Cтучит клапан второго цилиндра.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Когда купил машинку, стучал клапан второго цилиндра, зазор пришлось немного уменьшить до 0,35 на какое то время помогло но он опять застучал. Что можно сделать продолжать уменьшение зазора не выход.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: Cтучит клапан второго цилиндра.
Есть такой вариант, проверь целостность регулировочного болта.
А также наконечников штанги ! Я также в своё время затирал выработку на носках коромысел от стержня клапана, там ступенька образуется.
Gunpro
38
вопщем снимай ось с коромыслами и осматривай и коромысла( чтоб небыло ступенек, обработка умелая напильником) и штанги ( выроботка. может торчать острый конусик(который препятствует попаданию масла на трущуюся пару рег.винт коромысла(у него может тож выроботка или резьба скончалась) наконечник штанги) обработка напильником ( штангу).
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Обычно твоя багофича лечиться заменой втулок распредвала, как это ни прискорбно звучит...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Когда у меня стучал клапан и не регулировался, и стучал всё сильнее и сильнее, это оказался совсем не клапан, а палец в поршне. А поначалу так похоже стучал.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Не хотелось пугать товарища, ведь он жалуется только на один клапан. Кстати, на торце толкателя износостойкая наплавка из отбеленного чугуна, может там порылась собака ?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Палец стучит под нагрузкой, легко проверить снимая по очереди ВВ провода.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
И , причем, на холодную. С прогревом стук пальца обычно не слышен.
Что это значит? Это нормальный зазор, какой же был до этого? Стучит вообще-то не столько сам клапан, как его привод: кулачок р\в-толкатель-штанга- коромысло и в этой цепочке часто гнусные звуки издает даже при нормальном зазоре толкатель, который понемногу вращается и , вследствие неравномерности износа себя и стенки блока попадает то в меньший зазор то в больший. Кроме того сделай тщательный осмотр штанг и оси коромысел, потому как при сильном износе наконечников штанг и коромысел прочный слой стирается и остается мягкий металл, который через очень короткий срок съедается и зазоры вновь становятся велики
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
"зазор пришлось немного уменьшить до 0,35"
По мануалу 40-45 было ~41
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ну на счет 41 - это довольно круто :) - нельзя говорить при клапанах об таком зазоре - это просто нереально.
Разговор был начат, но не закончен про СТУКИ...., а ведь они бывают глухие и звонкие, пропадают при прогреве и появляются, пропадают при сбросе газа и наооборот.... Все ведь не так просто, как кажется. Мой тебе совет: найди нормального слухача-моториста с деревянной палочкой и все станет на свои места, а твоя тема может здесь длиться до бесконечности, т.к. 99% мнений есть СУБЪективны без отсутствия реального двигателя на слуху.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Всё, конечно, верно, но случаи разные бывают. Я же не про обычный стук пальца писал - просто палец вылез из поршня и стал стучать. И на холодную, и на горячую, и под нагрузкой, и без неё.
Задрал гильзу и разрушил поршень в итоге. Без особых последствий для мотора - но пришлось поршневую заменить.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Когда будешь снимать коромысло( а для устранения неисправности это сделать придется) постарайся проверить поперечное хождение клапана в направляющей. Такой износ вызывает стук, разбалтывание и расстраивание всего механизма(я про отдельно взятый клапан). Появляется в результате появления выработки на коромысле в виде ступеньки(после долговременной эксплуатации с большими зазорами). Также в результате появления этой ступеньки возможен изгиб штанги при открытии клапана и биение этой штанги об ГБЦ. Как правило такой стук исчезает на средних оборотах.
Кстати, нормальный зазор для 402 - 0,25-0,3 мм. Это не по мануалу, а по личному опыту. И еще, выставить зазор на маторе, отходившем не первую сотню - довольно большая поблема. Связано это с выработкой на коромыслах. Т.е. когда пихаешь щуп он попадает не между двумя плоскими поверхностями, а между относительно плоской поверхностью клапана и довольно рельефной поверностью коромысла. Вот и приходится светить прожектором и пихать туда бошку, чтоб определить - куда попал щуп.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Думаю, что опыт у Вас будет очень печальный с прогаром клапанов и т.п. - нормальные зазоры д.б., как в мануале и не более и не менее, и напрасно разводите здесь народ...:mad1: Жалко об этом еще завод изготовитель не узнал...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Полностью согласен. С "мануальными" зазорами движок "шепчет" клапанами, что говорит о его хорошей регулировке.
И если движок, к примеру, летом перегреется, то у клапанов будет запас для уменьшения зазора, а в случае меньшего зазора (при регулировке) этого запаса уже не останется.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Никого не развожу и не собираюсь!
Написано же - по личному опыту! А личный опыт - это две Газели с 402-ым, настроенные именно так и отмотавшие не один десяток т.км. Тьфу-тьфу все работает изумительно.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
А вы померьте свой зазор на полностью прогретом моторе? Я так полагаю, должно быть в пределах 0,15-0,2. А у Вас?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Такие зазоры рекомендовались на 21 Волгу, а позже завод изготовитель увеличил рекомендованные зазоры. Наверное неспроста. Принципиальных изменений не произошло.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
А есть люди с техническим образованием(высшим), которые могут пояснить как высчитывается тепловой зазор на клапанах? Я так понимаю, это связано с тепловым расширением материала деталей. И чем больше деталей, подверженных расширению, задействовано в передаче усилия от начальной детали к конечной, тем больше будет тепловой зазор. Рассмотрим мотор УЗАМ(412 Москвич). В ГРМ задействованы три контактирующие вида деталей - распредвал, коромысло, клапан. Нормальный зазор составляет 0,15 мм(по 0,05 мм на каждую деталь). На 402-м моторе добавлено две детали - толкатель и штанга. Ну максимум 0,3 мм - нормальный зазор. Установив зазор 0,25 мм, я лично замерял этот зазор на горячую - меньше 0,15 не было ни на одном клапане. А если настроить 0,4, то на прогретую получим около 0,25-0,3. И как же нужно перегреть мотор, чтобы этот зазор приравнялся 0,05??? Автогеном что ли? А 0,3-0,35 на горячую - это неплохая зубодробилка для всего ГРМ(детали уже начинают испытывать неплохие ударные нагрузки).
24,196
Довольно просто.
Берем из справочника (можно по сопромату или материаловедения) коэффициент температурного расширения для конкретного типа материала, умножаем его на начальную высоту клапана и умножаем на разность температур (горячий - холодный) двигателя. Вот только температуру клапана в работе, в рабочем такте или такте выпуска кто-нибудь знает?
Только в случае 402 надо считать зазор отдельно для пары распредвал-толкатель, толкатель-штанга, штанга-коромысло и коромысло-клапан. Причем температуры не везде одинаковые!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Не могу. У меня сейчас 406-й.
Вот штанга-то больше всех и добавляет к тепловому расширению - она самая длинная деталь. К тому же она сделана, по-моему, из алюминиевого сплава (не уверен), а у алюминия коэффициент теплового расширения больше, чем, скажем, у чугуна, раза в три.
