406 мотор не тянет, не развивает обороты.
Незнайка здесь
23 Фев 2016
28
45
Парни,всем доброго здоровья.
Купил тачку 3110 с 406 двигуном. Катаюсь месяц.
Проблема в следующем: Пару дней назад прокатился, дал газу. Машина едет 100 км.ч и все, дальше провал, мощность не развивает. Ни какими звуками это не сопровождается. Чек не горит.
Сегодня сел- не заводится, минуту пробовал заводить -не получается. Принес бенз в канистре, залил, завел, поехал. Ехать получилось не долго, после 10 минут поездки машина вообще перестала ехать, работает только на холостых, при нажатии педали " газ" , обороты не набирает и пытается заглохнуть, при отжатии педали "газ", на холостых работает стабильно. Ехать может только медлено. Заглушил. Постоял минут 20, завел, проехал какое-то растояние в нормальном режиме( едет, развивает обороты) и все опять повторяется как описал выше: не развивает обороты и т.д и т.п
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Незнайка здесь,
Внизу страницы есть темы .
12,296
5,599
На инжекторном нужно не меньше 10 литров в баке (по букварю 5), иначе насос хватает воздух. Особенно на подъёмах.
Теперь в тему.
Насос работает?
Перед запуском должен работать 5 сек. После запуска - постоянно.
Iceman1
17 Ноя 2016
14
Всегда говорил: осталось 1/3 бака - дуй на заправку. Летом - 1/2. Особенно актуально для авто с насосом в баке.
По теме: на каких оборотах подыхает?
Заводится как?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Ошибаетесь,конструкция потливного модуля в баке обеспечивает насос попливом чуть ли не до последнего литра в баке без опасности схватить воздух. И насосы там турбинного типа а не роликовые.
А вот те что под кузовом действительно требуют что бы в баке оставалась приличная часть бензина.
Ну это перебор конечно. 10 литров за глаза
По теме: вы фильтра когда последний раз меняли? особенно фго.
12,296
5,599
Кстати о ФГО.
Они весьма хрупки. Если есть трещина выше уровня топлива, то подсос воздуха гарантирован.
Работать будет. Без нагрузки.
Был такой неописуемый случай "по молодости".:haha:
Слетел входной шланг на подвесном насосе. Естественно, "бобик сдох".
Но не только заводился, но и метров 50 проехал до конца подъёма.
Незнайка здесь
23 Фев 2016
28
45
Ребята, сегодня диагностировал движек по книжке и обнаружил вот такие ошибки, если не ошибся:
168-неисправность цепи реле топливного насоса(обрыв)
143-неисправность форсунки 4-го цилиндра( короткое замыкание)
139------------------------------3-го цилиндра
166-неисправность обмотки 2РДВ(короткое замыкание на корпус)
163-----------------------------1РДВ
136 неисправность форсунки 2-го цилиндра
133------------------------------1-го цилиндра
Последовательность ошибок соблюдена.
Признаки неисправности : заводится нормально и выше 2 тысяч оборотов частота вращения не поднимается. то есть поднимается до 2000 и скидывае автоматически до 1000 и так до бесконечности.
И вопрос : как испарвить ошибки. Например 168. и т.д
Добавлено через 3 часа 1 минуту 11 секунд
Заводится как?
Заводится ОК
Подыхает на 2000-2500 и обороты падают
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
купил пару недель назад авто- фильт еще не менял
Добавлено через 8 минут 4 секунды
Теперь в тему.
Насос работает?
Насос работает перед запусом, причем очень громко. После запуска тоже. Я его слышу, что работает
12,296
5,599
Менять топливные фильтры. Снять насос. Если разборный, то снять кольцо, фланец со штуцером. Под ним сетка. промыть. Если неразборный, то побултыхать в бензине, смыть хотя бы часть мусора.
По ошибкам.
Проверить минус на двигатель и на кузов. На ресивере по концам шпильки с кучей проводов. Тоже открутить, почистить. Почистить клеммы аккумулятора. Большинство ошибок пропадут.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@Вольга, Думаю не стоит торопиться,это все проверяется за 5 минут,замером давления в рампе. Хотя фильтра все равно желательно заменить.
@Незнайка здесь,Это действительно говорит о том,что либо забит фго либо насос уже не исправен,либо гдето на впуске хватает воздух.
@Незнайка здесь, Сначала надо сбросить накопленные,отключив клемму с аккумулятора. А пока клемма отключена проверить разъем эбу на наличие воды и окислов. Ну и:
Незнайка здесь
23 Фев 2016
28
45
Где минус на ДВС-знаю, он в моторном отсете на двигателе а где на рессивере-нет.И не знаю что такое рессивер :(. Где искать?
Ну клеммы очищу.
12,296
5,599
Проверить минус от двигателя на кузов. От колокола сцепления, под водителем.
Ресивер - на фото. К шпилькам на нём прикручены общие провода датчиков и форсунок.
ЗЫ
Пора читать Букварь.
И Камасутру приобрести.
    108.6 KB · Просмотры: 15
БИМ
28 Янв 2010
1,107
254
БН подвесной висит перед задним левым колесом.
В ББаке топливоприёмник, черный конический стакан, похож на ручку отвертки, его меняй, со дна бака воду удали, топливный фильтр сними, шланг в бутылку и раза четыре прокачай бенз и ставь новый фильтр. Всё остальное после этого.
    5.5 KB · Просмотры: 8
Незнайка здесь
23 Фев 2016
28
45
ОК .завтра займусь
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
ЗЫ
Завтра этим займусь .
Незнайка здесь
23 Фев 2016
28
45
Проделал следующее: ФГО заменил , конденсат слил, бензонасос снимал, смотрел, массу проверил.
Что имеем: заводится хорошо ,работает устойчиво , едет нормально, до тех пор пока не наберет рабочуую температуру , то есть 85 градусов и с этогомомента начинается тоже самое . Набирает обороты до 2000 тысяч и все, дальше спад. Повторюсь , пока машина холодная ( от40-80) -едет,как набирает рабочую температуру-повторяется тоже самое.
12,296
5,599
Лучшее, что можно, провести качественную диагностику.
Но, если нет такой возможности, проводить эксперименты.
В первую очередь заменить датчик температуры.
Стоит на термостате, с двумя проводами.
Маркировка 19.3828.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
У тебя насос подыхает, нагревается и начинает клинить. Давление манометром так и не мерил?
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
Катушки зажигания при нагреве могут глючить. Проверь жгут проводов идущий к форсункам и т.д. ,если он в изоленте, а не в гофре. Могут быть малозаметные потёртости изоленты и под ней проводов, как итог - замыкания и ошибки.
Незнайка здесь
23 Фев 2016
28
45
Давление не мерил_ манометра нету. Насос , говоришь? Лично, с такой проблемой сталкивался? Попробовать заменить , ради проверки ...
Добавлено через 1 час 36 минут 39 секунд
Весь жгут проводов в изоленте: на форсунки , на все датчики, и проч.
Кстати и ошибки я обнаруживал: 168,143, 139, 136, 133.
Но что весь жгут проводов в изоленте-факт.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Сам лично не сталкивался, но такая проблема есть и довольно нередкая. У меня с давлением всё норм, но насос летом в жаркую погоду верещит так что за 10 метров слышно и это при том что насос относительно свежий.
Ради проверки дешевле купить манометр любой сантехнический, 300 сотки примерно цена вопроса, дешевле чем новый насос всё же...
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Ошибки могут быть старыми и висеть в памяти долго, для точности бы неплохо сделать диагностику либо бортовик подключить, чтобы понять постоянно ли они висят, либо накопленные.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Это коса старого образца, до примерно 2002-2003х годов, так что нормально.
