Cтучат клапана
Дмитрий25
11 Янв 2008
23
Привет всем!!! Народ подскажите пожалуйста почему на больших оборотах двигателя (3000 и т.д) стучат клапана? Раньше вроде такого небыло.
deluks
22 Июл 2009
456
354
Товарищзи, помогите!!!
сегодня поменял топливный фильтр, и заметил что на ХХ, прии повышении оборотов примерно до 1500 легкий стук, как сверчек... причем дальше при повышении оборотов стук пропадает!
грешу на масленый насос, т.к. он старый и лично мной неменялся... и при продолжительной езде на ХХ горит лампочка давления масла (что кстати очень напрягает). Думаю что все это взаимосвязано! Подскажите как быть!
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Похоже на разбитые постели распредвалов.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Наплевательское отношение приведёт к замене ГБЦ и распредвалов.
Чтоб убедится что это точно валы надо снять гидрокомпенсаторы потом поставить наместо валы с крышками и шатать их вправо влево вверх вниз, если есть люфт то надо ремонтировать постели.
deluks
22 Июл 2009
456
354
Volodia,
странная вестч. вчера поехал вечером недалеко, надо было, а идти лень, завел, и сверчек пропал, доехал до места, проверил ну нет сверчка... чет я совсем в тупике... видимо что то на соплях держится..
PS кстати, движок у меня полностью перебран...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если горит лампочка-маленькое давление.
Если маленькое давление-то на малых оборотах стучат гидрики.
Если маленькое давление-значит большие зазоры или коленвал-или распредвалы.
Если большие зазоры в распредвалах-то они стучат-и маленькое давление...и,конечно,стучат гидрики.
И тд и тп....
