406 умирает. (РЕШЕНО)
zko666
4 Янв 2011
785
230
здравствуйте дорогие форумчане. Подскажите что может быть. Денег в обрез все сразу сменить не могу. Раньше машина шла легко и быстро. Потом началось все с провалов. Например стартую в гору с 1 передачи и провал. В свечных колодцах было масло. Откачал масло заменил резиновые уплотнители. поставил новые свечи. Проблема не ушла. Появились провалы уже и на 3 и 4 передаче. сменил воздушный фильтр. комп показывает ошибку датчик каленвала. Ну собственно говоря другого он ничего показать не мог. топливный фильтр менял 17 тыс. назад. В баке фильт тоже. Насос достал реветь. Как в яму попадешь заревет. Попадешь в другую яму заглохнет. Я не думаю что это насос. И вообще как то странно машина стала ехать как будто груженая. Прям тяжело идет. Могут ли быть крестовины кардана? Лазил недавно на люфт проверял люфта не было. хотя иногда кардан лупит. А коробка не может быть?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
ГУРУ
12,139
5,472
Re: 406 умирает.
В самом насосе тоже есть фильтр. Возможно, не грязь, а что-то большое иногда перекрывает путь бензину.
При неисправном датчике вообще не будет искры.
Но я бы снял датчик, очистил от грязи и металлической пыли. Там весьма сильный магнит.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Вывесить, крутнуть колёса.
Или, если есть возможность, замерить выбег. Скорость 40, нейтраль, расстояние до остановки на горизонтальном участке. По букварю 500 м. Если меньше, искать причину в ходовой. Ступичные подшипники проверяются ощупыванием по нагреву.
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Re: 406 умирает.
Первый признак предсмертной агонии.При забитом фильтре в б/баке вой насоса равномерный и от ухабов не зависит.При этом машина едет с натугой и явными признаками провалов.Было (и не раз)фильтр давал трещину по резьбе и начинался подсос воздуха со всеми вытекающими последствиями.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Re: 406 умирает.
Вроде с 50 км/час. выбег 500 м.
Я бы еще на форсунки грешил, после насоса. И воздушный тракт посмотреть внимательно, на отсутствие трещин и обрывов в шлангах и гофре.
ГУРУ
12,139
5,472
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Re: 406 умирает.
уже давно пора поменять.... тем более после морозов :smoke:
либо плохо ввернут в штуцер -- резьба там (на фильтре), как правило гуано
zko666
4 Янв 2011
785
230
Re: 406 умирает.
я еще не сказал одну деталь. Купил в магазине свечи не глядя. схватил увидел приобрел. Точь в точь как мои. Свечи бриск. Только с задней стороны на коробке было написано что эти свечи подходят на разные машины и в основном на жигули. Но газа там не было. Начал сравнивать. Свеча точь в точь как моя только на моей написано brisk y17 а на новой свече brisk y15. Может ли быть такое из-за свечей. Теперь я завожу движок и у меня выкидывает ошибки неисправность зажигания 1,2 или сразу всех 4.
ser2004
19 Апр 2007
46
57
Re: 406 умирает.
....Может ли быть такое из-за свечей. Теперь я завожу движок и у меня выкидывает ошибки неисправность зажигания 1,2 или сразу всех 4.
запросто!
у меня раз было купил свечи (кстати тоже бриск) не глядя поставил их. И начались у меня ошибки вываливаться 91---94 (чаще на холодную) но провалов я не помню, думаю не было. короче выкрутил свечи, и увидел, что зазоры там очень маленькие (как будто свечу уронили и электрод загнулся). Выправил электрод, "на глаз" поставил зазор и ошибок больше не было.
А вот то что у тебя провалы это тут не причем, хотя могли успеть выйти из строя провода или катушки.
Но я б начал с бензина, проверь давление (или расход: где-то, как-то, читал, что если снять шланг с рейки и несколько раз включить зажигание, должно сколько-то бенза налиться - условно за 5 включений 1.5л, хотя точно не помню, но думаю при проблемах ты так увидишь хиленькую струйку), ну или тупо поменяй оба фильтра.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Re: 406 умирает.
тебе диашност грамотный нужен. тебе все правильно сказали.
1. прверить давление топлива. (оч. редко, но бывает неисправность регулятора давления, подсос воздуха)
2. выстауить колено на метку и проверить метки на равпредвалах и ! на какой зуб смотрит датчик коленвала.
3. проблемк может быть в проводах (как раз ямы могут влиять) на катушки или в самих высоковольтных провода.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Re: 406 умирает.
всем огромное спасибо . Проблемма решилась мой ЗМЗ снова рвет всех. Поставил новый топливный фильтр новые свечи и новые резиновые патрубки на воздухан. Похоже все-таки свечи жигулевские были виноваты. На жигулевских свечах даже были написаны марки машин и в основном малоли ражек. А на этих свечах четко и ясно написано для двигателей семейства змз и еще немного других иномарок типа ландровера итп. С хорошими движками.
