ACC посредством сигналки...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Думаю все знают положение ключа в забугорных машинах, так называемое АСС, когда зажигание выключено, но уже включается внутренняя электроника(прикуриватели, магнитолы итд). У нас такого положения нет. Не знаю, чем руководствовались инжененры, но ниразу не выбирал или выключено все, или выключено все и включена блокировка руля.
Появилась мысль сделать этот режим, то есть питание на прикуриватели, магнитолу, регистратор подается когда авто снято с охраны. Поставил на охрану, электроны уснули :)
Где то встречалось, кто то так делал, вот хотелось бы узнать как?
По идее нужен любой провод от сигналки, на котором наличие +(-) или отсутствие зависит от режима сиги. Но вот где его найти. И к нему уже подключить через реле + для потребителей.
Или же искать у сигналки доп канал, и настраивать его для этих целей.
AVS
19 Янв 2010
218
это не сложно реализовать, делал не один раз такое
сигналка какая?
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
В сигналке всегда есть такой вывод, в мануале посмотреть цвет, найти блок, провод обычно идет не в разъеме, а сбоку. У меня так магнитола подключена, только не через реле, а полевой транзистор.
Например
http://lemur.moy.su/publ/avto/avto_st_by/2-1-0-2
AVS
19 Янв 2010
218
вот например для Т9010, основной разъём (18 пин), используем черно-белый (черный с белой полосой:))
attachment.php
реле подключаем так:
85-от сигналки
86 и 30 соединить и через предохранитель (ток контактов как правило 20-30 ампер) к + АКБ
87-потребители
    31.7 KB · Просмотры: 173
    5.3 KB · Просмотры: 171
AVS
19 Янв 2010
218
полевой транзистор в линейном режиме для магнитолы пойдёт(Красный провод - сигнал на включение магнитолы, слаботочные +12 вольт)
а для
лучше уж реле, нафига ещё одна печка..
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
P - канальные транзисторы на 30-40А сейчас не дефицит, у меня не греется совсем, правда питается только магнитола. От реле отказался по причине и так большого потребления тока на стоянке, от доп. оборудования.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
вот черт, в пандоре 5 доп каналов. Как узнать, какие установщик задействовал, а какие нет?
По дефолту включен только второй, но при автозапуске на брелке загораются первый и третий.
Есть мысль запитать на пятый, он идет как канал на доп реле(замкнутое/разомкнутое)
Еще бы разобраться с программированием :) это ппц какой то, тыкать кнопку, азбука морзе.
Опишу дейстия, поправте если не прав. Не хотелось бы спалить сигу, гарантии то уже нет.
смущает выделенное.
Таймерный канал 5... и управляет одновременно втроенным в базовый блок реле поддержки зажигания и блокировки с допустимым током коммутации 20А. Максимальный той, обеспечиваемый каналом, на контакте 5 не более 300мА. Во время работы канала на его выходе присутствует низкий уровень напряжения. В пассивном состоянии выход отключен. Заводская установка данного канала - управление реле поддержки зажигания и блокировки, при этом возможно использование контакта 5 для управления дополнительным реле блокировки.
Таймерный канал СН5(события включения)при постановке, снятии, включение зажигания, выключение, при срабатывании тревоги, отключении, при старте двс, брелок, аналогично и для отключения
И правильно понял.
Берем нормально разомкнутое(ну или пятиконтактное) реле.
ПОдключаем этот контакт 5 на управляющий + реле.
МАсса естественно на второй вывод катушки реле.
Берем постоянный плюс.(от того же патефона)
Подключаем огрызок провода, где будет пропадать + при постановке на охрану.
Заходим в режим программирования, добираемся до настроек СН5, в одном пункте выбираем п1.15.2 (включить при снятии с охраны), и пункт 1.20.1(выключить при постановке на охрану).
Во, и п1.15.10(включат без ограничения времени). Так как по умолчанию стоит п.15.11 включать на вемя 0,8сек.
Или когда я задам событие отключения, этот пункт включится сам?
Чето понаписал, сам запутался. Но верно все? Релюшка греться не будет? Блок сигналки?
вот блин, хорошо заметил, управляющий с сигналки идет минус.
Схемка такая будет? Ставлю на охрану, событие "-" пропадает, реле нормальноразомкнутое. Снимаю с охраны, "-" появился на пстоянной, пока не поставить на охрану, пошла возня.
Если собираюсь подключить к управляемому плюсу регистратор, магнитолу, доп розетку в бардачке(для навигаторов итд), хватит 15А предохранителя магнитолы, или лучше подключать к прикуривателю более толстыми прводами?
    22.5 KB · Просмотры: 12
AVS
19 Янв 2010
218
ага:)
motomaniak
9 Май 2012
296
60
У нас на замке есть, по-моему, аж две клеммы INT - разве это не одно и то же? На них питание подаётся во всех положениях, кроме "0" (выкл. всё) и "II" (вкл. зажигание и стартер).
Не знаю как на 105, а на 10 (и 24 и 31) обычный ВАЗовский замок, по идее. Там такая фигня точно есть.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
АСС это аксессуары. В этом положении ключа идет ток только на внутрисалонных потребителей. Магнитола, прикуриватель итд. У нас же вместо АСС есть положение выключено все(даже противоугонка)
AVS
19 Янв 2010
218
у меня реализован режим АСС, т.е. положение III-выключено всё, 0-АСС, I-зажигание, II-стартер.
но убейте не помню как делал:( замок(контактную группу) точил чёто, и два реле..
hohol 85
13 Авг 2013
18
Приветствую друзья!!! Помогите разобраться пожалуйста. По букварю распиновка силового разъема автозапуска : красный- +12 с предохранителем. черн/желт. - разрыв старт. желт/черн. - после разрыва старт. зелен. - АСС. синий - зажигание 1. фиолет. - реле. Где брать АСС?? На замке вот так: 0; 1; 2;. Напишите как подключить запуск . Спасибо.
