А ты уже присоединился к нашим соцсетям? Telegram и vk.com
Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
сан,
Зазор 0,9-1,0мм(Пробывал делать меньше около 0,8,двигатель этого не любит!, поэтому по Родной книжке так и сказано 0,9-1,0мм.) у самого стоят NGK BP6H под 92 бензин, с V-образным центральным электродом!
У меня тоже 4021. Из-за проблем с движком нужно было поставить заведомо исправные свечи.
В автомагазине на ценнике 11-х свечей было написано "для ЗМЗ-402",ну я и купил на пробу. Зазор выставил по щупам, заморочился до состояния "0,9мм проходит с небольшим сопротивлением, 0,85мм не проходит".
Проехал всего несколько десятков км,но пока всё отлично.При первых намёках на подплавление заменю на "старые" 14-е.
