406 большие проблемы(( (РЕШЕНО)
Denisario
21 Фев 2012
Доброе время суток!
Купил себе Ласточку месяц назад 3110 406 двиг. инжектор ,были морозы заводилась ехала нормально до этого год стояла.Поменял свечи NGK провода ВВ новые, всё шикарно. через неделю начались проблемы,начала тяжело заводиться,если заводится чихает крехтит, прогреется вроде нормально! Покатался приехал к дому что то под капотом бумкнуло и всё(((((( Теперь заводится но на педаль газа не реагирует то есть реагирует но захлёбывается или задыхает и начинает работать на последнем издыхании, поменял датчик ХХ, датчик который идёт к воздушному фильтру,датчик на дроссельной заслонке. но не чего это не дало(((
Помогите спасти за ранее благодарен!:gaz_love:
Denisario
21 Фев 2012
Re: 406 большие проблемы((
ошибки?беда горит?мозги какие?по поводу бумкнуло-посторонние звуки есть в моторе?может проблемы с грм?
Бывали моменты что только включил зажигание уже что то опять бумкнуло!!!(даже стартером не прокрутил) По поводу что стоит я чайник в отечественных машинах (пожалуйста строго не судите). Беда иногда раньше моргала, пользоваться компьютером бортовым не разобрался читаю инструкцию.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
может реле какое?да и рдв под капотом гудит,если прислушаться.
Denisario
21 Фев 2012
Тут ещё почитал во всемирной паутине что может из-за того что не так подключил цитирую))
*кстати на машинах с ЭБУ управлением порядок включения и отключения клем следующий, это навсякий,чтоб плата не квакнула..
*Отсоединение клем от аккума: сперва Минус, потом Плюс.
*Включение клем к аккуму: сперва Плюс, потом Минус.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
ну раз про мозги начали то проверь нет ли воды в косе,заодно и мозг какой стоит узнаешь.
Denisario
21 Фев 2012
А где искать в ногах у пассажира,с правой стороны?
Ещё когда она на ХХ работает начинаешь газовать из-за заслонки идёт громкое ХРЮКАНЬЕ))))
shumski
24 Авг 2010
506
246
Возможно малое давление в рампе. Попробовать пережать обратку и погазовать. Судя по тому что "только включил зажигание что то бумкнуло" возможно фиговина (забыл как называется, вроде регулятор давления топлива) бумкает.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
либо на полке уже лежат.а так да за панелью у ног пассажира.
zko666
4 Янв 2011
785
230
вот что самое интересное. При незаведеном движке что могло бумкнуть? Посмотри РЕГУЛЯТОР ДОБАВОЧНОГО ВОЗДУХА или его называют регулятором холостого хода. при включении зажигания там срабатывает заслонка и он гудит. Может он рассыпался или заслонка сломалось и еще отсоедини шланг от инжектора и проверь заслонку которая двигается когда давишь на газ.
Denisario
21 Фев 2012
Спасибо большое!!!) Купил я себе развлечение))))Завтра займусь поисками мозгов)) если не найду то велкам сервис)))
Заслонку сегодня снимал) когда менял датчик на ней) Всё вроде норм!
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
форсунка\форсунки потеряли герметичность и теперь переливают наглухо. вот двигатель и захлебывается
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
это не большие проблмы:)
поменял датчик ХХ, датчик который идёт к воздушному фильтру,QUOTE] это дмрв - датчик массового расхода воздуха
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Добро пожаловать к нам в палату, это неизлечимо, развлечения в виде секаса, обыденное явление, если машина не новая.
Вы опишите все поэтапно и последовательно. Включаете зажигание. Что происходит? Шум есть? Если шум со стороны левой двери заднего пассажира (за водителем), то это бензонасос. Заводские шумят как трактора, но могут проехать с этим шумом больше самой машины. Когда подганяет грязь он может начать издавать неровные звуки, щелканья, хрюканья, рывки и прочее.
Какой пробег, что делалось на машине и т.д.
Купите сразу самый простой БК, который показывает ошибки, цена у него, как поездка на диагностику (одну), но пригодится не раз. Прочтите ошибки.
Если ошибок нет, датчики исправны, топливо насос качает и т.д. и т.п., то желательно глянуть метки ГРМ.
Denisario
21 Фев 2012
Всем доброго время суток!) Спасибо за помощь) Но не чего не помогло))) Посмотрел мозги у меня отечественные какие-то) Оттащил Ласточку в сервис завтра узнаю что там поломалося)
Добавлено через 6 минут 58 секунд
При включении зажигания гудит насос всё нормально вроде,заводиться,обороты немного плавают троит. нажимаю на газ глохнет , или начинает захлёбываться,вообще пипец. пробег 160,000, 2000 года,цвет зелёный))шучу) По звукам такое ощущение что где-то сосёт воздух. компьютер стоит multitronics di15g
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Denisario , отпишись пожалуйста что в сервисе сказали про :
и как это решили.Р.С. У меня у знакомого такая же проблема , мнения расходятся между смертью ЭБУ и
кстати после такого "бум" обычно разрывает шланг между впускным коллектором и РХХ , соответственно начинаются проблемы с ХХ и
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Denisario
21 Фев 2012
Ура ура)) Я сделал машинку))) ошибок нет компрессия нормально,поменяли датчик на топливной рейке или как её которая к форсункам идёт. Всё шикарно машинка летит):gaz_love:
15,368
8,732
Реакции: vlr
