5-ступенчатая КПП для 402 двигателя
BAHOAlekseevich
4 Июн 2012
33
19
Запутался в вариациях волговских пятиступенчатых КПП, датчиков скорости и т.п. Прошу подсказку зала!
Имеется в наличии 402 двигатель с 4-ступкой. Задумываюсь крепко о волговской пятиступенчатой КПП - фордокпп я не потяну ни морально, ни технологически. Знаю, что ставились с завода 5-ступки на 3102/31029 для 402, 3110 для 402, 3110 для 406 и 31105 для 406. Какая коробка надёжнее, какая встанет без доработок (датчик скорости вопрос третий) и совмещаются ли эти два понятия надёжности и простоты замены?
BAHOAlekseevich
4 Июн 2012
33
19
Maks Nitron, вот, что смог найти на нашем же форуме)) Инфа канеш разбросанная местами, но всё же достаточно полная и полезная:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30275
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Да весьма не плохо. Я вот плохо искал. У меня еще план есть по замене заднего моста от 3110 на 24ю. Но судя из ссылки, загорелся ставить 5ст КПП
BAHOAlekseevich
4 Июн 2012
33
19
Maks Nitron, ну если передняя подвеска уже стоит дисковая от 3110 или 31105 - тогда имеет смысл. А если у тебя на морде барабаны - то это гемор, если у тебя два колеса 5*108 на 17 ключ, а два колеса 5*139,7 под 22 ключ))) две запаски и т.д. Я себе мост 31105 полюбому буду ставить, потому что поменял подвеску на шарики, поэтому и под стать нужно менять. Тем более на моём мосту уже и хвостовик разбит и воет он зараза - сам бог велел
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Нет пока что нет. Но буду ставить переднюю от 3110. Для этого у меня есть все необходимое.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,483
690
бывает мост неразрезной со старой разболтовкой под 14 диски.на шпильках .я себе такой ставил вместе с 5 ступкой на 31023,отзывы только положительные.единственнй минус спидометр врет на 20 делений.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Привод спидометра подбирается под конкретный задний мост. Соответственно, будут врать сочетания 24-й КПП и моста 3110 и пятиступенчатой коробки 3110 + старый мост. Естественно, будет врать спидометр, если поставить коробку от Газели.
Спидометр при старом мосте + 24-я КПП или новом с пятиступкой - врать не будут.
игорян25
27 Июн 2012
а мне наоборот подвеска шкварневая больше нравится, главное не лениться и шприцевать ! а что касаемо коробки, то там сложностей никаких. у меня 402 с пятиступенчатой волжской! мост чайка. знаю что и газалевская подходит, этот вариант еще лучше! и ходит подольше!
BAHOAlekseevich
4 Июн 2012
33
19
а чем лучше? Передачи короче, ходит дольше только потому, что переключаешься как в формуле один - первые три тык-тык-тык, т.е. передаточные большие, нагрузки поменьше. Но сам процесс разгона со светофора лично меня ну никак не возбуждает...
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Прям таки разжевал. молодца!
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Я понял так, плюсов гораздо больше.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
BAHOAlekseevich, у тебя мост с каким перед отношением? Разъемный или цельный7 если цельный, то ставь 5-ст с волги кроме рестайлингововой.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
не только, еще от спидометра зависит:тросик или эдектронный
а вот интересно - место крепления электронного датчика спидометра к КПП чем-то отличается от присоединительной части тросика? Самому копаться с элетронным датчиком не приходилось, но, кажется, возможен несложный переход с одного варианта на второй без доработки КПП.
Dimon469
6 Фев 2009
51
__________________
коробки абсолютно одинаковые и передаточные числа тоже. различаются передаточные числа в мосту: у 31105 - 3,9, у газели - 5,125.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
keizer
20 Май 2012
193
подскажите пожалуйста!!! вчера искал датчик скорости в магазине, продавцы не знают какие куда датчики идут. к тому же о коробке, на газ 3110 с завода ставились 4х ст. кпп? собственно у меня она стоит, 97г.в двигатель 4021 спидометр электронный, а датчика на коробке не было...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Да. Но электронных спидометров тогда не было, насколько помню ))
Спидометры с тросовым приводом подключаются и к 4-ступенчатой и к 5-ступенчатой коробке, при этом ничего заменять не требуется.
Предположу, что и электронные датчики скорости одинаковы на 4-ступках и 5-ступках.
