Проблема 405 холостой ход
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
Мужики помогите, такая тема взял газель движок 405.22 высокие холостые (1400 об) на прогретом движке , микас 7.1Промерял сигнал с эбу на обоих датчиках(ож 5 в на входе, на выходе 0,5 в.
воздух 5 в). Сдергиваю фишку с датчика температуры ож, на прогретом движке (обороты 1400)не какой разницы обороты как были так и держатся 1400 куда копать.?:(
12,294
5,588
vanzay
16 Апр 2012
511
147
по спецификации 24......27 Ком Вот и думай ставить нет.
По какой спецификации? Этот датчик полупроводниковый,а не резестивный. Его просто так,без схемы подключения не проверишь.
Дмрв не отключен,случайно?
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
406 мотор, ЭБУ Микас 7.1, 5.4, СОАТЭ, VS5.6:
Датчик представляет из себя термостабилитрон. Работает от 5-12V, через резистор 9,1 КОм и включется как нижнее плечо резистивного делителя напряжения.
Калуга 19.3828 (чёрный хвостовик)
РИКОР 40.5226 (розовый хвостовик)
LUZAR LS 0306 406-3851010
FENOX 19.3828000
Автотрейд 42.3828
Параметры
Напряжение электропитания: 5…12В.
Рабочий ток: 0,5…5,0мА.
Диапазон температуры окружающей среды: -40…+125°C.
Сопpотивление датчика: 24…27кОм.
Датчик имеет линейную зависимость выходного напряжения от температуры окружаюшей среды.
Чувствительность датчика составляет 10 мВ/°C.
Контрольные точки градуировочной характеристики:
-60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
-40°C: 2,33 В
-30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель
-20°C: 2,53 В
0°C: 2,73 В
+20°C: 2,93 В—холодный двигатель
+40°C: 3,13 В
+70°C: 3,43 В—горячий двигатель
+80°C: 3,53 В
+90°C: 3,63 В
+105°C: 3,83 В—перегретый двигатель
+125°C: 3,98 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
Всё подключено, заводится с пол тыка
Реакции: vpzp
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Этот 19.3828, померил сопротивление при комнатной температуре кажет 38.5 Ком, по спецификации 24......27 Ком Вот и думай ставить нет. :pardon:
До одного места такие проверки - на авто и смотреть что показывает БК. Самый проверенный способ.
7,974
3,828
пробовал пережимать шланг на рхх обороты падают где-то на сотню и все
Это признак большой перетечки через дроссель.Пробуйте заслонку опустить,если не получиться ,то дроссель менять.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Ещё для проверки можно между дросселем и ресивером картонку/бумажку разместить, хорошо показывает состояние дроссельной заслонки
