Проблема 53 ошибка после замены прокладки под головкой
Vovanbolvan
27 Окт 2009
Суть: Менял прокладку по головой, естественно голову снимал, естественно валы откручивал, вообщем весь квест (гидронатяжители ГОН не за что не берите!). После замены заводится не так уверено как раньше, 3 секунды работает и глохнет. При нажатии педали газа работает но сразу загорается чек при прогреве до 10-20 градусов уже держит обороты и впринципе уверено реагирует на нажатие педали газа.
Код ошибки 53, датчик менял, не помогло.
Вопрос: можно ли это попрвить путем корректировки зажигания через ПК, или героически перекидывать цепь?:)
Да на диске синхронизации нет пару зубьев, но так уже лет 7 и не мешало.
До реимонта работало как часы:)
Ну кроме пробоя прокладки в последнею неделю...
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Так их там с завода 2 штук нету
Грм не поправить зажиганием, надо ставить по меткам и проверять транспортиром.
12,245
5,546
Дело ясное.
53 - забить.
Всегда при неудачном запуске.
Нехватка зубьев - так задумано. Это сигнал для дачика КВ.
Скорее всего при срабатывании нижнего натяжителя получился "домик" на цепи. Как результат - фазы не на месте. Вскрывать, смотреть метки.
Вполне может быть, что хватит переброса верхней цепина один зуб с поворотом коленвала на один оборот.
  • шаблон.pdf
    4.6 KB · Просмотры: 20
    28.5 KB · Просмотры: 22
12,245
5,546
про транспортиры слышали но вналичии нет
Распечатайте файл, который я отправил. Наклейте на картонку.
Транспортир не обязательно делать монументальным. На один раз и картонного хватит.
