406 цыкает
gilbert
20 Дек 2008
29
Здравствуйте.
На сервисе ремонтировали двигатель: прокладка ГБЦ прогорела. При этом голову шлифовали, цепи-звезды-кольца поменяли.
До ремонта слышался стук гидрокомпенсаторов. На холодную.
После ремонта стук стал слышаться периодически, независимо от нагрева двигателя и оборотов. цццццццц - что то в этом роде) Поменяли штук 5 гидрокомпенсаторов - не помогает. На сервисе причину определить не могут Говорят не в них дело.
Внимание вопрос. Что это такое стучит? Может ли это быть вследствие некачественного ремонта? Можно ли с этим ездить? И во сколько обойдется устранение дефекта?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: 406 цыкает
А может какая свеча, не закручена. Или при обработке головы какойто масляный канал компенсатора перекрыли.
and@rey
18 Авг 2008
36
68
Ответ: 406 цыкает
чтото в цилиндр бросили! на заведеном моторе по очериди поснемай насвечники! и прислушайся! потом отпиши! потомучто мне на сервесе такое порнули пришлось самому мотор беребирать! попробуй!!!
Сергей3s
1,236
908
Ответ: 406 цыкает
Здравствуйте.
Нужно слушать для начала так болезнь заочно не вылечить
Обратись в другой сервис только ничего не говори так мол и так чтото цокает. а то ни тебя разведут на бабки и моргнуть неуспееш
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
Ответ: 406 цыкает
а примерно в каком месте цокает?если в районе передней крышки,то может это цепь в успокоителе дребезжит.
Добавлено через 30 секунд
послушать бы
даже не сколько цепь в нем,сколько он в креплении
gilbert
20 Дек 2008
29
Ответ: 406 цыкает
Не подсекает - другой звук. Причем довольно распространенный похоже. Сегодня на Газели такой слышал.
Звук в районе клапанной крышки.
А распредвалы как? Может в них дело?
хотя действительно заочно источник звука определить.... проблематично.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Ответ: 406 цыкает
Если цыкающий звук высого тона, то это толкатели, его ни с чем не перепутаешь. Достаточно одного неработающего гидрика, чтобы было слышно. Менять надо все либо искать неработающий. Как было сказано выше могут быть забиты масл. каналы.
Лишний раз убеждаюсь, что лучше все делать самому. На СТО за погоней прибыли делают быстро и как попало.
gilbert
20 Дек 2008
29
Ответ: 406 цыкает
Звук отчетливо слышно при сбросе газа под нагрузкой. призвук немного кастрюльный.
А валы эти горе-мастера предложили поменять. вместе с ГБЦ.
7,980
3,831
Ответ: 406 цыкает
Плохой знак.При сбросе газа стучит либо поршень ,либо шатун.Звуковой файл попробуйте выложить - послушаем.
gilbert
20 Дек 2008
29
Ответ: 406 цыкает
слышно действительно не очень. Это лучший из дублей.) Звук швейной машинки похож.
Вчера Залил какую то дрянь Wynns для гидротолкателей. слыхал кто нибудь?
Кстати после ремонта залил зимний Лукойл люкс 5W40. Может все дело в масле?
7,980
3,831
Ответ: 406 цыкает
Плохо слышно, но похоже толкатели.
Сегодня послушал - склоняюсь тоже к толкателям.
А до ремонта что было залито?По моим наблюдениям на Лукойле часто проблемы с толкателями бывают.
