Проблема 406 двс низкие обороты на холодную и высокие на горячую
26 Сен 2014
Всем доброго времени суток! У меня волга 31105 двс 4062, ЭБУ Микас 7.1, ГБО 4 поколение(может быть из за него). Вообщем проблема следующая: после установки ГБО проехал около 700 км и авто начал себя вести нехорошо, на ходу дергался, глох( независимо от вида топлива). Периодически загорался чек. Потом вроде как само прошло, однако через тысячи 3 -4 км пробега опять загорелся чек и стали плавать обороты. Я поехал на диагностику. Был плохой контакт на катушке это устранили. СО оказалось высоким ,около 2400, и компрессия по цилиндрам была 13,11,13,15. мне предложили промыть систему WINNSом.
Я согласился и действительно СО уменьшилось до 800. Однако пару дней назад опять загорелся чек и не гаснет, при этом на горячую машина едет нормально, но немного тупит(по сравнению с тем, что было до того как чек загорелся). На холодную очень низкие обороты (сейчас на улице +10) и если не поддавать газу глохнет, а на горячую, наоборот, высокие около 1050 об/мин. Самодиагностика показала коды 13 и 53. В сто ехать денег нет, да и все подряд датчики менять тоже не вариант. Так что если кто то может помочь, то буду премного благодарен
12,283
5,589
На 53 пока не смотреть. Это остановка двигателя при включенном зажигании.
13 - ДМРВ. Самое плохое - крякнул. Но, вполне может быть, проблема в разъёме, проводке.
Надо сдвинуть резинку с разъёма, посмотреть провода и контакты. У меня как-то два оторвались.
шкипер баржи
14 Июн 2013
16
43
ПавликНеМорозов;1874276]Спасибо за совет! Завтра гляну. Может стоит промыть РХХ и дроссельную заслонку?
Это никогда не помешает. тем более не самое трудное действо.
Не надо все менять, поменяй для начала местами ДТОЖ и ДТВ
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
последний указанный цилиндр или с большим слоем нагара или масло в цилиндре.
А это ни как не вяжется. Или делать путевую диагностику или менять кучу датчиков и проводить кучу работ.
26 Сен 2014
всем спасибо. промыл РХХ и дроссельную заслонку, однако не помогло. Хотя, как было написано выше, лишним не будет. Поменял ДМРВ и воздушный фильтр, теперь все в норме:yes2:!
