил внимание на две вещи, первое это ржавчина на одном из элементов который присоединяется к мотору (видимо мне только предстоит узнать что это) и то что кузов под капотом имеет окраску несколько более обезцвеченую чем снаружи.
Заранее всех благодарю за внимание и подробные ответы
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Машина была заведена? НЕТ? значит все нормально... усилитель вакуумник при заглушённом двигле не работает.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Конечно сам поменяешь... не сложно.
а) Высокая торпедка
Комлектации в все одинаковые... до конца 96 года, потом были уже с деталя ми от 3110.. какой у тебя год???
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
chiller, цена машины и год скажи плиз..
chiller
19 Ноя 2007
18
2Черный плащ:
Машина 97 года, но эту информацию надо еще проверить, так как ее озвучил первый хозяин моему знакомому.
Цена: 4000USD, для нашего региона считается нормальной ценой. Для сравнения, Ваз 2107 стоит почти 8000, новая естественно, а классика 2106 в хорошем состоянии не меньше 5500, возможно ошибаюсь
