Проблема 54-я со звоном
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Народ, в общем случилась следующая проблема.
Выехал сегодня с рабты, доехал до второго перекрёстка и стал останаливатся на светофоре. Остановился. После этого машина заглохла. Завожу. Заводится нормально но сразу начинает гореть жёлтый глаз и БК сразу выдаёт ошибку 54 (датчик положения распредвала). Пробовал скидывать, но всё повторяется по новой. Так же через некоторый промежуток времени выскакивают ошибки 163 и 166 (к.з. на корпус первой и второй обмотки РДВ) Эти две ошибки выскакивали и раньше, поэтому они меня особо не напрягают. Вот 54-я меня напрягала так как появилась вместе с частым звонким дребезжанием под капотом. Что там звенит и где, в самом двигателе или снаружи, я так и не понял. Слышно только что частота звона увеличивается с количеством оборотов. Ещё пока ехал до дома услышал звуки похожие на громкий стук клапанов (а может это были и они). Звуки эти появлялись только когда ехал в горку.
Короче я в полном ахтунге. Чё делать, куда лезть? Я же в 406-ом полный ноль. :(
Stas3110
28 Июн 2008
105
Похоже на детонацию.
Вероятно, датчик распредвала под замену. Проверить провода от него. Может отходят где. Как-то я привык что датчик или работает или нет.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
когда накрывается датчик распредвала, машина едет. стуков в двиг. быть не должно.
обычно сопровождается чёрным выхлопом и повышенным расходом бензина.
поменяй датчик и посмотри чего будет
я бы для успокоения снял верхнюю крышку и посмотрел- цепь, успокоители, отметчик.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Сегодня купил. После работы буду менять.
Месяц назад был у моториста, что бы двигло посмотрел - послушал. Сказал что всё чики-пуки. После замены датчика думаю съездить к нему ещё раз.
Stozz, время впрыска по БК видно?
Имеется в виду: длительность импульса впрыска? Если да, то посмотрю опять же когда до дома после работы доеду.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
В общем состыковался сегодня с Алексей 1609...
Поменяли. Безрезультатно. :(
поставим 7.1.У тя пхожая симптоматика залитого или глючного блока
И даже это не помогло. :(
По этому завтра займёмся:
Блин, пока шёл, забыл. :( Но Алексей 1609, говорит что не в норме.
Короче ахтунг продолжается. :(
Алексей 1609, большое спасибо за помощь. :)
asp
29 Сен 2008
1,663
Блин, пока шёл, забыл. Но Алексей 1609, говорит что не в норме.
Он мне отписал в личку. Если время впрыска 2 мс, то это говорит о неисправности ДПРВ. Вам не помешало бы прозвонить проводку датчик-ЭБУ. Возможно, что открутилась железяка с распредвала, которая отвечает за фазу, т.е. та, что ходит возле ДПРВ. Смещение ГРМ - даже не знаю, может ли причина быть в этом. Вообще, ИМХО надо начать с проводки, ибо ошибки РХХ мне тоже не нравятся. М.б. жгут перетерся и коротит на кузов
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Вскрыли.Стук ГРМ и гидротолкателей,отметчик на месте,метка на выпуске раньше на один зуб,всё вместе может и давать нам эту ошибку.О проводке-все 3 провода отзваниваются на разъёме блока.У кого есть идеи-пишите.Как говорили великие-в споре рождается истина
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Спасибо, Алексей 1609 за помощь.
Короче буду менять систему ГРМ и гидротлкатели. Делать буду у Darkdiablos. У Александра, если по русски.
Самая .опа где мне найти денег на ремонт. :( В пробег по Ладоге очень хочется, а тут всё так не кстати. :(
