402 слегка трясет на холостых
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
140
Под нагрузкой и на оборотах работает отлично, тянет прекрасно, не проваливает, на холостых слегка трясется движок, и прыгает стрелка тахометра, трамблер менял, свечи менял, карб. чистил и регулировал, может поменять комутатор зажигания (бесконтактное).?
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Ответ: 402 слегка трясет на холостых
легко, используя в помощники гидравлический домкрат.
А как его использовать? Куда подставлять? За что поднимать двигатель? Не за поддон же, прогнется ведь.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Я винтовым домкратом приподнимал двигатель, причем упирал в ободок картера, т.е. где винты стоят. За шкив не получилось, ибо там как раз стяжная шпилька идет от балки. А вторым гидравлическим домкратом(солдатиком) упирал в бок двигателя. По такой схеме, используя два домкрата замена опоры представляет трудности разве что в отврачивании закисших болтов. А так все сказочно садится на свои места.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Тема трется регулярно.
Во-первых 402 - по характристика - дизельный , но на бензине (92/92), плюс "низкий распредвал" посему на холостых он и работает как "дизель"
Во-вторых, если он под капотом действительно прыгает, то нужно проверить:
- подушки двигателя передние и задние(КПП)
- затяжку кожуха маховика и КПП
- подсос воздуха после карба
- подшипник и втулку трамблера
- на "бегунке" вдоль сопротивления вложить медную проволоку
- проверить и отрегулироват установкой доп медных шайб осевой люфт привода трамблера (он должен крутиться легко, но чем меньше осевой тем лучше) при установке не забыть об отверстие под масло
- проверить клапана я всю жизнь на всех 402 зазор ставил на холодную 0,45 (стукает как дизель, но клапана всегда живые и седла не выпадают)
- состояние свечей, рекомендую ставить "на ножовочное полотно" (по металлу) оно толщиной 0,95, на зиму можно ставить 0,8 на лето 1,0. Ставить отечественные свечи и свечи от Бриск не рекомендую, на них машина не работает совсем, методом проб и ошибок наиболее приемлемыми для 402 - Бош (аналог заводским А-14)
- мереем компрессию ("тянет хорошо" - ни о чем не говорит, 402 по тяге даже на 3-х цилиндрах, "за пояс затыкает" многие современные двигателя) разница в 0,5 между мин и макс дает ощутимую тряску, а свыше 1 двигун уже "выпрыгивает".
- карб - самый надежный узел авто, поэтому его "трусить" лучше последним.
- и самое сложное - распредвал, если он стучит (давление как правило есть) то отрегулировать клапана - не реально, прийдется "втулить"
Вроде-бы описал все, если что вспомню - допишу.
оленевод
10 Сен 2008
90
Всех нас периодически трясет,по разным причинам, а двигатель 402, как Дерсу Узала говорил:"тоже люди". Такова жизнь-ничего не поделаешь.
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
И к чему это сказано было? Опять скажешь, что я докапываюсь? Уж если
m010103 говорит по делу, то ему спасибо, а ты чего здесь отметился?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
А вот от Газели не рекомендовал бы ставить. Мне уже насоветовали, поставил. Все равно что двигатель к раме прикрутил, аж зубы стучат.
Такая же фигня :(
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
GRooVE, у нас отличный мастер есть, из династии "волговских" мастеров. Он на 3110/402 нам рекомендовал поставить подушки от 2410, а не какие-либо другие. И - крррасота!! Тииииихо...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
А они чай случаем не одинаковые ли?
_http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=19&group=40
_http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=15&group=42
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
Vovan1031, всё правильно. Хотя у нас в автомагазинах лежат отдельно на 3110 (без указания движка) и на 2410. Просто до того нам все советовали ставить газелевские, а он велел купить от 2410, более узкие и мягкие. За что купила, за то вам и продаю :)
Движок вздохнул спокойно :)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
странно... чем мягче подушка, тем больше должно трясти...
24-е подушки действительно очень мягкие, обратите внимание, что при резком нажатии "газа" двигатель "выкручивает" под капотом. Особо обратите внимание на патрубки их соответственно тоже "крутит", от чего, выход из строя патрубков и радиатора - обеспечена. Кстати 24-е подушки
"отрывает" очень быстро!
Газелевские - это решение проблемы, да жестко, но:
1) ходят очень долго
2) мотор стоит "как вкопанный"
3) целостность всех патрубков.
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
m010103, понимаю. Меня тоже это слегка смущало. Но мастер сказал так (мы ремонтируемся у него по рекомендации, у него почти весь наш клуб обслуживается, все очень хвалят), и мы посчитали, что ему виднее. Честно говоря, не замечала, чтобы движок из-под капота выкручивало, хотя накатали на новых подушках уже около 4 тыс по самым разнообразным дорогам (и их отсутствию) и привыкла двигло всегда контролировать. Надо будет послушать повнимательней, что ли...
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
m010103, ну да, мотор-то стоит как вкопанный, только вот вместо него начинает трясти тебя. А ездить с такой зубодробилкой как-то не очень. Насчет выкручивает. Я понимаю что будет выкручивать от более мягких, но не столько же что патрубки будут гнуться под 90 градусов, там изгиб вообще минимальный. Тем более люди ставят и не жалуются.
