4216 сгорает эбу
игорь в б
9 Дек 2011
6,571
1,483
690
Газель бизнес двс 4216.При движении по маршруту вдруг самопроизвольно поднялись холостые,после чего запахло паленым и двигатель заглох. Водитель не найди ни каких неисправностей купил новый эбу микас 12,после заводки двс проработал несколько минут и заглох.при этом чек не горел.
какие будут соображения? покупать еще эбу не хочется.а со сгоревшими сканер не посмотришь.
7,972
3,825
предохранители все целые.
Ниачём это - Газель жеж!:smoke:
новый эбу микас 12
Конкретнее,какой ЭБУ - Микас 12 или Микас 12.3?Первый - битопливный с завода,под ГБО и бензин.Второй чисто бензиновый.На Чиптюнере была тема паро сгорающие именно битопливные Микас 12.Там виноват,вроде,клапан газовый,с завода который.Если это про ваш случай,то поищите эту тему.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Как на выхлоп или кузов перетерло и замкнуло провода нагревателя, на сигнальные, вот тебе и дырка в блоке. А так 12.3 и 12-ые и сами по себе горят неплохо, при чем меняешь ничего не делая и ездят потом долго и счастливо, но видно не ваш случай.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
судя по дорожкам оплавлены контакты с кислородного датчика.но как там может быть кз?
ну с дорожками понятно.. а сама проводка? сечение на датчик тоже не ахти - должно быть минимум хоть что то.. а ЭБУ точно вышли из строя? не пробовали больше подключаться?
