Отдали мне коробку от газели.Почитал по форумам и толком не понял.В основном ставят коробки от 31029,3110 и 105й.Все жалуются, что врёт спидометр или одометр,что-то там не подходит.У меня стоит спидометр 2410,029 ЗМ разрезной,двигатель 24Д. Подскажите пожалуйста, может что-то надо заранее заменить или что-то сделать, чтобы всё работало правильно. Заранее большое спасибо.:gaz_love:
всё очень просто...
			значит будем пробовать ставить как есть а там видно будет:gaz_love:                                        утром посмотрел коробку на ней написано 31029 это что она волговская значит или как
ой не надо лучше как есть...
31029 на них на всех написано, ибо картер одинаковый... отливка, знаете ли... а принадлежность к конкретной модели как правило выбита, именно выбита, вежду левыми ушами по ходу коробки = )
			поставил коробку. придётся снимать заново.4-я скорость включается со скрежетом а при сбросе газа вылетает.да и другие втыкаются туговато.
сразу надо было вскрывать, дефектовать и грамотно собирать, ничего сложного там нет...
мне в свое время совесть не позволила не вскрыть... итог все муфты поменял, подшипник тупо был прегрет и раскололся ... сухарики, ну и т.д. ...
так! теперь по теме... чтоб не врал спидометр нужно менять обе шестерни привода спидометра, ведущую- ту что на валу... и ведомую - ту что в кпп втыкается...
когда ставил газелевскую( соболиную) коробку на 2410 с задним мостом 3.9, просто купил шестерни эти для 4х ступки 2410 (31029)... ничего не врет... всё как надо )
а вот как быть с 24кой.. честно признаться, не скажу в кпп там какие стоят шестеренки.. ( на 24ке же мост с парой 4.1 ... и сам спидометр не знаю устройством своим идентичен 2410 или тож оригинальный...) самое простое из 4х ступки вашей выдрать шестерни и в 5ку переставить...
з.ы. разгон ломовой... проигрыш по скорости 5кпп газель \ 5 кпп волга, незначительный...
