ABS на Волге
Argo02
14 Апр 2009
433
В последнее время (после аварии) сильно озаботился безопасностью авто. Подскажите, есть ли на ГАЗ-3110 антиблокировочная система? В идеале ещё и антипробуксовочная да еще и со стабилизатором курсовой устойчивости :) Всё никак не могу разобраться что во что входит.
Можно ли ставить эти системы от других авто?
Сколько будет стоить такой тюнинг?
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Re: ABS на ГАЗ 3110
Я полагаю что изменения в ГТЦ на волге с АБС, если и связаны непосредственно с АБС то косвенно и в конечном счёте существенного влияния не оказывает.
Касаемо применяемости гидроагрегатов, то как я понимаю и волговский и газелевский производства бош 3х-контурные с 4мя датчиками, и отличия сконцентрированы "внутри мозга" и заключаются в разных пороговых значениях срабатывания - т.е. блок оперирует "скоростями" колёс, но радиусы колёс разные и количество зубов на зубчатых венцах разное (может даже на разных колёсах разное). Именно геометрические различия могут сыграть злую шутку при попытке адаптации блока.
В остальном логика работы АБС не сложна и одинакова для всех автомобилей и проблемм быть не должно.
15,349
8,726
Re: ABS на ГАЗ 3110
:shok::blink::wacko:
мда... а что входит в гидроагрегат?
На рисунке №15.
attachment.php
Кстати судя по рисунку система получается с тремя контурами, т.е задние колеса контролируются совместно.
    151.8 KB · Просмотры: 252
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Re: ABS на ГАЗ 3110
Схема именно 3х контурная, с 4мя датчиками. При этом колдун (датчик-регулятор давления) в системе оставлен. Тройник для передних колёс тоже, но работает он как муфта - видимо для унификации.
Royal257, А где ты его нашёл? и нет ли там-же коплекта проводов и датчиков?
15,349
8,726
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Re: ABS на ГАЗ 3110
Почитал темку... От себя хочу добавить. Колхозить с тормозами не стоит. Тормоза все таки. АБС на волге, вещь капризная. Провода датчиков постоянно отгнивают, больше 2-х зим не переносят. Постоянные глюки системы. Диагностика стоит денег, не малых. Запчасти стоят как самолёт. Так их еще и днем с огнем не найти. Именно по этой причине, после очередной поломки, на СТО с моей машины систему просто демонтировали... Чесслово, как гора с плеч... Может это косяки моей системы были, но как то больше не хочется АБС, слишком много денег вытягивает... Мое субъективное мнение, после демонтажа, тормоза стали немного лучше...
d23
13 Авг 2010
286
230
Re: ABS на ГАЗ 3110
здравствуйте тут на недели у друга в гараже ген-уборку делали нашол забавную вещь ,(anti-lock braking system ,A*B*S(N2)gold2,won chang tech gas braking system 0031107 ,won chang engineering 301 yoosung b/d,748-4 banpo-dong seacho-gu,seoul korea.)друг покупал вжигули но непоставил нет инструкции , свиду 2 цилиндра ,3см диаметр 6см длина и насквозь отверстие +2 штуцера,больше в каробке нет ничего ,все надписи на англицком ,пробовал в инети набирать эту фирму садресом выдал иероглифы,но в карейских страницах фирм автопоставщиков запчястей нечто похожее было но опять на англицком ,лет5 у друга лежала теперь у меня ,может кто знает что за приблуда это АБС Н2 голд2 из кореи?:help:
xxil
3,710
5,187
725
d23
13 Авг 2010
286
230
Re: ABS на ГАЗ 3110
Auto Brake System :B2BManufactures.com For Taiwan and China Auto Brake.там было вон
чанг инжжинеринг . знать бы как и куда, безэтого так приблуда в каро бочке,а страницы с карейцами я просто набрал адрес что на каробке ,яндекс мне выдал кучу всего вот там просматривал всё вподряд .
Посмотреть вложение 66786[/ATTACH]
    158.5 KB · Просмотры: 66
    285.7 KB · Просмотры: 47
    459.1 KB · Просмотры: 46
    473.4 KB · Просмотры: 41
    304.7 KB · Просмотры: 32
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Re: ABS на ГАЗ 3110
d23, что бы это не было, ставить не стоит. Основа любой АБС - датчики вращения колеса. по ним система определяет, когда надо отпускать тормоза. Если ваша коробочка не содержит чего-то, что бы напоминало такие датчики и приспособы для их установки - можете выкинуть всю коробочку. :)
xxil
3,710
5,187
725
Re: ABS на ГАЗ 3110
В декабре просматривая объявления о продаже Волг , периодически натыкался на 31105 2007-2008 годов выпуска с ABS. Стоит ли такую покупать?
Просматривая объявления о продаже волг, наткнулся на 3110 с Airbag, подушкой безопасности. Купил. Оно того стоило.
p.s. а подушки там и не было - ну, в объявлении напутали.
Radar
27 Сен 2007
46
140
Re: ABS на ГАЗ 3110
Когда после своей 3110 с пробегом в 50 тыс. сел на тест-драйве в audi a4, то при первом же торможении клюнул не по детски. Хотя мои тормоза хвалил другой владелец 3110 (правда с многобольшим пробегом).
ИМХО, если говорить о повышении эффективности тормоз, то в первую очередь это замена ВУ на более эффективный. А если вы считаете, что он работает идеально, имеет смысл подумать о задних дисковых тормозах - тема эта более менее проработанная, имеется опыт и главное - положительный отзыв. Да и по деньгам это будет не дороже нормальной ABS.
P.S. Многие могут сказать, что сила работы тормозов и распределение усилий вещи разные - не спорю. Просто считаю, что ABS - это далеко не первое, что нужно волге для эффективного торможения. И сейчас выпускают иномарки без abs.
