Alligator (Помогите разобраться)
TricK
29 Янв 2011
364
81
нету инструкции к сигнализации, вроде и кнопок мало а разобраться не могу, то дверь мигает просто так то пикает. Сначала все двери закрывались и открывались сразу потом понажимал и пассажирская перестала открываться, потом еще понажимал и опять стала открываться :) , узнать бы всё что она может.
Даже не знаю какая она у меня по цифрам, нет бумажек на нее, кину фото, скажите где посмотреть цифры, посмотрю напишу.
    63.3 KB · Просмотры: 45
TricK
29 Янв 2011
364
81
А как мне узнать какие цифры у меня ? А то там много их.
И еще вопрос, почему у меня сигнализация, пульт пикает просто так 1 раз после закрытия машины примерно через минут 15 ?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Та такие цифры у тебя там. Они пультами различаются, кроме того можеш заглянуть на саму сигналку, обычно она стоит под торпедой с водительской стороны, там на корпусе написано.
Это обратная связь с машиной. Пульт посылает сигнал - машина отзывается. когда машина в зоне радиовидимости на индикаторе как антенка светится. В инструкции все написано и картинки есть.
TricK
29 Янв 2011
364
81
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Не подскажешь как сделать так что-бы открывала только передние двери а не все сразу.
Инструкция по установке, страница 17, отпирание дверей в два этапа. Для реализации функции необходимо соединить провода как описано. Если система уже стоит и эту функцию не подключали то без переделок не обойтись.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Сажусь тут в машину и слышу играет мелодия на подобие старых часов монтана, в машине были куртки друзей, подумал у них играет, а потом опять и уже точно брелок сигнализации.
Что это такое? :)
TricK
29 Янв 2011
364
81
Выхожу из дома открываю машину открываю багажник, и пока туда что-то ложу сигнализация закрывает машину (это очень раздражает!), а вот когда заглушу машину выйду из нее вместе с ключами она не закрывается сама, как сделать что-бы закрывалась когда надо ? :)
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
TricK, у меня снимается с сигналки только при отрывании водительской двери. Если открыть другую дверь или багажник закрывается и начинает орать. Я не заморачивался. Снимаю с охраны, открыл-закрыл дверь, потом лезу в багажник. Если нужно закрыть двери что бы в салон никто не залез пока в багажнике буду копатся, закрываю ключем.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Интересно, завтра проверю с водительской дверью. Хотя вроде так и есть иногда сажусь за руль сижу ключь не ставлю и не закрывается.
eam
3 Окт 2012
892
582
Народ, подскажите пожалуйста насчет перепрограммирования. Поставил себе M-550. Хочу отключить функцию пассивной постановки на охрану, делаю как по мануалу. Включаю зажигание, нажимаю на Валете кнопку 3 раза, слышу один короткий сигнал. Не успеваю повернуть ключ обратно, как раздаются подряд короткий и длинный (в то время как это должно происходить после выключения зажигания). Что я делаю не так?
