[B]Глюк, а -10 за бортом...[/B]
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Сегодня у жены глюканула сигналка. Орет и на брелок не реагирует. Она массу отключила, сигналка заткнулась, массу накидываешь орет. Приехал я, благо не далеко был, с другим брелком все то же самое. Отрываю провод с сирены, включаю массу, тишина и покой. Ну, думаю, стоит на охране сейчас фиг заведется. Поварачиваю ключ, заработал насос машина завелась.
Вот теперь и думаю, что это было, и что дальше делать с сигналкой? То ли ее ампутировать и поставить просто центральный замок , то ли лечить? Кто что может посоветовать?
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Что за сигналка? Кем устанавливалась?Возможно блокировка вообще не установлена. В салонах это практикуется. Варианты лечения. 1) снять-одеть основной разьем блока сигнализации. 2) отпрограммировать брелки. 3) отпрограммировать сигнализацию на заводские установки. и т.д. и т.п.
Моя тоже прошлой зимой фокусничала - утром брелка не слышала. Правда мороз был под 20. После прогрева - всё в штатном режиме. Остыла - открываю ключом и под аккампанимент сирены лезу к основному блоку, отключаю, прогреваю, включаю и всё хорошо. Подозреваю что издох аккамулятор (резервный) в блоке. На брелке недавно менял батарейку. Только не мог понять какой там аккамулятор стоит - без единой буковки, весь в синем кембрике, габаритами со свечу зажигания.
Возможно и у Сергей Астрахань таже проблема.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
То что у Вас стоит уже давно не ставят (выпуск сигнализаций с моноблоком прекращен лет 5 назад). АКБ в блок можно поставить любой на 12В. лишь-бы по размерам подошел. А к Сергею те-же вопросы.
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Как он отпрограммирует сигналку если брелки не фурычат, ладно бы один еще можно понять может батарейка сдохла, а тут оба брелка не пашут.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Самое интересное я просто оторвал массу сирены и все. После этого авто завелась без проблем. Блокировка стояла, при постановки на охрану отключался стартер и насос.
После Нового Года буду зарбираться, всех с наступающим.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Тут возник вопрос... чуток по теме...
У меня стоит сигналка ягуар. Вот поставил я машину на охрану, двери закрылись. Открываю водительскую дверь ключом, она начинает орать... Сажусь и спокойно завожу машину.....
Это так и должно быть? Она ведь должна блокировать запуск двигателя...
Стартер блокируется, но только если отдать ей команду с брелка. Тоесть завёл я двигатель, нажал на кнопку, реле сработало... двиг продолжает работать.... но если его заглушить он не заведётся. Блокировка как бы и есть но она не автоматическая. Почему?????
Клон
23 Ноя 2007
625
285
На новый брелок она тоже не среагирует его предварительно нужно отпрограммировать. То-же самое и со старыми брелками, перепрограммировать. Читай инструкцию.
Добавлено через 6 минут 41 секунду
Стартер блокируется, но только если отдать ей команду с брелка. Тоесть завёл я двигатель, нажал на кнопку реле сработало... двиг продолжает работать.... но если его заглушить он не заведётся. Блокировка как бы и есть но она не автоматическая. Почему?????
Вообще-то не должна заводиться. На Ягуаре 2 блокировки, одна встроенная ее в основном и используют, вторая с дополнительным реле, оранжевый провод, программируемая, может там что нибудь? Надо смотреть.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Да ничего она не блокирует, если не подключенная. Просто в блок сиги в установлено доп. реле которое уже подключено к сигнализации. На выходе просто 2 (бывает 3 ) контакта, которые замыкаются или наоборот при включенной охране. Поэтому и встроенная. Но все равно лучше посмотреть. Может быть какой-то глюк в настройках.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Решил как будет возможность выкину сигналку и поставлю центральный замок, попытаюсь сделать чтоб он же и стекла доводил при закрытии машины.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Советую все-же поставить недорогую сигнализацию. По времени то-же самое, по затратом может только чуть побольше. Зато есть брелок, не надо пользоваться ключем, плюс доп. опции типа открывания багажника. Ну, а блокировку можно и не подключать. Доводчик стекол можно подключать как к центр. замку так и к сигнализации.
