406 в 407 мозговой штурм
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Коллеги, прошу ответа у тех, кто сталкивался/разбирался в вопросе.
Стоит вопрос в получении так называемого 407-го двигателя - 92мм/94мм. Вопрос соит в получении моментного двигателя без хирургии в блоке - тем более что расточка 406-го до размеров 405/409 невозможна.
Если с коленвалом все понятно - ставим от 409/го, получаем ход 94 мм.
Но остается открытым вопрос о поршнях/шатунах. Согласно информации на сайте ЗМЗ (раздел потребителям), 406 поршни имеют расстояние от верхней плоскости до центра поршневого пальца 38мм. 405/409 поршни - 34 мм, то есть, грубо говоря, будучи установленными в двигатель 406-е окажутся на 4 мм выше при условно одинаковых коленвалах.
Там же указанно, что поршни 405/409 отличаются только глубиной "поршневой" части камеры сгорания, для снижения СЖ, углубления под клапана идентичны (по фоткам визуально-так и есть)
405/406 коленвал имеет кривошип 43мм, а 409й - 47мм.
То есть при установке 406 поршня на 409й коленвал получим дополнительно "лишние" 8мм высоты (4 за поршень + 4 за кривошип).
Будем считать это первым посулатом. Диаметр поршня пока в расчет не берем, все "условно".
Это действительно при условии, конечно, одинаковых шатунов. Так как 409-й при бОльшем ходе поршня имет меньшую СЖ, логично было бы предположить, что у него короче шатун. Но я сейчас проверил по трем каталогам - у всех 40Х инжекторов шатун имеет одинаковый каталожный номер - 406.1004045-01. При таких условиях поршень 405/409 должен влетать на доп. 4 мм в клапана!!!!
Кто-нибудь мне может объяснить причины данного явления???? И кто-нибудь занимался вопросом "407-го" двигателя?
п.с. Просто понемногу становлюсь владельцем черной 3110 2004 года с 406-м мотором... Поскольку малый ммоент 406-х на низких оборотах известен, встал вопрос об улучшении потребительских качеств минимальными силами...
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
n311, когда машина поедет хотя бы в текущей конфигурации...
Добавлено через 5 минут 40 секунд
UYRI288, у меня доступ только к дефектоскопу для крупногабаритных двигателей, 406й блок им не посмотришь, поэтому вариант расточки отпадает. Варианты рассматривались разные, и негативные последствия в виде невозможности кручения и прочего - учтены. Ездить со скоростью более 120 км/ч, и как следствие, крутить двигатель, у нас просто негде. Почему с 2006г появилась новая маркировка на блоках - факт, широко описанный в официальной документации ЗМЗ, и связанный , в первую очередь, с изменением водяных каналов. В общем, плюсы и минусы такой постройки я представляю... и про влияние "длинноходности", и про зависимость детонации от соотношения Д/Х и прочее. Перед тем, как поднимать тему, больше года изучал информацию о валах и прочем и советовался с мотористами, которых у меня под боком целый завод...
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
UYRI288 вы хотите сказать что цилиндры 406-го можно расточить до размеров 405-го и нечего страшного не произойдёт, всмысле стенки цилиндров не остануться тонкими?
Из пяти,собственнолапно переделанных,только один пустил слезу в первом циле на 50-м! км.Вопрос закрылся гильзовкой.Блоки 96-го,97-го,98-го и 99-го годов выпуска имеют 100% запас,а дальше у ГАЗа (а именно он льёт блоки) не хватило выдержки на соблюдение ТУ,и ещё год-два было 50/50-т.е. в одном блоке три цила могли быть нормулем,а один-тонкостенным,причём только в каком нибудь небольшом секторе.
Добавлено через 11 минут 2 секунды
Повторюсь,для поставленной задачи,а именно:улучшить (повысить) тягу (КМ) на низах,есть решение попроще и в материальном плане и в человеко-часах!;)Если же Вас интересует эксперимент ради эксперимента то тут уж никто не указ!
Бухановод
9 Июн 2009
Очень интересно!А не подскажите минимальную толщину стенки цилиндра на 406 после расточки до 405?И минимальную толщину 405 нового образца.Заранее спасибо.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
К сожалению не подскажу,потому,что этого не знают даже на ГАЗе,в том смысле,что в закрытой полости невозможно не нормировать,не контролировать.И,следовательно,даже в одном циле толщина стенок по окружности (а чаще всего и по высоте тоже) будет разной.Конечно же есть определённые нормативы,но мне они не известны,потому,что мне не нужны (о примерных читай выше).
ZzzzZ
6 Сен 2006
27
эмм... простите что влез.
Вт собстна у меня и есть ЗМЗ 407 :rolleyes:
Купил готовый собранный движок есчё в декабре 2009 года, в эти выходные он наконец то влезет под капот.
вот некоторые фотки
Ничего практически не знаю про техническую сторону, но заезд на стенд обязателен, тогда и станет ясно, что это за зверь.
Управляется всё это хозяйство Микас 7,1 под ДАД. ГП в мостУ, заменил на 3,58. в планах после обкатки поставить турбину, или мехнагнетатель, там видно будет.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
ZzzzZ, угу, а как долго Джет кричал, что сама концепция двигателя - неверна (вспомнить автонавигатор :)). Только у тебя поршни на заказ, а я собирался ставить литье от инки подходящее- дешевле, чем сделать выходит...
Но ты, пожалуйста, поделись результатами установки - интересно будет прикинуть предстоящие результаты... с коррекцией на другую ГП, естественно
ZzzzZ
6 Сен 2006
27
veddary, тут дело не только в пошнях на заказ, была проделана в целом большая работа по движку. Он готовился под наддув, потому некотОрые элементы были сделанны и подготовленны с этим учётом.
А вот идея подянть моЩЩи на низах у меня пришла с заменой ГП на 3,58, получив прибавку по максималке и уменьшение расхода бензина на магистралях, я получил отсутсвие тяги, когда машина нагружена, и покуда движок не раскрутить до 3,5 тысяч, машина не "ехала". Идеи были разные, вплоть до того, что бы в коробку установить валы от газели.
Пониженная степень сжатия даёт возможность заливать бензин, как говорят, хоть 80 - хавает только в путь. ну естесно возможность немного наДдуть;)
Hush
2 Мар 2009
52
Кстати Джет теперь сам такие движки собирает и себе такую же делать будет вот так
Nikolab
22 Дек 2009
20
92 и 95 бензины являются заменяемыми как 76 и 80,
фантазёр :) А-76 и Н-80 одно и тоже (А-моторный метод испытания), просто товарное название разное.
АИ-92й и АИ-95й имеют разные антидетанационные свойства (АИ-исследовательский метод)
ZzzzZ
6 Сен 2006
27
Вот и выяснились первые нюансы, а именно после пробега в 2000км, стало ясно - штатного сцепления для 406 движка, катастрофически не хватает.
При резком ускорении, а так же если требуется выбраться из сугроба сцепление пробуксовывает. На данный момент испытано: крафт, который вылетел практически сразу, его хватает только для плавной, неспешной езды, сейчас стоит LUK, но и он сдаётся после продолжительной езды из-за повышения температуры. Сейчас рассматриваю альтернативы.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
"Интересно девки пляшут"...поднять низы,удлинить ГП,опять поднять...Не проще ли было сразу турбить!?:) Ребяты,Вы наступаете на те же грабли,на которые наступил целый моторный завод! Вспомните УМЗ-421! Правда,там была немного иная ситуация,но суть,конечный результат будет одинаковым! При незначительном увеличении ЧЕГО ЛИБО получаем СУЩЕСТВЕННОЕ снижение надёжности и ресурса!!!!!!!!!!!
ГП 3,58-стоковая для "крысы",а она,как известно-рвёт и мечет! А тут "пришла идея поднять мощщи". Нужно запомнить,что на ВСХ ещё никому поездить не удалось!!! Почему то на восьми страницах никто не задался вопросом:"а почему не было такого заводского двига?" По аналогии с ТАЗовским 2103.Конечно же он был во всесторонних испытаниях и показал полную свою несостоятельность!!! Повторюсь:если кто то хочет повысить ТТХ "Волги" в бюджетном варианте и полностью на отечественной элементной базе,то есть не просто испытанное,а отъезженное уже четыре года:в моём варианте-405-й,КПП от газели,ГП-3,18.Конфетка! Желающим поострее на низах-ГП 3,38 3,58 и т.д. чем выше цифра тем острее низы но и только!!! А если ещё и затурбить предложенный вариант,то это,пожалуй,предел мечтаний волгаря.
А по поводу горящей сцепы...теперь это твой крест,хоть от лунохода используй,только не надо обольщаться,дескать благодаря выдающемуся мотору (ты ощутил а я объяснил,что он-пшик). Ларчик открывается просто-чем длиннее ГП тем выше требования к педалированию.Кто ездил на ГАЗ-24 или тем паче на 21-й,тот поймёт-там педаль сцепления просто бросаешь и она прёт! А ты сейчас "нивелируешь" со всеми вытекающими...:whistle2:
ЗЫ:Почему то вспоминаются слова юмориста Задорнова:"у русского человека есть огромный потенциал,но вектора нет!"
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
А мне кажется UYRI288, вы не во всём правы, и некоторые ваши фразы мне не понятны, поездить на ВСХ, сразу представилось несколько горок с которых я пытаюсь прокатиться.
Вообще то мы ездим на моменте. И в нашем случае чем больше объём, тем болше момент на малых оборотах. Этим как раз и отличается 407 от 405 двигателя. Между прочим на замену 400 серии газовцы хотели запускать новые двигатели схожие по параметрам с 400 серией, очень схожи. Так вот там уже нету аналога 405 двигателя, там как раз есть аналог 407 двигателя, что говорит о более лучших параметрах 407 над 405.
А ездим мы все на моменте, за счёт сил сопротивления. (ответ что ездим на машине тоже принимается)
Турбо это слишком радикальный подход, мне кажется задорнов о вас говорил, у вас вектор на пару минут сбит, но этого хватило что-бы думать о турбе, дорого это и не сравнимо не с какой заменой коленвала и др. деталей для получения 407.
Вообще турбу можно и на 407 присобачить, одно другому не мешает, как и измененный ряд чисел КПП и ГП. Так что 407 двигатель не стоит сбрасывать со счетов.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
UYRI288, рекомендую посмотреть характеристики япономоторов - там, как ни странно, очень много крутильных и мощных двигателей с весьма большим ходом поршня по отношению к диаметру цилиндра... И кстати, недостатки _заводской_ поршневой 406-го никто не отменял....
интересный вопрос - где вы нашли ГП 3.18, или вам ее на заказ в единственном экземпляре делали?
про турбу - ЭТО НЕ НАШ МЕТОД. помимо того, что мы вводим в конструкцию дополнительный малонадежный узел, так еще и получаем рабочий диапазон в каких-то теоретических частотах вращения, мало связанных с повседневной ездой, так и создание грамотной турбы - дело весьма и весьма сложное - уж точно сложнее, чем поменять колено, поршни и прошивку.
и вообще, тема что-то превращается в типичную флудильню, где каждая из сторон изъясняется о теоретических проблемах мироздания без всякой связи с тем, что у нее установлено под собственным капотом.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Начну по порядку...слишком много всего свалили в одну кучу! "ездить на ВСХ"-слишком часто здесь на неё ссылаются-это всего навсего ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ!!! Кому то покажется абракадаброй,но если вдумаетесь то поймёте,что:КОНТРОЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА,КОЭФФИЦЕНТ АЭРО СОПРОТИВЛЕНИЯ и прочая,прочая...которые ровно из той же оперы.Одно Вы никак не можете замерять (условия эксплуатации не те),второе не понятно к какому месту прикладывать...А предмет дебатов упирается в эту самую ВСХ,вернее в эфемерные прибавки у "407"-й химеры,которые никто не только из Вас,а вообще никто не реализовать не прочувствовать не сможет!!! Есть расхожая фраза:"цель оправдывает средства"-это про что угодно,но только не про эту химеру,более того копеечная в теории прибавка обернётся рублёвыми проблемами в эксплуатации. Про турбо...если для Вас это-всё равно что строить шатл,тогда понятно,почему эта тема стала золотым тельцом:)
Кста:эффект,который предполагается получить от идеи (преувеличенный раз эдак в десять) РЕАЛЬНО можно умножить на три,использовав на стоковой машине ГП от ГАЗ-21 (нужны ведь только низы,верхи тут никого не интересуют!?):haha:
Добавлено через 43 минуты 44 секунды
За рекомендацию,конечно же,спасибо (я серьёзно),но япам я не верил никогда (15 лет плотного,каждодневного общения с моторами) багаж,знаете ли,давит...А события последнего времени наглядно показали всем "кто есть ху":)
ГП 3,18-у хвостовика 11 зубов,у планетарки 35.Подшипники хвостовика от 53-го Газона,сателлитная коробка с потрохами Газелькина,подшипники планетарки тож нестандартные,соответствующим образом доработан картер ЗМ. Разработка ПАМСа (производство автомобилей малых серий) ГАЗа начала 90-х. Излюбленная опция питерских бандюганов второй половины 90-х для своих "волчков..."
Зато эффект от проделанного проявится даже стоя на месте в отличие от нагаданного!!!:) Один из клубовцев уже потихоньку познаёт все "прелести" Вашей идеи!!!
По поводу флудильни....Она,батенька,уже несколько страниц как продолжается!
ЗЫ:только сейчас заметил Вашу подпись,неужто начали сомневаться?
mindforms
3,226
1,850
545
Оффтоп:
а они все,как никакие другие,самые чувствительные к качеству ГСМ!
Эх, посмешили вы меня знатно - 406-й то или X20XEV, с гидрокомпенсаторами, намного более чувствительны к качеству и своевременности замены масла, а у 3RZ их нет вовсе. По секрету скажу - 3RZ, особенно с механическим распределителем зажигания - эталон надежности и здравого смысла конструкторов.
Реакции: isc
Contros
14 Сен 2006
163
154
Ставить 405-ый это бесполезная трата средств. За такие деньги можно турбировать 406-ой!
Прибавку 10% мощности от 405-го это очень мало. Столько же даст настройка прошивки и хорошие свечи.
Еще у 405-го (как и у 409-го) большой минус - из-за другого блока, каналы охлаждения продавливают прокладку ГБЦ. Поэтому для турбирования намного предподчительнее 406-ой. Кроме того у 406-го меньше диаметр цилиндра, что снижает вероятность детонации.
Добавлено через 14 минут 51 секунду
Это японская б/у турбина малонадежный узел? Это будет одна из самых надежных деталей в Волге. Только брать надо б/у в хорошем состоянии с серийных машин, а не ремонтированные турбины или китай.
Про рабочий диапазон - если не ездил на турбомоторе, не надо выдумывать.
Синий график - атмосферный 406-ой, в который было вложено 40-50т.р.
Верхний график - мой почти стандартный мотор с td04. И это при избытке всего лишь 0.3. _http://s04.radikal.ru/i177/1004/bf/c62dbbf8dba3.png
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Позвольте не согласиться,а именно-в случае полной непригодности блока (неважно какого,неважно по какой причине) имеет смысл приобрести именно 405-й (всёравно ведь покупать),тоесть в ходе "планового" ремонта производится некий бюджетный "форсаж".Кстати,если сравнивать не разные авто, а "до" и "после" на одной машинке то разница в "тяге" существенна! По поводу блока-он тот же самый! Прокладку продавливают не каналы охлаждения а термокомпенсационные пазы,сделанные только для того,чтобы более тонкостенные (по сравнению с 406-ми-наружные диаметры гильз у всего семейства равны настолько,насколько это определение применимо к понятию "литьё") 405-е цилиндры,жестко фиксированные по краям не имели склонности "дуться" в середине.Видимо дело доходило до трещин,поэтому было применено данное,простое но успешное,решение.Многолетний опыт показывает,что факт продавливания прокладки имеет место быть у блоков с "лодкообразной" деформацией верхней плоскости блока! И 406-е страдают тем же (!) с не меньшим успехом,за тем лишь исключением,что просто прогорают межцилиндровые перегородки прокладки! Этим ,кстати,не "брезговали" как 24-е--402-е без перегородок,так и 21-е--УМЗешные с межцилиндровыми перегородками блока (из за перепада высот гильз и перемычек блока)! Для борьбы с детонацией есть комплекс мер и Вы,как никто другой,знаете это и используете их на практике :):):),но кинематика КШМ 405-го более благоприятна.
ЗЫ. Оптимальное соотношение "диаметр/ход",согласно разных источников,лежит между 0,75-0,85.Так вот,у
406-го--0,934782....
405-го--0,900523....
409-го--0,984293....
и т.н.
407-го--1,021739....
Понятно,что на соотношении никто "не ездит",но эти цифири говорят о многом........:)
