Cтучит клапан второго цилиндра.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Когда купил машинку, стучал клапан второго цилиндра, зазор пришлось немного уменьшить до 0,35 на какое то время помогло но он опять застучал. Что можно сделать продолжать уменьшение зазора не выход.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Ответ: Cтучит клапан второго цилиндра.
ОК. Вывод сделаем такой - с 0,25 ездить можно, перегревать нельзя. А нормальным будем считать зазор, упомянутый в мануале.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
ИМХО, теория теорией, но есть ещё и практическая эксплуатация, статистика. Так почему же завод изготовитель увеличил рекомендованные зазоры по сравнению с 21? Какие принципиальные изменения в произошли в ДВС?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
просто оказалось (sic!) что надо учитывать тепловое расширение ВСЕГО двигателя: блока и деталей. Температуры , мягко говоря, нефиксированные, а переменные. По-русски говоря "Бог его знает". По опыту эксплуатации добавили зазор. И никакое высшее образование тут не поможет - довольно сложные процессы.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
А блок то тут причем? Если учитывать тепловое расширение блка, то можно опустить тепловое расширение штанги. Расширяться то будут примерно одинаково и таким образом расширение блока компенсирует расширение штанги. Но это все не серьезно. Я бы даже сказал глупо. Есть две точки приложения усилия - начальная(распредвал-толкатель) и конечная(коромысло-клапан). Относительное положение этих двух точек должно оставаться неизменным.
Добавлено через 11 минут 13 секунд
И еще возник вопрос. У какого бензина выше температура сгорания(ну или горения). У 76 или 92? Кстати, если на машине неправильно отрегулирован карб и зажигание, то температура деталей двигателя будет ощутимо выше нормы. А если еще такой мотор заглушить после продолжительной работы на оборотах выше среднего при полной нагрузке, то в принципе этот зазор(0,35) может и компенсироваться... Т.е. завод предусматривает вариант эксплуатации с неисправными зажиганием и системой питания? Так что ли получается?
24,196
Так, так. Тем более, что этот двигатель идет на военные УАЗы, а для военной техники всегда есть требование "работать хоть как-нибудь" некоторое время после целой кучи отказов в основных системах.
Исключение - старые танковые двигатели - их делали из рассчета "на один бой". Потом условно считается, что танка нет вовсе. :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
А это тут причём?
P.S. Вопрос на засыпку. Что хуже, зазор меньше или больше рекомендованного?
24,196
Повышенный в "разумных" пределах зазор клапанов приведет к явному шлепающему стуку, особенно на малых оборотах. Если зазор большой "до неприличия" - двигатель будет "задушен" - недостаточно топливной смеси поступает в цилиндр, недостаточная вентиляция не даст развивать обороты.
Но это все без "паталогий" и необратимых последствий.
Чрезмерно уменьшенный зазор приведет к более печальным последствиям: при нагреве лпан перестанет полностью и плотно перекрывать отверстия и под воздействием давления в камере сгорания начнется: чихания во все стороны, образование обильного нагара и прогорание клапана и седла. После этого только ремонт ГБЦ.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
А это тут причём?
Размышляю на тему перехода с ГАЗ-21. Не обращайте внимания. Просто у газа калильное число больше ста - так там температура сгорания намного выше чем у бензина.
Полностью согласен с полковник2, только добавлю, что уменьшать ниже рекомендованного заводом-изготовителем нужно тоже в разумных пределах.
Короче факт остается фактом - две машины преспокойно отъездили не один десяток тыс.км., при этом случались и закипания и закрутки мотора до 5000 об/мин. Патологий не выявлено.
24,196
Маленькая поправка. Не калильное, а октановое число. Это во-первых.
Во-вторых, про температуру горения топлива - вопрос не самый актуальный: момент зажигания и качество смеси в гораздо большей степени влияют на температуру горения, чем сорт топлива. От сорта топлива зависит скорость горения, а вот от скорости горения зависит то количество теплоты, которое придется отводить через систему охлаждения вместо того, чтобы совершать полезную работу.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Э-э-э. Ну я это и имел в виду. Просто тупанул маленько.
Короче смысл размышлений таков - на каком бензине больше отдача тепла двигателю?
24,196
Интересует отдача тепла ДВИГАТЕЛЕМ ВО ВНЕ или отдача тепловой энергии ДВИГАТЕЛЮ. Интересует полезное тепло или вредное.
Полезного тепла (энергии) бензиновый двигатель отдаст больше, если увеличить степень сжатия. Для его правильной работы, без детонации, требуется высокое октановое число топлива.
У газа октановое число более сотни, но степень сжатия недостаточная для максимальной отдачи энергии в пользу. По этому при установке ГБО и обещают некоторую потерю мощности.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Да просто дурацкие мысли посещают - может увеличение зазора связано с переходом на более высокооктановые виды топлива.
А может появилось много "левого" и прочего бензина сомнительного качества и чтобы не угробить мотор... :spiteful:
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Зазор господа должен быть такой. как написано в паспорте. И совсем не причём стук, звук. Это номинальное положение открытия и закрытия клапана, тоесть угол продувки и менять его значит, увеличить расход и понизить мощность. А стук клапана при этой регулировке компенсируется давлением масла. И если масло хорошее и всё как надо течёт. стука не будет.
24,196
Реакции: rom
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Вообще-то в ДВС существует система охлаждения, которая призвана поддерживать определённый температурный режим, для данного типа двигателя, во всех режимах его работы. На такой вот оптимальный температурный режим и рассчитаны все зазоры. Я думаю давно уже всё проверено и опробовано, всем известо, что зазоры на крайних клапанах меньше, чем на остальных. Наверное, неспроста. Меня экспериментировать с зазорами, что то не тянет. Можно найти приключений на свою ж...
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Сообщение от rom
И не иначе!
Yes!
