Проблема 406ой не заводится без "газа"
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Коллеги, всех с Новым Годом!
А проблемка такая: заменили мне Микас-5.4 на Микас-7.1. Перестала каптить как трактор, упало потребление и все датчики ЭСУД теперь видит. Но! Странная теперь проблема возникла: на холодную ни в какую не заводится, пока не даш немного "газу". Обращался в контору, где Микас меняли - руками разводят. Со старой ЭСУД такой проблемы не было.
Константин nvkz
13 Янв 2014
16
Мне кажется вы меня обманываете:). С торца ничего не нашел, нашел датчик температуры и контрольной лампы,пролистал камасутру, даже погуглил
http://avtorial.ru/GAZ/GAZ_3110-71.html
Константин nvkz
13 Янв 2014
16
Пардон, беру слова назад. По схеме нашел 2 датчика, которые идут на БУ. Накой второй датчик? И где он стоит? Т.е. получается всего 3 датчика температуры ОЖ.
339
8 Дек 2009
26
1 один на эбу. 2на стрелку. 3 на аварийную лампочку.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
на снимке он под рукой бежевого цвета дтож.
12,273
5,582
По всем форумам ругают микас 5,4
Не по всем.
Стоит ли его менять на 7
Можно, если на халяву достался.
Однако, вместе с ДМРВ, ДТОЖ, ДТВ.
Оно надо?
Эдуард53
4 Июн 2013
Привет Всем!!! За окном -20,и вот какая проблема включил зажигание,а насос заработал только через 20-30 секунд, затем начал заводить натрогая педаль газа и не фига, крутил крутил,не заводится, нажал педаль газа - начал схватывать но заводится не хочет. В итоге с горем пополам завел как 402 (педалью подкачивал) Затем в течение дня заводилась хорошо (даже после 4 часов простоя) Подскажите в чем может проблема.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Эдуард53, залил свечи вот и не запустилась без педали газа.
А то что бензонасос поздно включился так это может устроить и помирающая релюшка бензонасоса.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Константин nvkz, Рад? Очень? В принципе без педали газа при минусовой температуре данный факт не поможет. Ибо стоит 7.1 и запускается с небольшим приоткрытием дроссельной заслонки.
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
А кто вам сказал, что он не работал? Вы расслышали работу насоса на фоне работы стартёра? Скорее всего вы просто залили свечи, а потом, когда нажали "газ", как и положено (см. инструкцию по эксплуатации), ЭСУД отсекла подачу топлива вот вы и завелись.
Кстати, а у меня проблема так и не решилась. Датчик у меня, оказывается, плёночный, МИКАС-31 ему соотвествует. Причём, мастер мне сказал, что много раз ставил именно такую модификацию и никаких проблем не было. При запуске никаких ошибок не выдаётся. Осталось только у свечей контакты подогнуть, больше искать негде :(
Добавлено через 10 минут 50 секунд
Здравствуйте всем! 2 недели уже являюсь обладателем ГАЗ 3110 2001г. Двиг 406, 130л/с. Пробег 470т.(не меньше, т.к. одометр не всегда работает) По теме, так же заводится, пока наполовину педаль не нажмешь. Что считаю странным для инжектора. Сам двиг работает как часики, многие знакомые автовладельцы были удивлены. Вопрос, как узнать какой ЭБУ стоит? Поскольку читаю что у многих на МИКАСе 5,4 такие особенности заводки.
У меня до замены ЭСУД такая же шняга была. Есть подозрение, что происходит залив свечей из-за либо некорректной работы ЭСУД (т.е в первый момент он подаёт порцию бензина, а искры нет, проверяли осциллографом), либо проблем в катушках либо высоковольтных проводах. А когда вы педаль нажимаете он, в соотвествии с инструкцией, "просушивает" свечи.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Ребят, еще вопрос. По всем форумам ругают микас 5,4. Стоит ли его менять на 7 или выше? Уточняю, двиг 4062, 2001г.в.
Если нет проблем нет - не стоит.
Я полез менять из-за повышенного CO_2 (аж воняло в салоне при открытых окнах), а отрегулировать было никак, т.к. на диагностике он половину датчиков красным показывал.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Константин nvkz
13 Янв 2014
16
Ой ой ой:). Раньше была иномарка, там завел и поехал. А тут надо дружить с машиной) Но она мне нравится. Вот только тупанул я. Поменял воздухан на работающем двиге, теперь чек и ХХ 1500. Клему на ночь сбрасывал не помогло.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Господа, не верьте тому что написано в книжке.
У меня тоже по книжке стоит 402й и 14" подвеска.
А на самом деле 406й, 15" подвеска и салон от 3110. И это с завода.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Да.
А также - мозги.
Нет. "МОЗГИ" - это лишь составная часть ЭСУД, в которую также входят все детали впрыска.
А вот ЭБУ - это "МОЗГИ".
Добавлено через 53 секунды
Забыл повесить клемму на ДМРВ?
Добавлено через 35 секунд
Это переходная 31029. ТОлько кузов от неё...
