parquetman
- Регистрация
- 8 Янв 2009
- Сообщения
- 277
- Реакции
- 320
- Баллы
- 165
достался мне рабочий гена с 406 двига икак раз мой сдох пришлось пересадить... о процессе не буду ибо тяжко он проходили занял пол-ночи но проблема в следующем: всё работает отлично, а вот пытаюсь заглушить двигатель и ничего не выходит - ключ вытащил, а оно всё как работало так и пашет... приходится жмить на тормоз и втыкать скорость. после этого все приходит в положение офф. на гене есть два разъёма и одна контактная гайка, на неё и зацепил то что прикручивалось на старом гене гайкой, а контакт (зелёненький такой) воткнул в один из разъёмов. пробовал в другой, картина стала ещё интересней - напряжение (при повороте ключа на офф) возрастает на 0.5-0.8 вольт, стрелки на приборке чуть отскакивают назад, а обороты падают примерно в двое (всё делалось на хололдном двиге с оборотами около 1300-1100) подозреваю, что дело в самоделкинском подключении замка зажигания ( типа электрик институтский был прежний хозяин, я после него уже пол-года расхлёбываю фекалии - понамудрил там!...)
ваше мнение, уважаемый консилиум?
