406 не заводится, нет искры
Interceptor
28 Окт 2007
32
97
Доброго времени суток! Возникла вот такая проблема: значит вчера поездил на машине и где-то в 23:30 поставил в гараж(гараж холодный, на улице -5...-10), сегодня днем прихожу в гараж, пытаюсь заводить-не заводится, вывернул свечи, проверил искру-нету, снял ДПКВ, протер, контакты посмотрел, вроде нормально все, но искры все равно нету, вот завтра гребенку с Микаса снимать буду, мож вода где, подскажите пожалуйста, может быть что-то еще может быть?
7,972
3,825
Ответ: 406 не заводится, нет искры
Как конкретно искру проверяли?Питание на ЭБУ подаётся(лампа неисправности после включения зажигания загорается?)?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это не способ проверки ДПКВ. разедини разъём и мультиером в режиме омметра замерий сопротивление катушки датчика между центральным выводом и любым боковым. должно быть по одним данным 700-900 Ом, по другим данным 880-900 Ом. расстояние между торцом датика и зубьями на шкиве должно быть в среднем 1 мм.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет искры значит и нет топлива!если свечи сухие-ДПКВ,а если мокрые-то смотри проводку блок и катушки
тебе не кажется , что ты сам себе противоречишь?
вполне может быть подача топлива и не быть при этом искры.
Реакции: vlr
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да хрен с ним с дпкв. там кроме дпкв есть чему ломаться.
просто ты пишешь с начала :" нет искры значит нет топлива", а потом: "если свечи мокрые"...
asp
29 Сен 2008
1,663
Позволю себе заступиться за Алексей 1609, в этой конкретной ситуации рассуждает он правильно. По крайней мере, во второй фразе он довольно понятно объяснил необъясненное в первой.
