4062 в мороз глохнет, черные свечи в саже, плавает давление масла
Arik
16 Окт 2009
21
63
Все было нормально, заводился при 7-9 градусах мороза хорошо. Двигатель не вскрывался и все там хорошо с завода.
Вчера при попытке завести в -15 завелся и заглох. Свечи черные в саже. Прочистил. Несколько раз сушил-ставил - всеравно заливало сразу при попытке запуска. Завел после продувки стартером с выкрученными свечами. Прогрелся мотор. Стали плавать обороты холостого хода, выкрученные свечи также остались черные (в саже), упало давление масла до 2-3 (было обычно почти в верхней красной зоне - при прогреве немного падало), двигатель глохнет на холостых временами.
Перелив масла на 1,5 см выше макс уровня. Завтра солью до нормы.
Что это? ;)
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
масло Лукоил Супер, свечи Brisk, бензин с этой заправки нормальный - ездил на нем но в более благоприятную погоду.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
после того как удалось завести - из трубы накидало масла черного на снег. После прогрева перестало кидать. Смущает непонятки в черных свечах в саже, которая стирается пальцем и плавающих оборотах холостого, а вместе с плаванием оборотов и давление масла скачет.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Лукоил Супер это минералка. При -15 надо уже (по опыту) Лукоил Люкс 5w-40 SL. Давление масла могло просесть из-за обогащения бензином - понюхайте масляный щуп.
Реакции: vlr
ГУРУ
12,131
5,472
да и вообще как оно туда могло попасть?
Если форсунки не перекрываются.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Или Тосол или бензин. С учётом чёрных, а не белых свечей - бензин.
Arik
16 Окт 2009
21
63
что проверять дальше и как поступить?
Добавлено через 7 минут 11 секунд
Может не так поняли - масло сами перелили лишнее, максимум 1 литр выше нормы))))
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
что имеете ввиду под этим?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Если есть БК посмотри перед заводкой что показывает ДТОЖ. Если он глючит, то могут плавать холостые. Мне кажется идет богатая смесь, вот и заливает.
Масло заливаю полусинтетику 5.5 л.(если открыт масляный радиатор, то 6 л.). Минералка свыше -10 градусов - это полная жопа.
Ну а датчики давления масла долго не ходят. Если у тебя стоит китайский за 27 грн. то вполне возможно, что он глючит. Родной на ЗМЗ 406 на опте стоит минимум 80 грн.
От плавающих оборотов по датчику давления масла ты не увидишь плавающее давление масла - это не тахометр.
Arik
16 Окт 2009
21
63
Судя по свечам идет богатая смесь. Неужели завод в -15 мог так повлиять? Может масло минералка не то что нужно, откуда тогда падение давления? Стоит все родное из датчиков.
БК нет.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
А это было известно или выяснилось сейчас? Не хочу каркать, но бывает и двойной уровень масла при похожих симптомах и это - пробой прокладки гбц. А если с трубы закапало - тоже симптом. Надо посмотреть, нет ли пузырей и запаха бензина в расширительном.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Не пугай человека! Если пробита прокладка ГБЦ то масло становится как эмульсия - желтого цвета. А если попал бензин, получатся двойной уровень и масло становится прозрачным (только это инжектор, а не карбюратор - поэтому еще не слышал чтобы попадал бензин в поддон).
Мне кажется ему надо проверить свечи и дать хорошо про.....ся движку.
А у меня на машине с выхлопной трубы постоянно капает, т.к. работает катализатор.
Arik
16 Окт 2009
21
63
Завтра еду покупать масло. Старое слил - оно явно с бензином:(, воняет, жидкое очень. Залью новое - промою немного, потом солью - залью повторно новое (2-й раз) и понаблюдаю. На таком явно жидком масле как я слил ездить нельзя.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Менял этим летом - пробег масла не более 1-2 тыс км.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Факт наличия бензина подтверждаю. Откуда взялось... неизвесно. Перелив масла выше нормы был на 800 г (доливал отец как потом выяснилось), что не могло повысить уровень на 1,5 см выше соответственно.
Масло вылил на кучу веток - вспыхнуло как поджег - как факел.
Добавлено через 7 минут 26 секунд
да, отец ездит как на дизелюке, на 5-й плетется 50-60 км/час, не то что я:haha:, но я давненько не ездил.
Добавлено через 17 часов 0 минут 19 секунд
сменил масло, залили полусинтетику ZIC (Корея), свечи Bosh (Германия) - работает отлично. Пока никуда не ездили, температура около -3-5 была на улице. Поездим - выкручу посмотрю свечи и поконтролю уровень масла.;)
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Земляк, все нормально будет! Можешь даже свечи не выкручивать, а просто прогазуй, если дымит - увидишь.
