406 реплика сааб или японеца?
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Смотрел я на современные двигатели и ни как в толк взять не мог, ну за чем пром вал на змз406, а потом попался мне видос про японский двиг и все стало ясно. Пром вал нужен для привода распределителя зажигания, наши просто передрали конструкцию.[ame]https://www.youtube.com/watch?v=vsvrWsFp1XU[/ame]
15,348
8,744
1,225
Передаточное отношение привода распредвалов от коленвала 1/2. Если бы не было промвала , звездочки распредвалов пришлось бы делать с вдвое большим числом зубьев, головка при этом будет выше и шире, некрасиво.
С другой стороны, при использовании ремня ГРМ все входит не особо увеличивая габарит.
Дело скорее в натяжке и успокоении цепи, с длинной это сложнее сделать. Одна цепь вместо двух это все таки повышение КПД передачи, так как у цепи этот показатель не высокий, потери приличные.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это, наоборот понижение КПД, но повышение надёжности.
А у цепи, один из самых высоких КПД при передаче крутящего момента, но низкая надёжность.
15,348
8,744
1,225
У одиночной. Если делать последовательное соединение, то там суммируются потери. Например КПД 90 у одной передачи, соединяем последовательно 10 передач и мы не стронем с места данную систему.
По этой причинен на длинных ролировых транспортерах привод ставят посередине, образуя две последовательные ветки. Возможно организовать и более двух веток, сделав пробросы длинными цепями до очередного участка. При параллельном соединение потери так не суммируются.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
но они всё равно больше чем при одинарном. И две цепи параллельно надёжнее чем одна. Вот о чём я.
Или на 406 где-то есть последовательно две цепи?
15,348
8,744
1,225
С этого и началась тема, что последовательно идет сначала с коленвала на промвал, а потом с промвала на распредвалы.
