Проблема Cрок годности амортизаторов
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
120
В гараже лежат новые амортизаторы на Волгу. Купил в 2010 г, да не успел поставить, продал машину. Сейчас снова Волга. Вот и думаю, ничего же с ними за 5 лет не могло случиться. Хранились лежа. И еще - без ямы поменяю их или нет? А то не помню уже.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
какой фирмы? зад\перед?
Добавлено через 6 минут 20 секунд
я менял задние даже не домкратя машину. лёжа.
передние - надо домкратить, яма не нужна.
но окончательная затяжка только после опускания машины в нормальное положение.
fraga
2 Июн 2010
917
205
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
По идее если нет корозии на штоке то ничего им не будет. Но есть какая то хитрость перед установкой прокачать,только не помню как. Давно это было.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
до упора вдавливаем шток, переворачиваем штоком вверх и отпускаем пока полностью не выдвинется, так несколько раз... это вроде только газовых касается
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,082
20,207
А у меня еще совдеповские есть,но они просто в сарае лежат,вот думаю ставить или не экономить на комфорте и поставить новые(новым веры больше)
В 07-ом амморты достались вместе с авто (пер/зад) - куплены в 88!!!-ом году, по всем признакам оказались рабочими. В 11-ом были поставлены на авто, после десятка циклов сжатия/расжатия. Поставлены, скорее, ради интереса, но оказались вполне работоспособными, проехал на них.. тыщ 5, после чего авто было продано.
Нынешним "новым" у меня веры не больше, говорю про отечественного производителя.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
чего это вдруг? не салентблоки чай
у меня, кстати лежит передний монро. газовый. один. 90х годов выпуска. второй такой найти не могу нигде. так бы поставил
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Есть и двухтрубные маслянные, их прокачивание обязательно,
1) штоком вверх вытянуть до конца,
2) перевернуть штоком вниз и медленно вдавить шток вовнуть.
Перевернуть штоком ввер и проделать последовательно пункты 1 и 2 несколько раз.
После завершения амортизатор держать в вертикальном положении штоком вверх до установки на машину, горизонтально или штоком вниз не класть!
Вся это прокачка нужна для того, чтоб прогнать воздух из внутренней трубы, где ходит поршень, т.е вытеснить воздух во внешнюю трубу, чтобы при рабоде амортизатора в штатном положении не было воздуха под поршнем иначе будет провал штока, в норме воздух остаётся во внешей трубе и сверху масла, играет роль слабого демпфера при быстрых перемещениях поршня.
З.ы. Про амортизаторы
http://offroadclub.ru/faq/technic/amortizatory.html
http://dnevniki.ykt.ru/bkir/709292
