402-Turbo
AsCar86
31 Авг 2008
133
188
Есть идеи сделать 402 мотор турбовым, используя ТОЛЬКО отечественные комплектующие, кто может подсказать где купить кованную поршневую
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Ну, это ты загнул, 140 и без наддува без особых проблем получить можно. А ресурс зависит больше не от полученного момента, а от того, насколько успешно хозяин поиграл в конструктор "Сделай сам". Переделать систему охлаждения, свозить блок и колено на правку всех допусков, параллельностей и соосностей. Еще штук 30 к тому, что ты написал - и получится вполне лётный 402-й лошадей на 180 :).
140 с него без наддува не получишь! 4000 оборотов, вы о чём говорите? С 2,89 больше 130 без наддува не выходит, и то переделки глобальные и крутить его надо до 5000, при наддуве ресурс уменьшится в любом случе, в случае с ЗМЗ 402 наиубогейшей конструкции его просто не будет (двигатель субару 280 л.с. при правильном использовании до 100 000 редко выживает, а что говорить о ЗМЗ 402 , который в отличии от субару не имел при разработке никакого инженерного подхода, тупо слимонили с форда 34го года выпуска
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Распредвал и карб менять не пробовал?
Потому что там все из фольги. К тому же никто 402-й до 280 лошадей надувать не будет.
Как раз с конструкцией у него все в порядке, все убивает качество деталей.
AlexAlexAlexlex
19 Май 2011
40
402 можно и нужно двигателем называть.нормальный двиг.следить и все ОК будет.а если не заглядывать туда, то и получишь известно что.а по турбированию...можно "чарджер" поискать.он давит столько, сколько двигателю нада, крутиться то вместе с коленом и всем остальным.у нас тоже их делают.и если поискать,то можно за очень неплохую сумму взять.
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
можно "чарджер" поискать.он давит столько, сколько двигателю нада, .
"Чаржер" давит в лучшем случае 0,6 бара избытка. И не стоит упускать из внимания то, что он сжирает 5-7% мощности НАДУТОГО мотора.
А идея турбировать 402 обречена. У них без турбин коленвалы ломаются. Не забудте еще и про "плавающие" гильзы. Лучше купить 409, или, на крайняк, сделать 409 из 405. А еще лучше прикупить нормальный японский мотор.
8,650
1,765
402 это не трудяг и не роботяга, это даже двигателем назвать стыдно, так, моторчик
Воздам должное 402, хотя и у самого крайслер. Старичок нижневальник, наддувать его глупо, так как изначально это дефорсированный двигатель, заточенный на низы. Звук настроенного 402 на холостых ласкает слух, слышится каждый такт.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
В каком месте он нормальный? Я уже 5 лет ремонтом этих моторов занимаюсь - ничего нормального!!! Конструкция 20х годов, чугунный коленвал весом наверное в 25%от двигателя, нижний распредвал, штанговый привод ГРМ - смех разбирает, а от того, что его до сих пор выпускают, плакать хочется. Не будет у нас автопрома, пока выпускается то, что при создании было безнадёжно устаревшим... Ну и последний аргумент в убогость 402 - 2,5 литра и 100 л.с - куда это годится? Японские двиглы середины 80х годов мощность в 2 раза выше имели при таком же объёме и ресурс в 10 раз больший
Все по потребностям-это низовой мотор-везет и по 7 тонн.:)Мне это и надо.Не зря его на газели ставили-твои япошки-моторы хороши спору нет,но и 402-й хаять не стоит-молод еще:)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Коленвалы - только в случае заводского брака. Гильзы плавающие у 4022, у 402 жестко стоят враспор. Или ты "мокрые" имел в виду? Дык у современных хондовских моторов такие же. В 60-х годах даже формульный движок пытались такой сделать и обломались не по причине каких-то проблем с поршневой, а потому что не смогли выдержать правильный температурный режим головы - прокладки горели часто.
Геометрия у него не низовая и не верховая, ровно посередине. Соответственно характер движка полностью задается распредвалом. Распредвал тоже серединный, иллюзия "низовости" создается за счет настройки выхлопа почти на холостые обороты. И никто его не дефорсировал, просто задачи выжать из него все резервы перед конструкторами никогда не ставилась. Даже на к-151 перешли исключительно ради экологии.
Иными словами, все параметры, которые люди считают неотъемлемыми свойствами движка в целом, на самом деле регулировочные и сравнительно легко корректируются в какую угодно сторону. Другой вопрос, есть ли смысл этим заниматься.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Сергей 33021
Не знаю, выпуск - дело мутное.
Возвращаясь к теме - вот именно 402-й, учитывая его внутренние особенности, и стоило бы самую малость турбануть, чтобы компенсировать непроходимость башки на высоких оборотах. Получился бы движок с полноценным диапазоном, не хуже 406-го. Когда наконец дешевые турбины изобретут? :)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Как и писал - подробности не узнавал ( что конкретно доводилось, менялось, растачивалось ... ) спросил сумму работ с запчастями( турбина, и проч) = 30 000 рублей и срок выполнения - 14 дней . Хозяин машины доволен.
Удачи всем
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
Развели непонятный базар о недостатках, а заголовок был 402 - turbo. Сам по себе мотор не плохой, но сильно форсировать не получится.
Кстати в мировом автопроме к установке турбокомпрессора есть пять предпосылок:
1) Увеличение литровой мощности;
2) Сглаживание кривой крутящего момента;
3) Увеличение КПД;
4) Улучшение экологических показателей;
5) Уменьшение шума издаваемого двигателем.
Все пункты, естественно, связаны между собой, но задаются приоритетами, лежащими перед конструкторами. Последние три обычно мягконаддуваемые двигатели с бустом 0,2 - 0,3 бара избытка. Вот с ними 402 вполне совместим :).
SoundLab
8 Окт 2011
мужики у меня змз 40200 - 100л.с. крутится он 5.800 ничего не течет, лью motul 10w40 + smt2 (присадка)машина полностью проклеина шумо-вибро изоляцией 68 листов(я намекаю на вес) не греется,с места до 140 делаю 16 клапанную нексию, приору примерно до 110 дальше уходит зараза, с отцом собирали все вручную,мотор полностью стандартный,компрессия во всех цилиндрах ровно 10 не больше не меньше,хотя люди пишут что норм это 12 и выше,хотя не встречал таких,на данный момент пробег 28000 масло не жрет вообще,крутится на ура,8 клапанные тазы стандартные рядом не стоят,не знаю либо с папой так собрали либо мотор так обкатали(+конечно ручная сборка) езжу я,кручу постоянно, кроме срыва с подушек замены редуктора, переборки кпп и замены со стандартного сцепления на luk ничего не было.... старый добрый змз 402
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Перепечатка части моего поста на другом форуме, про 402-й мотор:
Получается, что по размеру канала у 402-го мотора всё отлично - диаметр не менее 42мм, и канала, и седла. При таком диаметре канала при заданном ходе поршня и диаметре цилиндра обороты максимальной мощности, при которых должен наступать перегиб графика - 5400 об/мин, подъём клапана, после которого прекращается рост наполнения - 10,5мм. Максимальный момент можно получить до 3300-3400 об/мин.
Расход воздуха 402-м мотором при 5400 об/мин и расчётном наполнении 0,95 составит 226CFM, а максимальная мощность на валу составит 150л.с.
Это предел.
Это для полностью доработанного атмосферного мотора.
А вот отзыв человека, который использовал доработанную мною голову:
пока Я на машине ездил - за**ись показывала. До 2-х литров любые иномарки на старте мне не соперники были (хотя краб был вообще стандартный, выхлоп дырявый, бензонасос стандартный, впуск не полировал и не совмещал , на выпуске одной банки не хватало, и т.д. ...) , от 406го тоже уходил, от волгокрайслера даже уходил
По наддуву - чисто можно прицепить маленькую турбинку, чтобы дула на верхах и компенсировала падение наполнения после 3,5 тысяч - очень прикольно получится - равномерный крутящий момент во всём диапазоне оборотов. И это ещё примерно +20л.с. сверху, без увеличения нагрузок на детали двигателя - крутящий момент то ведь не увеличился.
А-хаха! Расчёт показывает, что при наддуве 0,1бар - 170л.с., 0,2бар - 186 сил, 0,3бар - 201 силу, 0,4бар - 217 сил, 0,5бар - 232л.с.
Давление наддува 0,5 бар - вообще ниочём.
Den101
17 Сен 2011
172
46
А мне идея турбирования не очень нравится... Когда разбирали ЯМЗовскую восьмерку турбированную, были видны различия: коленвал другой, масляные рампы вдоль блока цилиндров, подающие масло под давлением на зеркало и еще нюансы... А ставить турбо на изначально атмосферный движок без его серьезной доработки - значит сильно сократить его моторесурс.
Если бы у меня были бабки и очень хотелось понтов, воткнул бы под капот 505 двигатель без всякого турбо и радовался неимоверно. 200 коней и ломовой крутящий момент. Мечта...:)
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Я на ЛуАз ставил в 89 турбину нагнетающую воздух к карб,то смысл был.докум и чертежи покупал в какогото мужика с камчатки.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
DMAD, Турбина была изготовлена по чертежам какого то умельца из Камчатки.Он опубликовал объявление в журнале Рационализатор и изобретатель.
Предлагал техническую документацию,чертежи и фотки по монтажу выслать наложенным платежом за 25 рублей, это в 88 году.Пока прислал пока я сделал был уже 89 год.Сам турбонагнетатель был изготовлен из пылесосной турбины АП-600,это самая мощная на то время турбина.Крепилось все на маслозаливной горловине и приводилось в движение ременной передачей от штатного шкива коленвала,без всякой переделки,ремнем А1400 вместо нулевого 1018.Турбина крепилась на корпусе подшипников с залитым хладоновым маслом,применялось в холодильниках.При вращении брала воздух с фильтра и подавала в карб но уже под давлением в 1,6 атм,это при максим оборотах.Карб у меня стоял ДААЗ 2105-20.Там по чертежам нужно было переставлять жиклеры и топливные и воздушные немного побольше но я этого не делал,жалко карба я же не знал что выйдет из моей затеи.Получилось все как и обещал этот изобретатель.Фантомас груженный примерно тонной и прицепом 750 кг преодолевал подъемы в 60 градусов на 4 передаче легко и редко приходилось пользоваться 3 передачей.Хочу заметить что не расход не обороты при этом не увеличились,мощность увеличилась за счет более рационального использования КПД сороковки.Так я его и продал в 98 году.Новый хозяин не оказался таким любителем как я, взял все это и выбросил.Лет пять назад случайно бухали в одного совершенно постороннего человека в гараже,смотрю моя турбина валяется,спросил откуда взялась и что это такое,ответил что не помнит и не знает,отдать отказался а я мог бы с не горно кузнечное сделать.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Такое устройство не турбонагнетатель!!!
Прошу модератора вникнуть и разобраться в технических терминах!
А заодно разобраться с геометрией. ;)
15,347
8,744
Я прекрасно знаю что это не турбонагнетатель, а механический, но думаю здесь уместны любые виды наддува.
Другое дело что все пока пустой треп, кроме примера с Фантомасом и чужой с турбиной от Бычка больше и нет ни чего.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
А углы пусть остаются на совести автора сообщения, удалять сообщение не буду из-за приведенного варианта.
