Проблема 406 двигатель 105 волга проблема с печкой
Svano
12 Апр 2011
Ехал значит за городом, печка стояла на второй скорости горячий воздух. и тут раз пошел холодный. что только не делал. дул холодный воздух.км 60 ехал как будто на северном полюсе.
приехал машина постояла минут 15 завёл всё норм?
как это понять?
выяснилось что на маленьких оборотах - скорости. печка греет норм
выше 60 идет холод
rucomp
15 Мар 2011
12
Если мне память не изменяет, в радиаторе отопителя есть перегородка которая разделяет верхний и нижний бачек, на маленьких успевает нагреться а на больших не успевает. Пощупай выходящий патрубок включив на 2 скорость, если горячий значит перегородка, если холодный, значит скорее всего система завоздушена.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
не совсем понел это.
Он имел в виду : пощупай шланги с радиатора печки под капотом :) , а дальше на 105 всё значительно сложнее:(. Для начала попробуй несколько раз переключить печку в крайние положения тепло-холод , далее если один из шлангов холодный, у тебя заклинило электро кран отопителя (что скорее всего ,постучи по нему молотком(без энтузиазма) одновременно переключая переключатель тепло-холод , если поможет , отсоедини от него разъём в положении - тепло) , если оба шланга горячие - проблема может быть в заслонке воздухоподмешивания ,и только потом
которая иногда падает (радиатор под замену).
На 105 маловероятно , расширительный бачок над вакуумом стоит .:drinks:
15,346
8,743
Вот только не сказано с каким краном отопитель, возможен вариант с вакуумным или вообще старого образца с ползунками и тросами.
Реакции: ISA
Svano
12 Апр 2011
2006 года машина. не знаю заеду на сервис лучше. самому лазить к успехам не приведет думаю
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
сразу видно живёшь со старой печкой, в новых радиаторах перегородка не горизонтальная а вертикальная, а за счёт смещения входа и выхода относительно центра получается как раз максимальный эффект, даже если один или несколько каналов засрётся. тобишь входит в одну "камеру" и через большое количество трубок выходит в другую, буду в гараже , сделаю фото разобранного радиатора
и зачем тогда Волгу брал если в сервисе делать такие элементарные операции ?
Кстати а почему тема в "электрике" ?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
ISA
17 Ноя 2010
81
Svano,
Управление краном отопителя у тебя механическое, вакуумное или электрическое? Если вакуумное, то смотри состояние трубок подходящих к крану. Я тоже долго бился с краном. Проблему решил по совету наших одноклубников, а именно установил вакуумный кран отопителя от Audi, и новых трубок - цена вопроса 400 р :)
rucomp
15 Мар 2011
12
Согласен что на пластиковых перегородка вертикально стоит и они как раз двухрядные и нифига не греют, а как тогда стоит перегородка на трехрядном медном Luzare, там даже имеется продольная штамповка под заглушку.... Давай размышляй как устроен теплообмен, жду ответа:wall:
Svano
12 Апр 2011
краник печки закис или под замену. дело точно в нём сказали. завтра попробую его разобрать. посмотреть
2006 год значит с крутилками электронная! логику ON
Добавлено через 48 секунд
У тебя бывает такое что нет элементарно времени, на то чтобы по есть?*
и что ты сам тут будешь делать ну ка расскажи
