DIA и ET колесных дисков 2410-3102 (14")
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Кто-нить объяснит мне (неучу ;) ).
шаря по интернету уже окончательно запутался:
штампованные диски 14" PCD5х139,7 DIA=110 ET=6
"Нивовские" диски DIA=98,5, и вроде как бы они налазят (мало того, и у меня такие (?) стоят, тока я никак со штангелем до них не доберусь) и ET вроде 16 мм. По идее должны 1. не налазить, 2. цеплять за что-нибудь...
Вопрос: диски с DIA=98,5 точно налазят?
ЗЫ: хочу диски R15"х6j PCD=5х139,7 ET=0 а вот DIA незнаю :(
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Ответ: DIA и ET колесных дисков 2410-3102 (14")
на 205 руль на месте не провернешь!
195 на 75 R14 мишлен, всесезонка, мякгая, но сравнивать не счем, насчет поворота руля, на месте туговато зато стоит отпустить тормоза ладонью руль спокойно поворачиваеться. Другую не ставил, так как это пока и по износу и по управляемости меня полностью одовлетворяет.
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Если у тебя сейчас штатная подвеска 2410, то менять придется еще и верхние рычаги, а так же стойки. В подвеске 3102 (которая позже стала ставиться на 3110, но с другими поворотными кулаками) угол наклона шкворня -5градусов, а в подвеске 2410 - 0гр. Так что если поменять только поворотные кулаки, то задние конци поворотных рычагов (куда вставляются пальци рулевых шарниров) будут смотреть под небольшим углом вверх. Если даже в этом случае ты подсоединишь рулевую трапецию к поворотным рычагам, то работать рулевое будет скорее всего не правильно. Желающих проверить сей факт пока не нашлось. :)
точно! об этом я как то и не подумал....
TUNER 42
16 Июн 2007
14
115
Вопрос не много не в тему но все же:)
Возможна ли установка дисков с шириной обода 8J и нулевым (ET)вылетом . на 24ку???
Добавлено через 15 часов 37 минут 43 секунды
Буду точне.
Диски R16. Сверловка 5*139.7. Вылет ET- 0. Ширина диска 8J, то есть 8 дюймов. Диаметр внутреннего отверстия 110.5
Резина 225/45. тоест радиус колеса получается даже чуть меньше чем сейчас, 205/70 R14. с этим проблем не возникнет.
Меня смущает ширина диска 8j примерно 20 см, по сравнению со стандартными 6j около 15см. Не будет ли диск задевать об элементы подвески ???
Авто 24ка, барабаны по кругу.
Подскажите пожалуйста :)!!!!
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
по идее, каждые "1/2 дюйма" приводит к увеличению вылета на 6 мм (поэтому диски для 2410, шириной 5,5 дюймов имеют вылет ET=6, по сравнению с 5 дюймовыми дисками на 24-ку, у которых ET=0). Короче, диски шириной 8j будут сильно выперать наружу, на зад можно поставить либо задрав зад до невозможности, либо выпилив арки (расширив), спереди такие диски приведут к тому, что руль будет очень жеским, на месте вообще не свернешь.
КОМУ ИНТЕРЕСНО:
на 24-10 диски R15/6j/ET22 с 205/65 резиной, сзади влезают еле еле ,если установлены подкрылки - то резина трется о них (внутренняя часть арки) и зазор между резиной и площадкой отбойника на лонжероне - буквально 1-2 мм, НУЖНЫ ПРОСТАВКИ!
ЗЫ что интересно - диски R15/6j/ET16 с той же резиной, (только) на нагруженной машине цепляют уже за наружнюю часть арки, у меня даже подозрение, что эти диски "-16", о'как...
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Арчи, НА 2410 ШТАТНЫЕ ДИСКИ R14х5,5j/PCD=5x139,7/ET=6/DIA=110
а в чем собственно проблема?
(резина подходит R14/195/70 и R14/205/70)
