Проблема 406, замена свечей
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Купил свечи "для газа". Вроде написано: для ГАЗ 31хх, 406 дв. Собрался менять- не могу открутить свечи с двигла. Такое ощущение, как будто ключ прокручивается вокруг свечи. Вынул, вставил новую свечу- вставляется, все нормально. В чем прикол???
Добавлено через 1 час 13 минут 44 секунды
Закралась мысль: а не мог ли старый хозяин вкрутить свечи "на 16"???
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
А посмотреть? Не судьба...
Посмотрел, увидел штучку, на которную одевается наконечник, дальше? Там глубина 15 см (даже больше) и диаметр отверстия 3 см, 2 с чем-то из кототорых занимает свеча. ЧТО я там увидеть могу? Оракул, блин... Судьба у него
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Варианта два: либо свечная головка не лезет в колодец, либо свечи на 16. Хотя есть еще третий вариант, но Вам не понравиться...
про 16 сам подумал уже, попробую, давайте 3-тий вариант...
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нестраненктож, думаю на многих 406 моторах стоят свечи на 16, стоит попробовать другой ключик.
В камасутре написано- "свечным ключом на 21 открутить..."- я наивно и полез ключом на 21...
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нестраненктож, В сервис!
Причина? Я думаю, они долго будут над волговодом, не умеющим менять свечи, ржать. Попробую на 16 открутить, нет- тогда уж на сервис
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Отвинчивать нужно ключом тот что в комплекте с машиной идет такая трубка длинная, а не головочным :) головочный не налазит или с тонкой юбкой нужно ... у меня такая же проблема была на 3 налазит а на 4-м свечная дырка не четко по центру и головка уже не лезет.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Машина 1998 года. В комплекте) откручиваю обычным свечным-трубкой на 21, длинной, 20 см вроде. Вернее, пытаюсь. Вот завтра куплю на 16 и попытаюсь им. Не получится- значит, нам туда (в сервис) дорога...
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Нестраненктож, а зачем покупать? неужели нет обычной головки на 16 с удлиннителем?..
Ты когда-нибудь выкручивал свечи из этих шахт обычной головкой? Как их доставать без резинки внутри?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: vlr
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Доставать можно наконечником ВВ провода.
Да можно хоть магнитом телескопическим, есть и такое в хозяйстве, только головки на 16, тем более высокой- значит, специальной свечной, как ни крути-за не надобностью до этого-нет. Все одно-покупать завтра...
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ключей свечных для 406-го много продают, но лезут только некоторые. есть такая проблема. Штатный который в наборе лезет на ура. покупные надо дорабатывать. Сам на этом накалывался. Такое ошушение будто ключ оделся, а он собака уперся в край колодца. Немного снять фаску с боков - налезет. Резинка внутри в китайских ключах больше мешается, чем помогает. Свечку приходится выбивать из ключа и без резинки. Так, что вот.
АХРЕНЕТЬ !!! Вот это БЕДА !!! Нужно коллег с других форумов срочно подключать! Нестраненктож, если все таки, не смотря на все подводные и надводные камни и прочие неимоверные сложности удастся подобрать ключ для свечей, не забудь написать диссертацию по этой, не побоюсь сказать, ВЕЛИЧАЙШЕЙ теме.
Не надо грязи. Сходите и попробуйте купить НОРМАЛЬНЫЙ ключ в магазине. Будете сильно удивлены тому дерьму которое продают.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Сейчас на работе со служебки взял штатный ключ- та же история. Блин, не видно ничего в шахте- чтоб точно посмотреть, но уверенность, что там свеча на 16- крепнет...
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Фонариком посветить. видно должно быть хорошо. Кстати свечи на 16 имеют резьбу 10мм, а в нашем случае резьба 14мм. и ключ на 21. Скорее всего не попадаете просто. Там навык нужен. резинку вглубь сдвиньте, чтобы не мешала и посмотрите как расположен шестигранник свечи. также поставьте ключ и надавите. должон надеться. Либо ставите ключ прижимаете сверху и поворачивает до щелчка когда он на шлицы оденется.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Я уже по-всякому пробовал, и даже с убранной резинкой. никак!
