Срочная проблема 406 двигатель ведёт себя очень странно
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
Вопрос к супер знатокам. Двигатель 406 микас 7.1 241.3763 000-34
Машина ведет себя очень загадочно, схватывается и сразу глохнет, если покачать педалькой газа то какоето время работает, но когда на газ нажимаешь начинает глохнуть, а когда педаль чуть отпускаешь набирает обороты. Если педаль газа просто держать в любом положении глохнет. По началу выдавала кучу ошибок, поменяли все что могли, дмрв, датчик дросельной заслонки, рхх, катушки, провода на свечи. Вскрыл Эбу там две дорожки сгоревшие, купили новый эбу. В общем менять уже нечего, проводку от датчиков прозвонили все нормально. Результат нулевой. Да и ещё во всех мануалах по микасам 7.1 ножка 18 питание, ножка 19 масса, у меня почему то наоборот. После замены всего что перечислил выдает ошибку 62 и ошибку 53.
Вот такая загадка не знаю уже даже куда копать.
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
Нет давление не меряли, но симптомы и не похожи на нехватку топлива. Тем более что при переключении на газ симптомы сохраняются, только чуть лучше начинает работать мотор, но холостых все равно нет
Добавлено через 8 минут 10 секунд
Да и причём давление топлива и ошибка датчика синхронизации? А если цепь перескочила не такие симптомы будут? Просто больше уже не на что думать.
7,980
3,831
Аффтар!Авто какое?В ЭБУ дорожки просто так не горят.У вас проблема,видимо,в проводке ЭСУД или в высоковольтной части.Новый ЭБУ может так же сгореть.:stop:
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
Ещё одна странность, если отключить датчик дросельной заслонки, то двигатель хоть и глохнет на оборотах ниже 2000 но выше работает почти ровно.
Добавлено через 8 минут 9 секунд
Авто 31105 выпуск 2006г.
nogash
29 Авг 2014
дравствуйте.подскажите пожалуйста.у меня сел аккум.и я прикурил от авто др.доехал до гаража и загорелся чек.двиг.ошибка обрыв 4 форсунки.я замерял контролькой провода форсунки,там небыло импульса с комп.блока с разьема 34.двигатель троил.взял у товарища др. Блок все 4целиндра заработали.но поднялись обороты1500.и полезли ошибки почти со всех датчиков.сбрасывали но все равно потом вылазили.заменил новые расход воздуха,датчик заслонки,распредвала,температуры.высовывал фишку с датчика расхода воздуха двигатель не глохнет,засунул обратно не глохнет.ставлю свой блок обороты падают,и датчик расх.воздуха начинает работать,если вытаскиваю фишку работает,вставляю глохнет.оба комп.микас 7.1.взял еще 1 другой,та же беда обороты и датчики не риагируют если их отсоединять от разьемов.двиг работает только с моим блоком.маркировки одинаковые на микасах.помогите пожалуйста советом.nogash1987@gmail.com
12,288
5,589
ЭБУ однотипные или один под нитку, а второй под плёнку?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Желательно маркировки ЭБУ и ДМРВ озвучить, а также ошибки в том и другом случае.
nogash
29 Авг 2014
Подскажите можно ли поставить эбу микас 7.1 версия001 если у меня стояла версия 31 тож 7.1.
Я оказывается разные версии ставил.обороты держит из за компа 01,ставлю свой обороты840.как надо.
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
Версия прошивки наверняка другая на микасах и 01 для дмрв нитки, а 31 для плёнки плюс там способ подключения вентилятора может отличаться, на 31 вентилятор включается напрямую через датчик температуры, а на 01 может подключаться через эбу. Распиновку тоже посмотри внимательно, а то перегреешь двигатель.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Дык сам же писал что ставил, значит можно(разьемы 55пин подходють).
Второй вопрос а нужно ли?
Так же скажу а нужно ли весь раздел по 406-му закидать одинаковыми постами?
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
Частично проблемы решил, цепь ГРМ на зуб перескочила. Теперь другая проблема, без датчика дросельной заслонки работает ровно, обороты холостые чуть выше, но работает и едет, а если датчик подключить холостые в норме, но тяги вообще нет, даже с места не тронуться. Датчиков 3 штуки поменял, ничего не меняется. Вопрос такой был заменен микас 7.1 241.3763 000-31 на микас 7.1 241.3763 000-34
разница только в подключении вентилятора, в 34 вентилятор подключается через мозги. Может кто знает, данные с датчика температуры в 34 микасе ещё на что то влияют кроме включения вентилятора?
Добавлено через 3 часа 55 минут 29 секунд
Похоже я тут сам с собой разговариваю.:(
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Да по идее он берет данные с того же датчика с помощью которого и готовится смесь, один из важнейших датчиков для правильной работы инжектора.
а датчик корректно работает, показания меняются с открытием заслонки?
7,980
3,831
Это вам тока кажется.На самом деле 34-й блок под ЕВРО-2,там ещё ДК есть и адсорбер.
А вы уверены что вот с этим
окончательно разобрались?Фазы ГРМ установлены правильно?
Musta Kivi
27 Дек 2012
48
49
Ну вообще то датчиков температуры три получается только на двигателе и четвёртый на радиатора. С тех что на двигателе 2 на панель приборов и один на мозги как раз для контроля смеси, вот я и думал что тот который на радиаторе только вентилятор включает.
Датчик заслонки, проверял только заменой, один кстати нерабочий и он на работу двигателя не влияет, остальные два при подключении улучшают холостые но ухудшают работу вообще. Проподает тяга.
Добавлено через 1 час 11 минут 13 секунд
Фазы грм вроде правильно установлены, по меткам идеально, да и двигатель работает как новенький, не дергается и не стреляет, точнее проверить пока нет возможности до города далеко, да и в городе особо нет спецов. У большинства даже разьемов нет под наши компьютеры.
А вот про адсорбер и датчик контроля я как то и забыл. На 31 микасе была коммерческая прошивка и эти два элемента просто отсутствовали. Выпускная система похоже с карба стоит, датчик контроля даже вкрутить некуда. Адсорбер насколько я знаю на работу практиче ки не влияет.
Тогда вопрос. Так как у меня датчика контроля отродясь на машине не было, могут быть его симптомы? Под нагрузкой выше 2800 обороты не набирает. Без нагрузки максимум 4000. Если ехать и держать обороты в пределах 2400-2600 машина едет вообще идеально. Но компьютер упорно выдает ошибку датчика синхронизации.
7,980
3,831
Нет.Называйте вещи своими именами.Датчика контроля никакого нет,есть ДК ,он же лямбда-зонд.
Определитесь вот с этим
без вроде - правильно или нет,если неправильно,то установить.А по поводу 53-й ошибки рыть в строну ДПКВ,задающего диска и высоковольтной части.
