406.2 тупит, не развивает мощность
Magvaj
29 Мар 2011
45
Решил создать новую тему, так как старая уже затерялась, да и проблема уже сменилась на другую.
Небольшая предыстория: 9 сервисных центров, все как один говорят- "движок-ОГОНЬ!". Однако до недавнего времени не могли даже проблему в 17 литров жора устранить.
Решили сами, проверив форсунки. Оказалось что 3 из 4 льют. Как такое можно было проморгать опытным мастерам- я не знаю.
Текущая проблема.
Ситуация номер один: стою на месте, бросаю сцепление и давлю газ, движок затыкается на секунду и после этого, рыча в воздухан, начинает разгон. Что такое "буксовать колёсами" я уже забыл. Видел как такое делают гружёные газели. Мой двиг работает не правильно.
Ситуация номер два: 60 км в час, 4 передача, тапку в пол и... опять рычит и ееееле ееееле набирает скорость.
Что имею:
1) заменены форсунки на сименсовские
2) новый ДПДЗ
3) новых датчик фазы
4) РХХ и температурники никогда не глючили.
5) Валы выставлены в сервисе по лекалам.
6) ДМРВ- нитка, пробовал менять, попался брак... еле еле вернул, больше не рискую.
7) Микас 7.1, прошивка заводская, первая... просил прошить на новую- все сервисы открещиваются, как огня боятся.
8) мотор вскрывался, менялись натяжители, свечи, прокладки и кольца.
9) Масло меняется регулярно
10) Дополнительно двигатель грузят гидрач, 15 резина, чайковский мост и пятиступка 3110.
11) Колено точилось под 3 ремонтный. Хотел первый ремонтный, да идиот токарь ошибся.
12) с момента переборки прошло тыщ 20, не меньше, всё уже давно притёрлось.
13) развал схождение идеальны. Накат прекрасный, тормоза не греются.
14) воздухан москвичёвский под 2 литра
Что беспокоит:
1) плавают обороты холостого хода, совсем чуть чуть. 880-940
2) двигатель тупит, как указано выше
3) Расход, при выставленных RKOD и RKOK в нули, на холостых составляет 1.3-1.5 на прогретом двигателе и 13,6 на сотню по городу. В былые времена помню на холостых 1.1-1.2 и 11.5 по городу
Есть ли какие-либо мысли, друзья?
P.S: может кто поделится прошивкой Микас-спорт для пробы? готов войти в долю цены.
12,291
5,590
Но по бортовику на полностью прогретом моторе 88 градусов и с температурой за окном 28 градусов шли показания 60 градусов от этого датчика. Вроде как похоже на правду. Хотел заменить на всякий случай, да в магазине дали их аж 4 вида на выбор. Так что пока не менял.
Желательно той марки, какой был. Можно также посмотреть по ДТВ. Они одинаковые. Если неисправность связана с температурой, то вероятность глюка ДТЖО - 80% и более.
ГАЗ677
3 Ноя 2012
63
Да, куда пропал? Чем история закончилась?
А то моя ласточка тоже затупила. Уже все расходники поменял. Перехожу к более глобальному, но не знаю с чего начинать.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Присоединяюсь к теме. Ситуация во многом похожая случилась сегодня. Машина - 29я, приборка от 29й, мотор 406. Утром завёлся нормально, заехал на заправку, выехал с неё тоже нормально. Поехал в деревню. Пока выбирался из города, заметил, что машина какая-то вялая - обороты набирает лихо, а вот ехать не хочет. На трассе вообще машину не узнал - педаль в пол, а она еле разгоняется. По пути есть несколько горок, куда до этого с загруженным под завязку багажником влетал на пятой передаче (редко на 4й), а сегодня пустой еле въехал на 4й. При этом заметил, что где-то в определенном диапазоне оборотов мотор вспоминает, что я всё-таки не семечки грызу, а газу даю и машина быстро набирает скорость, но это очень скоро проходит. Списал вялость машины на сильный встречный ветер, а потом подумал почему-то на ДМРВ, приехал на место, залез под капот, обнаружил, что у ДМРВ немного вылез разъём. Вставил обратно, остальные разъёмы целые, конденсата, масла и воды нигде не было видно. Сам ДМРВ внутри тоже чистый (на первый взгляд) и сухой. На холостых работает как булочка, открывая дроссель рукой обороты набираются резво.
На обратном пути ситуация нисколько не поменялась - разгоняется либо под горку, либо по прямой, но с выжатой педалью в пол. Въехал в город и мотор начал подтраивать. Кое-как доехал до дома. Заглушил, пока всё разгрузил, решил ещё раз проверить как себя поведёт машина. Поворачиваю ключ, а она только релюхой стартера щёлкает и всё. Скинул минус с аккумулятора - завелась 1 раз и всё. Преды целые, на дворе вечер субботы (ни один даже самый бешеный сервис не работает, тем более ГАЗовский), из инструментов мультиметр и набор ключей и руки средней прямоты. Завтра воскресенье, сервисы по-прежнему не работают. В понедельник машина нужна, а тут такой подарок вылез. С чего начать диагностику?
7,980
3,831
А попонятней можно?АКБ сел или чего?
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Скинул минус и поставил назад. Хотел ошибки сбросить с ЭБУ, если таковые были. Да, это не решение проблемы было бы, а временная мера, знаю.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
После этого уже не заводится?
Последовательность была такая: первый раз скинул - не завелась, второй раз скинул - завелась, все последующие разы не заводилась. Насос крутит, лампочки горят, релюха щёлкает. Отвёрткой пока не заводил ибо темно.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Со стартером всё оказалось проще некуда - окислились контакты. Почистил и всё заработало. Чем смазать контакты, чтобы они так себя больше не вели? Вчера ехал немного по подкисшему снегу, видимо где-то прилетел и растаял. Вспомнил как летом по луже проехал чуть быстрее, чем обычно и потом машина так же не заводилась. Летом с отвёртки не заводилась.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Простой вариант - технический вазелин.
Интереснее - специальная смазка для контактов на основе древесной смолы. Нам ее привозили из Финки. К сожалению, не помню названия, но сейчас, думаю, и у нас найти можно. Вещь. Контакты под брюхом машины без термоусадки, тупо под кембриком, через год - как новые. Минус только, что не застывает. Типа мовиля.
За день - не закиснет.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
В общем моя эпопея с униженной мощностью не то чтобы разрешилась, но вроде как поутихла. Предположительно я "удачно" заправился и из-за плохого бензина машина ехать практически перестала. Сегодня заправился по новой и вроде бы как пободрее ехать стала. Что интересно, заправляюсь последние полгода всегда на одной и той же заправке, но таких эффектов не наблюдал ни разу.
