Cтавить ли ГБО?
fraga
2 Июн 2010
922
205
Итак имеем. ГАЗ-3110 с ЗМЗ-4021. Двигатель под А-76/80. Была идея поставить ГБО. С одной стороны с ним дешевле. С другой - ряд вопросов. Одни говорят, что двиг быстрее убъется. Другие что нет. А как на самом деле?
Еще. Двигатель под 76/80 бензин. А у газа октановое число (или его аналог, не знаю как правильно назвать) больше. Не навредит ли это?
И еще. Труднее или нет поставить ГБО на карбюраторный двиг, в отличие от инжекторного? И как следствие, на много ли дороже выйдет установка? На ЗМЗ-406 друг ставил за 12500.
И последнее. На сколько литров баллон можно запихать в волгу? И куда потом деть запаску? И можно ли заправлять баллон до его полного опустошения?
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Однозначно ставить, экономия на волге выйдет реальная. По поводу износа двигателя тут мнений вагон и маленькая тележка впридачу и у каждого вразумительные аргументы припасены.
По поводу зажигания, для газа оно ставится раньше, в идеале октан корректор на кнопку включения газа повешать. Голову стоит фрезануть под 92, восьмидесятого все равно нет уже.
Ставится гбо легче на карб, можно врезать в боковые стенки карба два газовых штуцера или поставить под него же приблуду для подачи газа
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Да еще одно, некоторые тепловой зазор клапанов немного увеличивают
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Вот это ценник 12500 на инжектор ) у нас 18000-23000 и это оборудование, если делать в рассрочку еще 2500 за работу берут. Запаску придется убрать. Емкость по размерам надо глядеть, у меня с зубилки на 50л стоял
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
надо поколение уточнять. Для 3-го дорого, для 4-го поколения - дешево
вроде можно. главное до конца не заправлять :rofl: хотя на заправках отсечка стоит, больше определённого не заправиш.
fraga
2 Июн 2010
922
205
А кто такой октан корректор?
а это дорого? вроде скидывать ГБЦ, ставить назад. И надолго ли это? и сделают ли это в одном сервисе?
и 76/80 у нас в городе - хоть залейся. а вот на трассе на заправках - туго.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
http://gbo.ua/ru_articles_advanages.html
Добавлено через 55 секунд
Третье у нас не найдешь есть 2-е и 4-е
http://gbo.ua/ru_articles_pokoleniya-gbo.html
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
вроде можно. главное до конца не заправлять хотя на заправках отсечка стоит, больше определённого не заправиш.
Отсечка вроде как должна в баллоне стоять(поплавок подымается и давит на отсекающий клапан).
А заправка будет давить пока не дойдет до определенного сопротивления и насос не остановится из-за того что сработала отсечка в заправляемомбаллоне или если поплавка нет и отсечка не работает, то пока не наполнится баллон под завязку и просто физически некуда будет входить сжиженному газу(баллон то не резиновый)
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Скорее тебе не понадобится. Если планируешь в основном на газе ездить. Просто трамблером зажигание раньше выставишь под газ и все. А октан-корректор меняет УОЗ не выходя из машины, скажу больше практически на ходу.:)
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
http://www.gazland.ru/index.php?cPath=127 установочные комплекты 4 покооение 13-14т.р.
Так еще сама работа по установке у нас в Ростове 5000р стоит
13000+5000=18000р.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
угу. Зачастую продаваемое б/у под видом 3 оказывается 2... Из собственного опыта, уже.
Знакомый чтото гдето поркручивал, чтобы в баллон больше влезало :smoke:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
fraga, был у меня 4021. На пробеге около 90000 поставил итальянское ГБО 2-го поколения с врезкой в карб. 8 лет как в сказке радовался пока не продал машину. Через 4 года после установки погнало масло в набивку из-за поломки компрессионных колец 2-го цилиндра. Вины ГБО в этом не усматриваю. На пробеге 200000 откапиталил мотор и докучи фрезернул ГБЦ под Аи-92. Через 5 лет после установки перебрал редуктор на СТО. Криворукий слесарь перетянул штуцер на редукторе, в результате через полгода чуть не случилось ЧП, отвалилась трубка. Сам устранил проблемы. Установка на карб проще и дешевле. Баллон максимально можно засунуть на 100 л но сильно торчать будет. У меня стоял 65 л. Запаску из багажника я убрал под полик и повесил вместо штатного бака. Для бензина был сварен узкий бак на 15 л, подвешен на одной штатной крепежной ленте и подсоединен к штатной горловине.
megab00m
8 Май 2011
210
89
Как ТО то проходил?? Стопудово "по-честонму"=)
ГБО стопудово ставить. Сам езжу уже ... больше двух лет точно. И тысяч 30 с ним наездил. Ставил сам в гараже. Первый раз страшновато было заводить на заправке=))
За это время один раз скидывал голову - с клапанами все тип-топ.
Единственный минус - места в багажнике стало мало - баллон на месте запаски, а запаска на месте свободного места в багажнике=)
. Конечно можно.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А 40литровый баллон в правое крыло как? И запавка на месте и места хватает.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
И крылья на спину вешал )))
Открою вам секрет так больше половины баллонов ездят. И ничего не летают.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
С балоном под завязку ? Ну-ну, пускай дальше ездят )))
Так ведь "под завязку" это ведь до момента пуска двигателя,а потом сразу завязка увеличивается.Здесь есть одно правило-заправил "под завязку" и едь себе,не ставь машину.И уж точно не ставь на солнце или в теплый бокс.Если мозги есть то отсечка не нужна.
:hi:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
у меня на первой 29й стоял змз-4021. газ ставил сам, снимал с битой 3110.
никаких переделок движка, кроме зажигания пораньше, не делал. всё работало ок. баллон заправлял до полного (мутьтиклапан не работал) только зимой, иногда летом, если сразу же после заправки ехал далеко.
экономия реальная. ставь однозначно.
сейчас на 3110 стоит баллон 80 л. правда я его снимать-ставить не пробовал пока) на 65 литров влезал как по маслу (на случай замены амортизаторов)
Алежик
26 Июл 2010
814
252
На карб проще, врезать штуцера в карб или как у меня через проставку.
Второе поколение не превысит 10000 рублей с учётом работы.
У меня стоит на 65 литров, у товарища на 105 литров, правда пришлось снять торсионы с крышки багажника.
У меня 029, запаска лежит справа, место конечно занимает, но с большой поклажей часто не езжу, так что проблемы в этом не вижу. При закупке овощей на зиму, запаску вынимаю.
Конечно можно, что с ним будет, это же не батарея телефона, которую нужно заряжать/разряжать от и до.
ГБО стоит с 2005 года, нареканий никаких нет, хотя нет, есть одно, летом в очень сильную жару, заправляеться совсем не хочет или очень долго и с постоянными отсечками.
