406. Иногда вялый разгон, что может быть?
jokey
17 Авг 2012
11
Всем доброго дня! Растолкуйте кто может вот такую вещь. Машина Волга,двигатель 406. Заводится,работает нормально. Ошибок никаких не выдаёт. Но иногда есть ощущение что как то тупо разгоняется. Иногда нажмёшь слегка на и газ и машина прям летит,чувствуется что ей легко,а иногда какя то вялая. Будто на прицепе кого то тащишь. Мне умельцы посоветовали поправить зажигание. А раазве на инжекторе зажигание не само устанавливается? Я по бортовому компьютеру посмотрел УОЗ,у меня написано минус три. Это нормально? Сколько должно стоять? Компьютер мультитроникс VG1031. Как на нём поправить зажигание,если это возможно? И стоит ли?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Re: Помогите советом.Всем доброго дня!
коренной вопрос же...
Работает - не лезь.
Посмотри зажигание когда она тупить начинает. И тогда уже надо смотреть.
12,279
5,582
Все фильтра новые.
Это не показатель. Если "тянет за хвост" при морозе, то, возможно, много воды, фильтр забивается льдом.
Возможно, одна из свечей просится на свалку. В этом случае помогает кратковременное повышение оборотов до 4000 (на нейтрали).
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Так она и тупит. Правда временами. Давление сказали в норме. Все фильтра новые.
То, что "сказали" - еще не гарантия того, что это так. Т.к. давление измеряли не в момент "тупления".
А подобные выкрутасы вполне возможны из-за регулятора давления топлива
zko666
4 Янв 2011
785
230
я не знаю с чем это связано, но у меня было тоже самое. То она летит бешенно а то медленно ездиет. В итоге ничего не нашел. Единственное есть самовнушение когда на улице холодно, то дроссельная заслонка замерзает и педаль газа тяжело нажимается и такое ощущение как будто машина тупит
Добавлено через 5 минут 16 секунд
все кто не знает. Если плохо качает насос или умирает то жмешь на газ а обороты либо не растут либо падают. Но никак не медленнее едет машина
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
в первую очередь это связано с ветром;)
по-путным или в морду (встречным) , 100% ветер
