Срочная проблема 406 двиг. большой перерасход топлива
Пермалко
22 Июн 2011
Здравствуйте. Помогите, плиз, советом. Есть в нашем гараже ГАЗ-31105 (406 двигатель). В последние несколько месяцев наблюдается очень повышенный расход топлива. Предыстория. Водитель стал жаловаться на перерасход. По норме - 14,4 (лето город) 15,5 (зима город). У него же набегает все 20. Причем - перерасход топлива появляется только в городе. По трассе идет экономия. На диагностику ездили несметное кол-во раз. Диагностика проблем не выявляет. Меняли ДМРВ, чистили РХХ - все одно - перерасход. На манеру вождения водителя не могу грешить, т.к. она не менялась и раньше все было нормально. В общем - если исключить человеческий фактор и такие факторы как давление в шинах, открытое окно, лишний вес (все здесь в порядке на 100%), то ЧТО может быть еще???? Тормоза в норме, СО тоже (прошли недавно техосмотр), ТО проходим регулярно (1 раз в 10000 км.) У кого-нибудь была такая проблема? Как решили?.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
А давление в топливной системе мерили? Фильтра меняли и как давно?
7,974
3,828
На этом авто менялась панель приборов с аналоговой на электронную). Может датчик на КПП не тот стоит?
На 105-х должен быть только 6-ти импульсный ДС.Для аналоговой и цифровой приборки нужен один и тот же датчик.
GESTOR
12 Апр 2012
72
14
Тоже возможный вариант.
ну на водилу грешить не надо он если и возьмёт то только столько чтоб небыло перерасхода
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
В любом случае, хорошего в этом ничего нет)
да но это совсем другое
12,292
5,588
Расход топлива по трассе 12-13 литров,
Скорость? Передача? Обороты?
Для сравнения.
Скорость от 70 до 100 на 5-й Расход 8,2/9,2 (лето/зима).
Это при перепаде высот до 100м на подъёмах/спусках, а горизонтали почти нет:(
S
SergTambov
Симптомы теже. ГАЗ-3110, двиг 406.2 блок СОАТЭ. пробег 74 тыс км.
Расход по трассе 10,0-10,5 л на 100 км при скорости 100-110 км/ч
В городе расход возрастает 19,5-21,0 л на 100 км. Водитель один, машина личная, слив бензина чужими исключён.
Диагностика показала (на прогретом):
Расход воздуха на хх - 15,8 кг/час
время впрыска - 4,5 -4,6 мс
УОЗ - 14 гр.
Пропусков искры на свечах нет.
Выбег автомобиля в норме, т.е. тормоза, подшипники, давление в шинах и т.д. всё в норме.
Нашел сообщение про клапан вентиляции бака, действительно при выходе из машины иногда чувствую сильный запах бензина, на днях проверю, о результатах напишу.
Может ещё какие варианты кто подскажет.
Как проверить работу форсунок без прибора?
MisterCayman
23 Май 2012
34
Да ладно Вам ребят то что человек ездил на СТО,ни чего не решает,там такие кулибины работают,а компьютеры под наши двигатели 1-2 поколения,вообще бред полный.а проблем куча может быть начиная от датчика количества топлива,и заканчивая ГРМ.
Была такая проблема от неправильно выставленного зажигания+неправильно настроенного карбюратора)
Начните с простого Проверьте топливную магистраль спокойно может идти утечка,при не рабочем двигателе ее можно и не увидеть а вот когда двигатель работает и тем более на ходу давление увеличивается,может где то и выпирать)тем более как вы сказали что говорят что все нормально я про (СТО,ТО),доверять не стоит)
Добавлено через 5 минут 52 секунды
Вот пожалуйста http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-7.html
полный мануал как)
black cat
31 Окт 2011
71
Двигатель 4062D, обратил внимание, что чаще стал подъезжать к колонке, посчитал расход - обалдел, около 30л/100км, но перед этим постоянно стала появляться ошибка по датчику температуры ОЖ, на которую я особо не обращал внимания т.к. изменений в работе двигателя не наблюдалось. Заменил датчик, расход вернулся на свои "городские" 14л.
Vaduha
14 Июл 2012
63
помочь не помогу НО, брал машину с рук точнее с фирмы и расход меня прям ошарашил я и не ожидал что волга так мало кушает,ЭТО я к тому что всетаки побороть прожорливость както можно.:gaz_love:
vitaly18
2 Ноя 2016
12
Доброго времени суток! Приобрел недавно ГАЗ-3110 2003 г.в., двигатель 406. Прежний хозяин уверял меня, что по зиме он укладывался в 13-14 л на 100 км. В реальности оказалось, что 14 л хватает примерно на 50 км - то есть 28 на 100-ку. Это безумие какое-то. У меня лет 10 назад была Волга такая же, только с 402м двигателем, так она действительно в 13-14 укладывалась по зиме. Поехал на замену масла. Поменял, как положено масляный фильтр, воздушок. Открутили свечи - состояние электродов нормальное, пройдут еще тысяч 10, но.... они чёрные. Это говорит о том, что поступает слишком обогащенная смесь, то есть не хватает кислорода и топлива она хавает немеренно. Где искать причину данной проблемы? Что конкретно смотреть?
12,292
5,588
Сменить топливные фильтры в баке и под капотом.
Если бензонасос слышно при езде, то промыть фильтр в насосе.
ЗЫ
Какое масло?
Какой стиль вождения?
vitaly18
2 Ноя 2016
12
Это же не дизельный двигатель???? Неужели топливные фильтры играют такую роль??? На иномарках ездил, никогда при замене масла не менял топливные фильтры... Кстати? А как добраться до топливного фильтра, который в баке?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Какое масло?
Масло Shell Helix 5w40
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В ДМРВ. А вообще расход зависит от условий и стиля езды . У меня тридцатка получалась при полностью исправном авто. Р.С. Сколько градусов нынче в Иркутске ? Как расход замеряли?
vitaly18
2 Ноя 2016
12
А ДМРВ - это что такое? Сегодня сделал диагностику, прочистили форсунки, поменяли топливный фильтр. Поездим, посмотрим. А на счет стиля езды.... Ну, 60-80 по городу - не гонщик, в общем, но и ползать не люблю.
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
@vitaly18, Расчитай нормы потребления ГСМ для своего города, с этого надо начинать... Может статься, что расход у тебя не так уж и завышен. ;)
У меня средний расход за это лето бк насчитал 13.4 за 4 тысячи километров. И для моего региона и города это вполне нормально, да и в паспортный расход Волги вписывается. А вот зимой у меня и за 20 иной раз переваливает... Так как пробеги в основном короткие.
    39.4 KB · Просмотры: 14
12,292
5,588
Датчик массового расхода воздуха.
Между воздушным фильтром и дросселем.
Желательно засветить для общественности маркировку.
А также маркировку ЭБУ.
Справа под бардачком снять накладку, там мозги в коробке.
ЗЫ
Как часто маршрут и пробки совпадают?
Если каждый день на Качугский тракт выезжать, то 50/100 ещё мало. :haha:
wwwaleksey
4 Ноя 2016
12
Доброго дня всем ! Не знаю туда ли я пишу (только что зарегистрировался) . У меня такая проблема : На автомобиле ГАЗ 3110 40620D , сначала стали падать обороты хх вплоть до остановки двигателя , но если встать постоять минут 10 , это проходило . С этой проблемой я поехал к диагносту , он сказал что ДМРВ не строит (что он там не строит ?...) я взял дмрв с рабочей машины (проверили его тестером) , диагност говорит такая же фигня . (Не знаю зачем ) он мне скинул настройки на заводские параметры и открестился от машины (и телефон падла отключил) В общем сейчас машина заводится , её всю колбасит и через минут пять глохнет , с отключённым дмрв работает но свечи закидывает в конце дня и перерасход соответственно . Фильтры все поменял дмрв уже третий по счёту поставил , обратку проверяли , бензонасос правда старенький шумит уже , но вроде давление создаёт (по шлангам видно напрягаются) блин до этого машина без нареканий работала на радоваться не мог ... Подскажите что ещё можно предпринять.
wwwaleksey
4 Ноя 2016
12
vpzp В том то и дело что этот диагност (каторый в ней копался) говорит что всё работает нормально кроме дмрв по показаниям ей типа воздуха не хватает хотя воздуха поступает больше нужного и он не может её настроить из за дмрв , но я уже третий по счёту дмрв ставлю , чек не горит , если отцепить дмрв то соответственно горит ...
12,292
5,588
Марку первого, второго, третьего и марку ЭБУ.
Это первое.
Второе.
Желательно проверить давление топлива.
Третье.
Фильтры все поменял
Точно все? В баке, под капотом? Фильтр в насосе не меняется, но помыть можно.
