4021 не заводиться на горячую.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Значит ситуация такая:
когда движок холодный заводиться с пол-тыка, обороты устойчивые не гуляют. По мере прогрева все ухудшается начинается легкое потряхивание и движок начинает работать неустойчиво (НО НЕ ТРОИТ). Если заглушить, то завестись практически невозможно или изредка методом "тапка в пол". В чем может быть проблема ???
Карбюратор К 151С.
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
мужики авчом мегот быть проблема, вобщем пакатался, заглушил, машина легко с пол тычка завелась! ночь постояла, с пол тычка завелась и тутже заглохла! потом достаточно долга нада крутит чтоб завелась!
куда лесть подскажите*?
фильтр топлевный после простоя ночью, на утро пустой!
я думаю что маловат уровень в поплавковой камере.
карб: нижник и макушка от 151, середина К151Д, жаклеры все от 151, кроме 2-х длинных каторые находятся под воздушными на 330.
серый787
15 Июн 2007
201
204
за ночь испаряется или вытекает, бензин из папловковой камеры, может ещё негерметичен или засорен один из клапанов бензонасоса (приходится долго ждать пока накачает), ещё менее вероятный вариант- засорение воздушного клапана пробки бензобака( при работе с неисправной крышкой в баке создаётся разряжение, и через некоторое время бензин как бы отсасывается назад в бак из магистралей)
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Снимаешь верхнюю часть карбюратора, качаешь бензонасосом пока не перестанет подниматься уровень бензина, меряешь уровень от бензина до верхней плоскости должен быть примерно 19,5-21 мм.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Господа!
А у меня - немного не такая история.
До того как двигатель снимал - топливный фильтр стоял после безнонасоса. Заводилось всегда после трех...пяти секунд кручения.
Двигатель перебрал, поставил (карбюратор не трогал) - теперь на холодную заводится практически моментально, а на горячую - надо секунды 3..5 стартером покрутить. Это тоже в уровне топлива проблема или что-то ещё? Обороты холостого хода - ровные и не меняются (на горячем и на холодном).
Сосед посмотрел, сказал, что карбюратор маленько богатит смесь. Получается, тоже из-за кабрюратора...
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
К стати, карбюратор - так же как и открывшего тему К151С. Практически новый (еще ПЕРАК-ом пахнет :yes4:). Но, насколько я понял, новый - не значит хорошо отрегулированный :)
Big
2 Фев 2007
155
21
Новый это значит вообще не отрегулированный.
Да там ещё и стружка металлическая с грязью может попадаться.
Так что полный разбор, промывка, продувка и регулировка.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Спасибо, учтем...
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
похоже на перелив...
полюбому карб на полную переборку
Зачем уж так радикально? Просто уровень отрегулировать до нижнего предела. В К-151 это вообще свойство: высоковат уровень - прекрасный холодный пуск, плохой горячий и наоборот. Учитывая необходимость запуска мотора зимой, я мирился с первым вариантом. Но, оперируя с некоторой сноровкой подсосом и газом, можно без труда завестись с почти любым уровнем при любой Т двигателя. На холодном - вытягиваешь подсос и дрыгаешь газом, на горячем - плавно (чтоб не качнуть ускорителем) прижимаешь газ в пол и крутишь в режиме продувки.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Всё это верно и перелив и педалькой осторожно. Проэксперементируй
прогрей заглушы незаводится вставь новые свечи, заведётся покатайся пару дней будет повтор, льёт карбюратор, нет свечи.
