406д датчик давления масла
K
ka1fec
такая проблема : на холостых (на прогретом ) стрелка масла падает в красную зону ,загораеться лампа красная и STOP ,всё произошло это после капремонта маслянный насос новый... масло залили зимнее ,один мудрец мне сказал что может помочь просто замена масла зимнего на летнее,типа вязкость разная...есть какиенибудь ещё дельные советы ?)
15,333
8,723
Точно мудрец, может еще и в мануале указаны летнее и зимнее масло?
Плохо сделан капремонт, большие зазоры.
Кстати, а какое все таки масло залито?
K
ka1fec
Кстати, а какое все таки масло залито?[/QUOTE]
полусинтетика лукойловское,до кап ремонта лил эссо
механически мерили цифры идеальные были и на холодную и на горячую
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
если механически идеально то меняй датчики,возможно они забились от излишнего герметика и прочей грязи
а зачем перешол на другое масло,я 5 лет на еsso нареканий нет
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
а какие цыфры
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
парни, масло не имеет практически никакого значения. на прогретую, а тем более зимой в пробке, если таковые имеются, после нескольких отключениях вентилятора, масло имеет приблизительно одинаковую вязкость, которая в масштабах двигателя, а конкретно относительно всех сил, происходящих при работе даже на хх, ну ничего не значит. сейчас двигатель похож на мой, которому уже 250 тык без кап ремонта. уверен, что человеку двигатель запороли. если в хороший движок залить самое отстойное масло, то он будет показывать достойный результат, ресурс двигателя при этом будет ниже, да и масло придется менять чаще. есть еще вариант проверить. присадочек пару кило лупануть и проверить результат.
15,333
8,723
Мало шансов что сдохли оба датчика, ведь на стрелку и лампу сигналы с двух датчиков. Так все таки сколько давление механический манометр показывал?
Андрей49357
26 Сен 2011
27
М-дя, скорее всего капиталку паршиво сделали. :( Можно конечно фильтр масляный попробовать поменять, но маловероятно. Надо идти мастеру по кумполу стукать......Про масло ерунда, сейчас все масла более-менее хороши и вязкость здесь не при чем.
